А знаете ли вы, что......
Сообщение 6ф1 »
Тогда уж калибра 15200 мм. :oops:
Сообщение petrenko »
6ф1 писал(а):Тогда уж .. 15200 мм ..
Ежели калибр, то надо поточнее - но поелику я ( на что указывает "смайлик" и {к.с.=="лопата"} ) с юмором писал, то допустил некоторое "округление" - а реально есть калибр 152.4мм , то есть 6дюймов .
Калибр 600 дюймов будет соответственно 15240мм , но такого навряд ли кто закажет, да и навряд ли уместится таковое орудие там даже и при мортирном соотношении длины к калибру .
А ежели барабан для таких снарядов делать ... ( ну чтоб именно револьвер ) .. :roll: :))) :facepalm:
Кирилл Шишкин писал(а):Как известно все калибры, измеряемые ныне в миллиметрах, имеют далеко не <круглые> размеры. Так же всем известно, что это вызвано тем, что калибры изначально измерялись не в метрической системе, а в дюймах, причем как раз в дюймах эти калибры обычно были вполне <круглые>, максимум до трех знаков после запятой (реально не больше двух, да и то для калибров меньше 4-х дюймов). А уже при переводе в метрическую систему и получилось, то, что мы имеем на сегодняшний день. Правда, сейчас в метрической системе все калибры тоже округлены.
Для справочников как-то традиционно принято писать размер калибра стрелкового оружия с точностью до двух знаков после запятой, а для артиллерии - до одного знака после запятой.
Калибров, которые не требуют округления очень мало. Например, английский 5-дм, действительно ПОЧТИ точно равен 127 мм. А вот очень часто встречающиеся числа 120 мм, 80 мм, 50 мм, 57 (!) мм - это просто округление, причем часто уж очень <округленное>.
Конечно, никакого принципиального значения подобная точность не имеет, просто во всем должен быть некие единый стандарт. Посему если в справочниках английские калибры обычно пишут с точностью до второго знака (76,2 мм, 152,4 мм, 203,2 мм), то как-то неправильно писать калибры немецких орудий с совершенно другим округлением, как-то: 5-см = 50 мм, 8-см = 80 мм, 10-см = 100 мм и т.д.
Уж если писать, то для всех одинаково.
Уже как-то я поднимал этот вопрос (есть вот такая тяга до всего доискиваться) и сейчас еще раз к нему возвращаюсь.
Проблема на сегодняшний день заключается в следующем:
1. Точные данные по калибры большинства орудий не в одном справочнике не найти
2. Системы измерений калибры в разных странах разные и не всегда указано, где и как измеряли калибр
3. Часто во многих странах использовались калибры, принятые в других странах и не всегда можно отследить их происхождение. Например, 37-мм орудия всех стран используют калибры разработанные (я так и не выяснил) то ли в Австрии, то ли в Пруссии.
Ясно лишь одно. Все калибры имеют дюймовое происхождение, причем не только те, которые использовались до введения метрической системы, но даже и те которые появились в ХХ веке. Ибо большинство шаблонов, инструментов и т.п. стандартизированы именно в дюймовых мерах, причем во многих странах до сих пор.
В этом отношении наиболее интересен период конца XIX и первой половины ХХ века. Так как ранее калибров было так много, что разбираться в этом просто нет смысла, а после ВМВ осталось всего два стандарта: НАТОвский и советский.
В первой половине ХХ века имелось четыре системы калибров:
- английская (и российская, так как дюймы были одни и те же)
- французская
- немецкая
- австрийская
Все четыре системы были дюймовые, причем все современные калибры ведут происхождение от двух первых.
Английские и русские калибры известны широко и с большой точностью, практически все они имеют дюймовое происхождение. Как правило, все калибры <круглые> и после 5 дюймов шаг калибра равен 0,5 дюйма. Все калибры этой системы обычно указаны в справочниках до первого знака после запятой и хорошо известны.
Стоит лишь заметить, что традиционно пишущийся калибр 57 мм, более точно равен 56,8 мм (2,24 дм). Возвращаясь к когда-то обсуждавшейся теме о калибрах английских 2-фунтовых пушек, стоит так же заметить, то английские <пом-помы> имели калибр 1,575 дм, что действительно равно 40 мм. А 2-фунтовые противотанковые пушки имели калибр 1,65 дм, что равно 41,9 мм. Т.е. называть их 42-мм вполне корректно.
Теперь же к калибрам менее известным. Интересно заметить, что в разных странах калибры, как правило, были: одинаковые. Просто у них были разные дюймы.
Начнем со стрелкового оружия.
В конце XIX была тенденция уменьшения калибра ружей. Когда-то они были 8-линейные, затем 7, 6 и 5. Следующим <совпавшим> калибром было 4,2 линии. Это русская винтовка Бердана и немецкий Маузер - и та и другая имели калибр 4,2 линии (соответственно 10,67 мм и 11,09 мм).
Затем калибр еще раз уменьшили и на вооружение приняли 3-линейные винтовки. Для России и САСШ это был калибр 7,62 мм, для Германии - 7,92 мм, для Франции - 8,12 мм. В ПМВ стали разрабатывать крупнокалиберные пулеметы. Для этих пулеметов вернулись к калибру 5 линий. В США и Великобритании это 12,7 мм, в Германии - 13,2 мм.
Кстати, известно, что традиционно <пистолетный> калибр 9 мм - тоже везде разный. У немцев (тот самый <Парабеллум> ) равен на самом деле 8,8 мм.
По артиллерии. Удобнее начать с больших калибров, которые имеют более древнее происхождение. Гаубицы или мортиры большой мощности имели калибр 8 дюймов. В Великобритании, САСШ и России это всем известные гаубицы калибра 203,2 мм. В Германии (Пруссии) - 209,3 мм, в Австрии - 210,9 мм. И тот и другой калибр использовались в ПМВ, затем в Германии перешли на австрийский калибр - это как раз и есть немецкие 21 см. Ранние немецкие 21-см мортиры имели калибр 209,3 мм, затем, те же самые 21-см мортиры имели калибр - 210,9 мм. К сожалению я так и не нашел точный калибр французских 220-мм орудий. В любом случае 220 мм, находятся в диапазоне между 8 и 8,13 дюймами.
9 дюймов. В России использовались орудия калибром именно 9 дюймов (это 228,6 мм). В английской армии использовали 9,2 дм орудия. В немецкой же - 9,1 дюйма, что равно 238 мм. Это немецкие 24-см орудия.
Калибр 10 дм использовался в русской и прочей армии и соответствовал 254 мм. Немцы так же использовали 10-дм орудия. Только у них это было равно 283 мм и называлось 28 см. Следует обратить внимание, что немецкие 28-см орудия по калибру с одной стороны не совпадали с французскими 280-мм орудиями, так те имели калибр 279,4 мм, но зато в дюймовом размере они были <родственниками>. Немецкий калибр был равен 10 дм, французский - 10,15 дм.
Все армии имели на вооружении орудия калибра около 6-дм (так обычно пишут). Так пишут, потому что немецкие, австрийские и французские калибры пересчитывают в английские дюймы. На самом же деле в основном калибры <ушли> ниже.
6-дм орудия использовались лишь в английской и русской армиях (всем известные 152,4 мм). У немцев он в ХХ веке (насколько я знаю) использовался только в реактивном миномете - 158,5 мм.
Немецкий же калибр 149,7 мм в дюймах равнялся 5,7 дюйма, австрийский 149,1 мм - равен 5 2/3 дюйма. Видимо тот же калибр 5,7 дюйма использовался во французских 32-фунтовых орудиях - что получается равным 154,3 мм. Нам этот калибр более известен как 155-мм, но это число еще хотелось бы уточнить. Во всяком случае, можно сказать, что калибр НАТО равный 155 мм имеет корни, как минимум, из первой половины XIX века и точно ранее исчислялся в дюймах. И точно не равен 5,1 английского дюйма (как обычно пишут).
Русский калибр 112 мм (точнее 121,92 мм) имеет очень древнее происхождение. Это калибр 12-фунтовых орудий и равен он был 4,8 дюйма или 48-линий.
В армиях других стран можно встретить орудия калибра 120 мм (так пишут в справочниках). Но. Эти калибра в разных странах разные, и нигде не равны 120 мм.
В Великобритании это был калибр 4,7 дюйма (почему-то), что равно 119,4 мм. Как я понимаю, сейчас это стандартный калибр НАТО.
Во Франции тоже были орудия калибра 120 мм, но их реальный калибр был 4,5 дюйма, что равно 121,7 мм. В немецкой армии калибр 4,5 дюйма был равен 120,3 мм. Т.е. их 12-см орудия и, правда, были почти равны 120 мм. Но с 12-см немецкими калибрами до конца непонятно, ибо их было много. Прусский калибр 4,5 дюйма (то же писался как 12 см) был равен 117,7 мм. Были еще 12-см пушки Крупа, которые имели калибр (округленно) около 125 мм.
Хочется напомнить, что 4,5-дм калибр был распространен и в английской армии - это 114,3 мм.
<Следующим> калибром был 4-дюймовый (или <родственный> ему 4,2-дюймовый).
В английских дюймах это соответственно 101,6 мм и 106,7 мм.
В Франции 8-фунтовые орудия имели калибр 105,6 мм (точнее 105,57 мм) что равно 3,9 дюйма. Не знаю точно ли это стандартный калибр НАТО: Но в любом случае 105-мм калибр НАТО это не 4,1 английских дюйма.
А вот немецкий калибр 4 дюйма хорошо известен. Это немецкие 10,5-см гаубицы, чей калибр был равен 104,9 мм (согласно справочникам). Согласно тем же справочникам немецкие 10-см пушки имели почему-то другой калибр - 105,2 мм. Происхождение которого мне пока непонятно.
Австрийский же калибр, обозначаемый как 104 мм, видимо равен 3,95 дюйма, а калибр "100" гаубиц равен 3,8 дюйма, но это еще предстоит уточнить.
Легкие полевые пушки сначала (в конце XIX века) имели калибр 3,3-3,5 дюйма.
В английских дюймах это (3,3 дм) хорошо известные 83,8-мм пушки. Во Франции это пушки известные как 90-мм (опять же нынешний стандартный калибр НАТО). В справочниках указан калибр 89,9 мм, хотя 3,3 дм соответствует 89,33 мм.
В Германии это хорошо известные 9-см (затем 8,8-см) пушки - калибр которых 3 1/3 дюйма. По Австрии, к сожалению пока не хватает информации - там были орудия калибра 9 см, но его точный размер пока не удалось найти. А вот полевая пушка 83,5 мм - имела калибр 3,17 дюйма.
Были еще и конные (и горные) пушки, которые должны быть легче и обычно имели меньший калибр. Обычно 3 дюйма.
В Англии конные пушки - 76,2 мм. В Германии 3-дм конные пушки - имели калибр 78,5 мм (именовались 8-см). Во Франции 3-дм конные и горные пушки - 81,3 мм (обычно пишут 80 мм). В Австрии же 8-см пушки имели калибр 76,5 мм, в дюймах - 2,9 дюйма.
Потом калибр еще немного уменьшился в некоторых странах. Во Франции он стал 2 ¾ дюйма - калибр 4-фунтовых пушек. Т.е. известные 75 мм. (тут тоже надо еще выяснить более точное число). В Германии стал 2,9 дюйма. Что равно 75,85 мм и более широко известно как 7,7 см.
(По немецким калибрам надо учитывать обязательно еще и то, что калибр они мерили несколько иначе - потому у них получался он несколько больше чем, если его мерить, так как принято в России).
Следующий калибр - около 2,5 дюймов. В английской и русской армиях были 63,5 орудия (2,5 дюйма). Во Франции это 2,4-дюймовые пушки - они же хорошо известные 65 мм (горные или морские). В Австрии 2,5 дюймовые пушки - имели так же знакомый калибр 66 мм.
Более малые калибры появились позже и обычно интернациональны. 57-мм орудия имели английский калибр 2,24 дюйма (56,8 мм). У немцев и австрийцев эти пушки именовались 6-см. Но калибр у них был тот же самый - 56,8 мм.
5-см немецкий калибр соответствовал 2 дюймам. Что более точно равно 52,8 мм (обычно пишут 53 мм). Т.е. калибр немецких противотанковых пушек 5cm Pak 38 равен не 50 мм, как пишут в справочниках, а более точно 52,8 мм. Что интересно - согласно справочнику 5-см немецкие минометы имели калибр 49,6 мм.
Хорошо известные 47-мм пушки в дюймовом измерении имели калибр - 1,85 дюйма.
37-мм пушки на самом деле имели калибр 37,2 мм - происхождение то ли немецкое, то ли австрийское - примерно 1,41-1,42 дюйма.
Разумеется, везде, где выше говориться про размер калибра в дюймах, имеются ввиду дюймы соответствующих стран.
Видимо тема еще требует более подробного исследования - если найдется хоть кто-то кому она будет интересна. К сожалению очень трудно найти истинные размеры по артиллерийским орудиям - особенно немецким.
Сообщение Андрей Бедов »
:shock:
Раскалякались...
Для меня только два калибра на слуху (ибо имел с ними дело) - 5.45 и 7.62.
Андрей Бедов писал(а):.. Раскалякались ...
Зато строго по теме : "А знаете ли вы, что......" :write:
( пощадим нервы FIM-очки Krauklis-а , щоб не верещал своё "уберите_Ваши_внетематические" от когнитивного диссонанса )
Сообщение kaetzchen »
калибр.. :roll: -это для чуркафф,
нормальные пральные пасаны(технари) юзают термин-диаметр!
Калибр - не всегда обозначает диаметр! Если память не изменяет, калибр ружей ещё обозначался количеством пуль для него, которое можно вылить из определённого количества свинца... :dont_know:
Сообщение просто КОТ »
Это был не калибр пули, а номер дроби. :beer:
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение Муркиз »
А речь идет о калибре СТВОЛА...
Для охотничьих ружей калибр определяется именно вторым способом.
Сообщение FAKIR »
https://news.mail.ru/society/27270074/?frommail=1
Шифрованные пароли предложили передавать через тело.
Разработчики полагают, что такая технология убережет пароли от перехвата.
Сообщение Upgrader »
Ничего не понятно из статьи. Через что понятно, а откуда и куда передавать, какой в этом смысл?
Чтобы было труднее колоть всяческих шпиёнов.
Сообщение 6ф1 »
О, о шифрах и шпиенах:
Амеры утверждают, что Сирийцы не могли прослушивать их разговоры с игильцами - все шло по зашифрованным каналам 8)
6ф1 писал(а):Амеры утверждают, что Сирийцы не могли прослушивать их разговоры с игильцами - все шло по зашифрованным каналам 8)
Ага... "Мы обнаружили на месте преступления ваши отпечатки пальцев!" - Не может быть, я же их все стёр!!
MIF
Сообщение MIF »
Осень
Сообщение бабай »
Вопрос:
- Почему чёрную вязанную шапочку называют "пидорка"?!
Ответ:
- (Пи)до(R)ка ... ни о чём не говорит!?
Всё просто ... Дело в том, что в расправленном виде вязаная шапочка имеет полусферическую форму. Чтобы получить длину окружности, что будет являться размером головы, нужно число "Пи" умножить на диаметр окружности Do. А чтобы узнать высоту полусферы, нужно учесть и радиус R. Только в этом случае мы будем иметь представление о размере шапочки. Полученную форму дополним толщиной вязки k и диаметром шерстяной нити а. Получается универсальная формула, характеризующая основные параметры шапочки Пи/Do/R/k/a.
Следует обратить внимание, что только в России название популярной шапочки имеет сугубо научные корни, что, разумеется, говорит о высоком культурном и образовательном уровне россиян.
Сообщение Psychotherapeutics »
бабай писал(а):Следует обратить внимание, что только в России название популярной шапочки имеет сугубо научные корни, что, разумеется, говорит о высоком культурном и образовательном уровне россиян.
И звучит как научно и высококультурно! "пидорка"! :)))
«Бремя доказательства лежит на том, кто утверждает, а не на том, кто отрицает.»
И Вас тоже вылечат!
...и сплошной матан - посылают в 3 кооодинатах
Сообщение Муркиз »
Старый анекдот из 60 годов:
Поспорили ученые, какая страна более образованная - СССР или США.
Поехали в Америку -посмотрели их университеты, потом американцы приезжают к нам, - и с середины дороги американцы уже с выпученными глазами рвут обратно к себе:
- Какой позор! Мы проиграли подчистую !
Их начинают расспрашивать, в чем дело.
- Да вы представляете себе - у них там все заборы математикой расписаны - х, у, и еще что-то из высшей математики !
Сообщение FAKIR »
https://news.mail.ru/society/27314046/?frommail=1
Ученые из Великобритании опубликовали данные исследований, которые говорят о том, что женщинам нужно спать больше, чем мужчинам, сообщает Телеканал Подмосковье.
В эксперименте принимали участие 950 мужчин и женщин. Ученые фиксировали показания их мозга и нервной системы. Оказалось, что, сталкиваясь с несколькими задачами, женщины пытаются решить их одновременно, мужчины решают задачи по одной. Кроме того, женщины для решения сложных задач используют оба полушария, а мужчины только одно.
Таким образом, мозг женщин тратит больше энергии, поэтому нуждается в более длительном отдыхе. Чтобы восстановить силы, женщинам нужно спать на 20−60 минут дольше, чем мужчинам.
...а ещё бабы писяют чаще мужиков.
