unalex писал(а):потому что так у америкосов принято шестерку рисовать
Чет я сомневаюсь...
1) кривая прошивка
2) это 0x0B52
3) глюк
Soir писал(а):Взаимосвязь не понял... На мой взгляд эти короткие импульсы паразитные, или у них есть практическое назначение?
FreshMan писал(а): превращается в карандаш
546vlad писал(а):Эти короткие импульсы протеус сам "придумал".
546vlad писал(а):...При смене способа динамической индикации, о котором я писал выше, паразитных импульсов нет.
FreshMan писал(а):почему не получается со 2 точки начинать рисовать линию ?
и только когда я подвожу курсов в точку 1 то он только тогда превращается в карандаш
с чем это связано ?
Engineer_Keen писал(а):А, тут Си... Ну может он там сам регистры в прерывании сохраняет, или еще что. А по точкам останова не получается отследить? Или дизассемблер посмотреть?
const1105 писал(а):Это вопрос программирования или Протеус чудит?
const1105 писал(а):Дело не в ошибках, все работает. Откуда берется погрешность.
const1105 писал(а):Вопрос переиначим - можно ли доверять показаниям осциллографа в Proteus ?
Soir писал(а):Этот момент может в Proteus и не отображаться при прохождении программы.
Orion33 писал(а):При трассировании с опцией показа дизассемблера Протеус проходит каждую АСМ команду, так что запись и считывание из стека там тоже видны. По крайней мере, на АВР
FreshMan писал(а):я это сделал......, но все равно что-то не так
FreshMan писал(а):как настроить прогу чтобы я смог отлаживать прогу написанную на Си ?
как настроить ?
Soir писал(а):Конкретно для данного случая у меня вот так:
Но сохранятся то они должны... ведь в конце восстанавливаются.
