Мелкие вопросы по аналоговой технике.
isx
Сообщение isx »
А можно резистор база-эмитерный вообще убрать? У меня просто с МК выход либо земля либо +5В и режим работы транзистора не требует высоких частот?
Сообщение Murlock »
не пойдёт. тут проблема в другом: не всякому p- канальнику хватит 5 В для полного открывания, особенно, на холоду. кроме того, по своим параметрам p-канальники заметно хуже и дороже.
У.Н. Румфорд.
Сообщение КРАМ »
isx писал(а):А можно резистор база-эмитерный вообще убрать?
Не стоит.
При включении до инициализации портов база окажется ПОДВЕШЕННОЙ в воздухе, что не гут....
Да и о чем тут речь, если чип резистор стоит копейки?
isx
Сообщение isx »
А если база будет подключена к HC595?
Тут не в копейках дело, а в плотности монтажа (у меня 21 полевик)... В корпус не укладываюсь. Если добавить резисторы, то придётся перелопатить всю разводку, но и будет всё в куче собрано под транзистором.....
Сообщение КРАМ »
Есть "цифровые" ключи, есть ULN..., есть резисторы типоразмера 0201, наконец....
Зачем делать плохо?
:dont_know:
ЗЫ. МОСФЕТы тоже есть в корпусе D2PAK...
isx
Сообщение isx »
Ясно... Будем лопатить плату...
.Спасибо :)
ks0
Сообщение ks0 »
Подскажите, что за генератор на транзисторах Q1-Q3 http://www.sentex.ca/~mec1995/circ/txtrack.htm
Он вообще похож на рабочий? В Протеусе никаких признаков жизни от него добиться не получается.
Сообщение Света »
Q1, Q2 - несимметричный мультивибратор, Q3 - ключ, коммутирует питание на ВЧ генератор...
Сообщение alkarn »
В принципе схема работоспособна, но при напряжении питания 1,5-3 вольта. При большем, по моему разумению, транзисторы сгорят.
В любом случае между коллектором Q1 и базой Q2 стоит поставить резистор ом на 100, и последовательно с конденсатором такой же.
VT1
Сообщение VT1 »
alkarn писал(а):В принципе схема работоспособна, но при напряжении питания 1,5-3 вольта. При большем, по моему разумению, транзисторы сгорят.
Да нет, не сгорит.
Это схема широко известна. Второй транзистор открывается на очень короткое время и не успевает перегреваться, т.к. скважность импульсов при этом у данного генератора очень большая.
https://www.google.ru/search?q=%D0%BF%D ... 00&bih=740
Вот здесь подобную применили. Там она работает на динамик 8 ом и питание 6V
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2#p1703652
И даже выложили её работу в звуковом файле.
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=153822
Там частота зависит от расстояния между приемником и передатчиком. При приближении к передатчику она начинает стучать чаще. Для этого просто один из резисторов заменили транзистором, который управляется сигналом с детектора приемника.
В остальном схема ничем не отличается от приведенной здесь.
Сообщение Ryukenden »
Есть осциллограф, требуется чистка контактов на переключателе V/ДЕЛ. После чистки допускается ли их смазать техническим вазелином или же из-за вазелина может что-то измениться?
А где наш начальник транспортного цеха?
Сообщение SmarTrunk »
Хороший вопрос, я бы тоже хотел знать. В переключателях П2К было что-то такое, но там закрытая конструкция, туда пыль не попадает.
Но окисел, по-моему, всё равно возникает.
Сообщение sergeisams »
Ryukenden писал(а): окисел ... всё равно возникает.
100%
Сообщение ArtemKolesnikov »
Всем привет. Позвольте задать небольшой вопрос, пытаюсь разобраться в электрических параметрах по даташиту:
Имеется аналоговый сигнал синусоида +-250 мВ по отношению к питанию (3.3 В), я не знаю как грамотно объяснить словами, в общем, у источника сигнала одна из клемм подключена не на массу, а на питание АЦП, и со второй клеммы снимается синус +-250 мВ, 200 Гц.
Нужно коммутировать этот сигнал, направляя его поочередно в разные АЦП. Для сего был приобретен аналоговый свич TS5A3159DCKR http://chip-nn.ru/doc/all/4140/4140.zip.
У меня питание 3.3 В, по таблице для питания 3.3 В:
Electrical Characteristics for 3.3-V Supply:
Analog signal range - 0 to V+.
То есть, коммутируемый сигнал должен иметь диапазон от 0 до напряжения питания.
А при этом в таблице Absolute Maximum Ratings
Analog voltage range −0.5 V+ +0.5.
Могу ли я, запитав этот свич от 3.3 В коммутировать свой сигнал, который как я понимаю будет в диапазоне от 3,05 до 3,55 В?
Меня пугает, то, что мой сигнал максимально приближен к верхнему граничному значению из таблицы Absolute Maximum Ratings.
Схема должна работать максимально надежно, спалить свич - недопустимо.
Ryukenden писал(а):Есть осциллограф, требуется чистка контактов на переключателе V/ДЕЛ. После чистки допускается ли их смазать техническим вазелином или же из-за вазелина может что-то измениться?
Я даже у мультиметра переключатель намазюкал - работает нормально... :dont_know: Иногда даже и чистить особенно не приходится, достаточно брызнуть WD-шкой и покрутить туда-сюда...
У старой аппаратуры контакты часто смазаны уже "с завода"...
Сообщение const1105 »
ArtemKolesnikov, нет. Absolute Maximum Ratings - таблица токов и напряжений превышение которых, даже временное, не гарантирует дальнейшую работу. Читайте сноску (1) в даташите. При этом условия нормальной работы приведены в другой таблице:Electrical Characteristics for 3.3-V Supply.
Ваш сигнал будет коммутироваться, но что будет на выходе при входе V+0,25 неизвестно. Самое очевидное решение - поднять питание коммутатора.
Сообщение КРАМ »
const1105 писал(а):При этом условия нормальной работы приведены в другой таблице:Electrical Characteristics for 3.3-V Supply.
Ничего подобного.
Это не условия "нормальной" работы, а именно ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. И как положено, каждая такая характеристика приведена с УСЛОВИЯМИ ЕЕ ИЗМЕРЕНИЯ.
И эти условия не есть условия нормальной работы...
Любой прибор функционирующий в ОБР должен работать гарантированный производителем ресурс и при этом обеспечивать те самые электрические характеристики.
Область безопасной работы (ОБР) ограничена соответствующим графиком в даташите и параметрами Absolut Maximum Ratings.
Спасибо большое!
Решено питание коммутатора поднять до 5 В, МК соответственно тоже, такая возможность есть.
КРАМ, не путайте людей. Цитируем Гугл (если проблемы с инязом):
"Стрессы вне числе перечисленные в разделах "абсолютных оценок максимальных" может привести к необратимому повреждению устройства. Это рейтинги стресс только, и Функциональные возможности данного устройства в тех или иных условиях вне указанных в разделе "рекомендуемые условия использования" не подразумеваемых. Воздействие абсолютного максимального номинальных условиях в течение длительного времени может повлиять на надежность устройства"
Коряво, но даже так понятно.
