Цифровая паяльная станция на PIC16F88x/PIC16F87x(a)
Сообщение marsergei76 »
Всем добрый день, ув. alex_grach у меня проблема с настройкой ПС, 4-канальная на PIC16F887 14 кнопок, дисплей 1616, запускаю пока без Т12. Температура на фене скачет с большим разбросом (кстати паяльник и фен от ПС BAKU 761D) и регулировке практически не поддаётся хоть с подтяжкой +5в через подстроечник, хоть без него. Паяльник при выключенном состоянии на дисплее показывает завышинную температуру, а при включении показания температуры на дисплее начинают падать до нуля, при отключении показания опять поднимаются, хотя включенный паяльник нагревается. Сопротивление термопары паяльника 9,5 Ом. В ссылке видео работы, записал как фен работает с родной ПС и с самодельной и работа паяльника: https://yadi.sk/d/-X-PWWWVVRa-nQ
PS. На канале паяльника подтяжку +5в через подстроечник поставил, без неё вообще постоянно показывает 0 и когда показания температуры на канале паяльника падают или поднимаются, то почему-то и на канале Т12 тоже, хотя вход и выход канала Т12 на контроллере висят в воздухе.
Сообщение Pavlon90 »
Я немного сомневаюсь, но попробуй плюс/минус термопары поменять местами. В теории начнёт правильно показывать.
Добавлено after 1 minute 7 seconds:
Хотя это может быть прогон прошивки или железа, но попробовать стоит
[uquote="Pavlon90",url="/forum/viewtopic.php?p=3506130#p3506130"]Я немного сомневаюсь, но попробуй плюс/минус термопары поменять местами. В теории начнёт правильно показывать.
Хотя это может быть прогон прошивки или железа, но попробовать стоит[/uquote]
Спасибо за подсказку, паяльник действительно заработал как нужно и температуру подстроил почти градус в градус, А у фена термопара минусом соединена вместе с герконом, температура также гуляет. Операционник менял, ни чего не изменилось.
То есть минусы геркона и термопары соединены и подключены к массе? Или они в воздухе минусом висят? Немного не понял про этот момент.
Добавлено after 8 minutes 40 seconds:
У меня фен люкей 851d и работает замечательно. Из самого фена выходит 8 проводов (один из них заземление). Проверь все по антологии с паяльником. Разбери фен и поменяй там местами плюс и минус термопары, если она так же показывает как показывал паяльник. Если температура прибавляется но гуляет, то здесь несколько вариантов:
1) сократить дорожки на плате между оу и контактами микроконтроллера;
2) попробовать с внешней термопарой измерение, если таковая имеется;
3) ждать совет знающих людей.
P.S. У меня была проблема с разбросом показаний температуры на т12, решилось сменой жала на другое.
[uquote="Pavlon90",url="/forum/viewtopic.php?p=3506382#p3506382"]То есть минусы геркона и термопары соединены и подключены к массе? Или они в воздухе минусом висят? Немного не понял про этот момент.
3) ждать совет знающих людей.[/uquote]
Минусы термопары и геркона сидят на массе. У фена температура прибавляется, но скачет с большим разбросом ( как на видео ).
1) контроллер и ОУ стоят рядом и я даже сопротивление между ними впаял на прямую - без изменений
2) попробовал - без изменений (на родной ПС температура не скачет).
Когда я включаю фен при включенном паяльнике, то на канале паяльника показания тоже начинают бегать в пределах 30 градусов.
Последний раз редактировалось marsergei76 Сб ноя 17, 2018 10:22:03, всего редактировалось 1 раз.
Товарищи, кто собрал данную паяльную станцию, поделитесь пожалуйста своими работами, и как кто добился стабильности показаний?
Возможно какой-то алгоритм определенный используется в паяльных станциях, для того чтобы была стабильность температуры.
Добавлено after 1 minute 37 seconds:
У меня тоже скачет, при этом паяльник т12 начинает нагрев с 0 градусов, вместо того чтобы показывать комнатную температуру. Алекс, подскажешь что да как? Думаю всех волнует этот вопрос.
С настройкой точности показаний температуры фена разобрался, оказалось что подстроечник был впаян неправильно. Но температура фена всё равно плавает. alex_grach а можно увеличить частоту опроса термопары?
Сообщение alex_grach »
С компенсацией 0 для канала Т12 делал такую штуку:
Вроде работала прям как надо, правда я уже не особо помню, давно было дело...
Феном особо не занимался, уже и не помню что там с ним и как, надо смотреть... Если показания прыгают и на канале паяльника, значит ползет помеха. Для начала обязательно добавить керамику на входы герконов, а вообще, хорошо бы посмотреть разводку платы. На счет частоты опроса - вроде она там все свободное время занимается опросами с термопар...
Да, на герконах керамику не ставил, сейчас работа фена на паяльник не отражается. Печатку брал отсюда с форума под двухканальную ПС. А температура у фена при установленной 200гр плавает от 190 до 260-270гр. с одинаковым периудом.
(241.18 КБ) 610 скачиваний
(253.4 КБ) 403 скачивания
Я посмотрю, но скорее всего через неделю... И лучше напомнить)))
Сообщение keugene61 »
Как называется прошивка станции PIC16F877A+Энкодер+SSD1306_I2C
Штатно никогда не собиралась.
ss.zip
pic16f877a + encoder + 1306_i2c
(11.06 КБ) 281 скачивание
Спасибо!!!
[uquote="alex_grach",url="/forum/viewtopic.php?p=3507188#p3507188"]Я посмотрю, но скорее всего через неделю... И лучше напомнить)))[/uquote]
Напоминаю
Посмотрел осциллографом сигнал управления нагрева фена на BAKU 761D и на самодельной ПС, на BAKU при достижении заданной температуры подогрев включается короткими импульсами примерно 1/10-1/20 секунды и температура держится +- 1-2 гр, а на самодельной ПС при заданной температуре 200 гр. подогрев включается когда температура падает почти до 190 гр. и импульс длится где-то секунду, фен успевает нагреться почти 250 гр.
Это похоже на правду.
Чет какие-то сложные манипуляции, исходник же есть :))
Поковырял немного прошивку, добавил на канал фена ПИД. Стало лучше, но все-равно не хватает диапазона регулировки. Надо глобальнее копать...
Я даже не знаю как исходники открыть (даже MPLAB установил), не то что бы их править. А как я понял написано в C, C++, для меня это тоже самое что и китайские иероглифы, я когда-то давно во время учёбы изучал бейсик и ассемблер, но даже из этого ничего не помню. alex_grach скажи вообще реально наладить работу фена, а то жалко забрасывать ПС, я её уже в корпус загнал.
Да, вполне.
В результате бесчеловечных экспериментов опять умер пиккит2 :)))
