AVR studio в вопросах и ответах
Сообщение Vlad_RK »
Желательно, чтобы и в пути к файлам не было русских букв.
Сообщение bango »
спасибо за помощь откомпилировал (машинально написал )
Сообщение bango »
Привет всем форумчанам. Помогите разобраться с таймером 0 Attini 2313 не работает не входит в прерывания.
#define F_CPU 16000000UL // установка в программе частоты процессора
#include <avr/io.h>//библиотека для портов вводы вывода
#include <avr/interrupt.h>//библиотека прерываний
// обработка прерывания
// comp при совпадении
ISR (TIMER0_COMPA_vect)
		asm("nop");
		PORTB = 0b00000001;
//ovf при переполнении
ISR (TIMER0_OVF_vect)
		asm("nop");
		PORTB = 0b00000010;
int main(void)
	DDRB = 0b11111111;  // Определение направления Порта В работает на выход
	PORTB = 0b11111100; // Подтягиваем резисторами не используемые биты
	//задаем режим работы таймера счетчика 0
	// устанавливаем делитель 1024 (101)
	TCCR0B |= (1<<CS00);
	TCCR0B |= (1<<CS02);
	TCCR0A |= (1<<WGM01); // WGM = 010 - режим CTC(сброс по совпадению)
	//разрешаем прерывание таймера т0 при событии совпадение
	//устанавливаем бит разрешения прерывания 0го счетчика
	// по совпадению с OCR0A
	TIMSK |= (1<<OCIE0A);//при совпадении (1 - OCIE0A) при переполнении (1 - TOIE0)
	//OCR0B = 150;// заносим в регистр число для сравнения
	OCR0A = 100;
	asm ("sei");
    while(1)
        asm("nop"); //установим паузу
Сообщение Ivanoff-iv »
а при переполнении чего не разрешил? он в совпадение заходит а порт и так в том состоянии, в которое его перевести надо, потому изменения и не видны
Добавлено after 1 minute 54 seconds:
при такой как у тебя записи регистр надо сначала обнулять иначе, если там чтото было - то результат будет непредсказуем
(это я про запись в TCCR0A, TCCR0B, TIMSK...)
разве студия не дает записать: TCCR0B = (1<<CS00|1<<CS02); или TCCR0B = (5<<CS00); :))
Сообщение bango »
В даташите написано что эти биты изначально в нуле. (а как это сделать, а то я себе это плохо представляю)
Не пробовал ну наверно может я только учусь и о компактности кода даже не задумываюсь.
Сообщение prinv »
Как-то вы сзаду наперёд делаете. Запустили таймер, а потом начали его настраивать.
Никакая контра не уйдёт от нас
Сообщение bango »
Вы имели в веду что код надо писать так
но этот код тоже не работает
Сообщение prinv »
Не работает - не появляются единички в младших битах PORTB?
Сообщение bango »
Я когда запускаю отладчик по шагам я не вижу как таймер считает, а 1ца в порте В появляется как то не понятно.
TCNT0 доходит до 78 и сет останавливается.
Последний раз редактировалось bango Пн янв 14, 2019 10:48:57, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение prinv »
Попробуйте breakpoint в обработчике прерывания поставить
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3548528#p3548528"]а при переполнении чего не разрешил? он в совпадение заходит а порт и так в том состоянии, в которое его перевести надо, потому изменения и не видны[/uquote]
попробуй: TIMSK = (1<<OCIE0A|1<<TOIE0);
Сообщение bango »
не получается вот проект для наглядности с протеусом
timer0 proba2.zip
(36.5 КБ) 305 скачиваний
akl
Сообщение akl »
В режиме CTC прерывание переполнения с таким значением OCR0A=100 никогда не вызовется. Попробуйте
asm("nop");
; PORTB = 0b00000001;
PINB = 0b00000011;
ещё: у тебя режим по совпадению, попробуй для начала в обычном режиме...
Добавлено after 2 minutes 2 seconds:
а с каким вызовется? :)
правильно, если нужны 2 прерывания, в режиме СТС то задействуй прерывание Б. (т.к. А у этого МК связан с переполнением)
Сообщение bango »
подскажите как выставить микросхему AT90S2313_10PI в AVR studio 6 при создании проекта в списке микросхем такой микросхемы нет, как с этим бороться.
Сообщение serg_svd »
Наивный и глупый вопрос по интерфейсу программы от меня.
Можно ли как-то сворачивать записи циклов, условных переходов? Функции то можно свернуть, нажав слева на значок минуса. А то иногда целая куча фигурных скобок сбивает с толку. Если не ошибаюсь, в кодевижене была такая фишка. А тут не могу в настройках найти.
Просто бывают очень длинные записи внутри циклов. Бить на подпрограммы смысла нет. А хочется как-то упростить чтение кода, пропуская уже отлаженные куски внутри программы
Сообщение dr.doc »
Atmel Studio 6.0. Игнорирует участки с кодом. Как заставить компилятор выполнять все участки? Кроме случая с отключением оптимизации.
Пример кода:
Спойлерvoid Task6(void)
flag.bit.b31 = 0;
// delay(1);
flag_fl.bit.b2 = 1; // timer sys 10 mS
while (flag_fl.bit.b2)
flag_stopped.bit.bf6 = 0;
TCNT0 = OCR0A_const-1;
while(1)
{ ; } // Задача выполнена
В коде показана задержка, реализованная при помощи аппаратных прерываний по таймеру, по которому указанный в while флаг сбрасывается. Так вот компилятор творит хз. Пример дизассемблерного кода:
Спойлерflag.bit.b31 = 0;
LDS R24,0x0159 Load direct from data space
ANDI R24,0xBF Logical AND with immediate
STS 0x0159,R24 Store direct to data space
LDS R24,0x0174 Load direct from data space
ORI R24,0x04 Logical OR with immediate
STS 0x0174,R24 Store direct to data space
RJMP PC-0x0000 Relative jump
Подскажите, что мне можно сделать. Код пока тестовый, но мне нужно, чтобы строка flag_stopped.bit.bf6 = 0; обязательно выполнялась. Спасибо.
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
ARV
Сообщение ARV »
вангую, у вас flag_fl.bit.b2 не объявлена volatile, но присвоена единичке. в итоге компилятор уверен, что эта единичка - вечная, и стопорит программу.
Сообщение Vlad_RK »
[uquote="dr.doc",url="/forum/viewtopic.php?p=3609230#p3609230"]Atmel Studio 6.0. Игнорирует участки с кодом.[/uquote]
Попробуйте AVR Studio 5.1 с этим же кодом, 6-я и у меня неправильно работает. Как и 7-я.
ARV
Сообщение ARV »
[uquote="Vlad_RK",url="/forum/viewtopic.php?p=3609287#p3609287"]Попробуйте AVR Studio 5.1 с этим же кодом, 6-я и у меня неправильно работает. Как и 7-я.[/uquote]лучше попробуйте повысить свои знания в Си - уверен, студия станет работать намного правильнее :)
Вернуться в «AVR»
