Создание ЧПУ
Сообщение Sailanser »
Можно, кто же вам запретит то :)) Вот только интересно как вы его прикошачивать то будете. Намного проще тогда уж из шуруповерта выдернуть.
Сообщение Scald »
Угу. Там движки неплохие сравнительно. Сверлить и гравировать платы точно можно
Сообщение arkhnchul »
там только засада в том, что поскольку оборотов и мощи не так уж и много и обрабатываться все будет долго - щетки до дыр сотрутся непрерывной работой, надо будет про них не забывать и менять профилактически. Будет печально, если из-за щеток шпиндель встанет посреди многочасового дизайна)
Уф выпало свободное время еще повозиться. Выпаял с ардуинки и рампаса нафиг разъемы питания, от них толку все равно нет. Просверлил и поставил поперечную балку с рельсой.
Сообщение Сергеj »
Давай крупнее картинки. на этих нихрена не рассмотришь...
Крупнее именно эти не можу :)) попадает в кадр то что там быть не должно. Хотя вроде и так все понятно. :tea:
Хотя вторую можно так, один фиг хостинг кота обрубает. :))
Последний раз редактировалось Sailanser Пн ноя 14, 2016 17:50:24, всего редактировалось 1 раз.
Электрический кот
Сообщение yurrka »
Sailanser писал(а):Можно, кто же вам запретит то :)) Вот только интересно как вы его прикошачивать то будете. Намного проще тогда уж из шуруповерта выдернуть.
Из шурика - слабоваты. В лобзике совсем другой калибр. Прикошачить, думаю, можно.
Если вам дорогу перебежала черная кошка - значит животное куда-то торопится.
Сообщение Сергеj »
Sailanser писал(а):Крупнее именно эти не можу :)) попадает в кадр то что там быть не должно.
Пережал, в предыдущем, вроде крупнее стало.
Сообщение Сергеj »
Другое дело. :beer:
Сообщение Бурабат »
Одна Беда не ходит, она и другую приводит. Писал, что ко мне из Великого Китая едет лазер. Приехал. Ну пока я его прилаживал...Там надо было радиатор для него сварганить..Ну вобщем в один прекрассный момент, когда уже предвкушал увидеть плоды...увидел. что лазер перестал подавать признаки жизни. Обнаружил. что кабелек, как-то не свойственно болтается в середине лазера. Делать нечего бояре....пришлось лазер курочить. Вот что оказалась...как всегда спешка, желание побольше срубить зелени...Изображение
Теперь задача как правильно припаять. На плате то есть плюс-минус. а на лазере нет. Что народ посоветует? Спасибо
Инвалиды, тоже люди
Сообщение smacorp »
Бурабат писал(а):Что народ посоветует?
1. Учиться правильно делать фотографии. Народу не очень интересны окрестности Вашего стола, куда как важнее увидеть, что там за выводы у лазера.
2. Учиться искать и применять даташиты. Если вывода 3, скорее всего цоколевка такая:
Последний раз редактировалось smacorp Вт ноя 15, 2016 16:39:45, всего редактировалось 1 раз.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Ежели лазер трех выводной то.................
ICPDF SLD3235VF-GD.zip
(123.71 КБ) 145 скачиваний
Сообщение Сергеj »
У меня минус(тот что на корпусе) припаян снизу.
Сообщение Morroc »
Какой у таких размер пятна получается ?
Сообщение Сергеj »
0,04 мм
Сообщение Бурабат »
Сергеj писал(а):У меня минус(тот что на корпусе) припаян снизу.
Почти такой-же
Но все же видимо двух выводной. Проверял платку "-" на входе совпадает "-" на выходе. У меня четко видно на плате минус и плюс. Теперь проблема отыскать на самом лазере где плюс, а где минус http://img.radiokot.ru/files/21658/medi ... xrd252.jpg
А определить можно таким образом?:Изображение
Инвалиды, тоже люди
Сообщение smacorp »
Бурабат, никак не определите. Только по цоколевке или на удачу. Но шанс только один - при неправильной полярности, скорее всего, сразу сдохнет.
Бурабат
Почему решили что у вас 2-х выводной? на фотке чотко видно третий вывод. Фотку надо хорошего хорошего качества. Эта ни в одни ворота.
Сообщение Бурабат »
Sailanser писал(а):Бурабат
У Сережи на на плате нет обозначении плюса и минуса (к лазеру), а меня есть, а на самом лазере только 2 вывода.
Я правильно понимаю, лазерный диод -это полупроводниковый излучающий диод? Диод проводит ток и происходит излучение энергии. Вот здесь https://yandex.ua/images/search?img_url ... age&lr=143 рассказывается как присоединять лазер из сидерома. По моему это одно и тоже. Значит к Аноду минус, к катоду плюс через 3-6 ома. Ну у меня нет 3 вольт, у меня есть 9, так я через 15 ом подключусь к лазеру
Инвалиды, тоже люди
