Мелкие вопросы по теории
Сообщение КРАМ »
Да, от расположения обмоток. Традиционная послойная намотка имеет очень большую межобмоточную емкость. Порядка 50...100 пФ. Разделение на две секции снижает ее до 1...3 пФ. Для создания плавающих источников питания (относительно высоковольтных скоростных сигналов) - это крайне существенно.
Сообщение jast321 »
Эта емкость вносит задержку при поднятии напряжения, колебательные процессы. Есть еще какие нибудь паразитные явления?
Сообщение КРАМ »
Нет, эта емкость является проходной с точки зрения процессов с той или другой стороны. Например, если источник питает затворную цепь ключа, который коммутирует быстрый сигнал значительной амплитуды, через емкость между обмотками этот сигнал будет приложен к ключу. То есть фактически полноценной гальванической развязки нет.
Сообщение jast321 »
Т.е. кроме как проходного эффекта от нее вреда больше нет?
Она не влияет на амплитуду на вторичке?
Напомню, мы об межобмоточной.
Сообщение DrobyshevAlex »
Не хочу тему создавать, а куда написать не уверен) Пишу сюда.
Делаю машинку на ESP8266. Питание модуля 3.3В.
Возникло сразу несколько вопросов.
Моторчики 5В. Батарейки ААА * 4 = 6V.
Хочу поставить L293D. ИЗмерил мультиметром мотор вроде бы в работе 300мА, если уперся то 500.
1) Нужно ли ставить диоды? Бывает они нарисованы внутри, а бывает снаружи) Не пойму есть ли внутренние.
Делаю понижение питания на MC34063.
2) резистор R3 как мне подсказали рассчитывается по формуле 0.3 / Ip. где Ip = I * 2
В моем случае модуль, как пишут, потребляет максимум 200мА. То есть я беру с запасом 300. выходит 0.3/0.6 = 0.5 Ом
Вопрос, какой мощности он нужен? Я знаю что есть формула P = UI. Но что будет U?) 6v? 6-3.3? или 3.3? или 0.3?
Вот эти 0.3 вообще не понимаю откуда взялись. в ДШ искал не нашел, просто написана формула и там просто вписано 0.3...
Сообщение korob »
DrobyshevAlex писал(а):Вот эти 0.3 вообще не понимаю откуда взялись. в ДШ искал не нашел, просто написана формула и там просто вписано 0.3...
Называется оно Current Limit Sense Voltage. Вот это напряжение и фигурирует в расчётах.
(67.51 КБ) 382 скачивания
Что то не так с преобразователем)
Поставил R3 1 Вт 0.33 Ом. На выходе по мима 22мкФ конденсатора, поставил еще один на 22 оба танталовые. И один на 47 Электролит.
В машинку сделал свет на светодиодах. Вот когда он включен видно что они мерцают постоянно.
В целом все работает, модуль работает.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=62&t=161584
То есть питания ему хватает. Измерял мультиметром, 3.12 В, измерял выход с AMS1117 3.3 на макетной плате, ровно столько же показывает.
Не понимаю, то ли модуль потребляет рывками питание и по этому мерцает свет, то ли преобразователь плохой.
Сообщение Gisteresis »
А где схема то? Какой R3...
Тут мелкие вопросы по теории а не по практике и тем более не нужно отсылать в проекты где еще нужно искать о чем речь...
Сообщение Astra »
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста схему ключа транзисторного который бы просто включал нагрузку 12 вольт 1 ампер, при появлении частоты на входе, амплитудой вримерно 6 - 12 вольт и частотой от 20 герц. Поиском пробовал, но не смог правильно сформулировать запрос.
[uquote="Gisteresis",url="/forum/viewtopic.php?p=3595998#p3595998"]А где схема то? Какой R3...
Тут мелкие вопросы по теории а не по практике и тем более не нужно отсылать в проекты где еще нужно искать о чем речь...[/uquote]
Так над моим прошлым сообщением выше через два поста :)
Добавлено after 1 minute 17 seconds:
Ошибся, через один пост выше. https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 0#p3593540
Извиняюсь, что то я просмотрел этот момент. Пытался найти по вашей ссылке, но там только фотографии...
По структурной схеме вроде нет диодов внутри. Там только ключ.
https://docviewer.yandex.ru/?lang=en&tm ... fb&keyno=0
D1 у вас какой диод установлен? Шотки?
Да и выходной конденсатор вроде маловат. Почему не сделать поменьше пульсации.
Частоту можно повыше.
Удобный калькулятор. Пользовался когда повышайку делал для транзистор тестера.
http://radio-hobby.org/modules/calculation/mc34063
А MC34063 работает так. Включается на заданной частоте, когда напряжение достигло заданного выключается. Т.е. это не полноценный контроллер.
Вот он из за чего то может и прерывается, и кажется что рывками.
Astra
Так амплитудный детектор можно попробовать. Нужно выпрямить сигнал диодным мостом например, дальше накопить его конденсатором. Конденсатор зашунтировать резистором, чтобы при пропадании частоты заряд с конденсатора стекал. Дальше уже обычный ключ.
астра твоя проблема не так проста ках ты думал
тебе надо выделить из сигнала частоту 20гц точне полосу 16-24гц куда оно попадает а дале любой ключ хоть реле хрть мосфет хот биболяр в зависимсти от нагрузки и напрягуи его
для выделения этой частоты яб сеейчас рекомендовал..цифровой филтр на мк мощном типа стм32или подобном гавне
впрочем есть чисто аналное решение LC филтр но он для вашей частоты будет громозкий
зато не убиваемый, и не требующий програмирования
Да я ссылку кинул там просто описано на каком модуле делаю) И идео есть, но на видео не видно почему то мерцание) видимо частота совпала как то с кадрами))
D1 SS34 - написано что Шотки.
Я именно этим калькулятором и пользовался. Я просто задавал вопрос сколько ватт нужна индуктивность и резистор) Мне не ответили)
Я поставил резистор 1 Вт 0.33 - я так понял это просто даст чуть больше мощности. То есть судя по формуле этот резистор влияет на выходную мощность. Так что не страшно. Я ставил чуть больше мА он советовал 0.24 ставить тогда)
Индуктивность у меня етсь 0.25Вт 150мкГ и 0.5Вт 470мкГ. Я поставил ту что помощнее) Я не понимаю какое напряжение брать для расчета на ней. 6, 3.3, 2.7, 0.3 В))
В протеусе скачков нет, только сразу, на старте, когда включаю протеус, прыгает 4 В но очень мало мА.
Конденсатор мне написал 22мкФ, но вот тут я не уверен, это принципиально? Я думал что больше не будет хуже, поставил два танталовых по 22.
Я еще заметил что если я начинаю ехать с включенным светом, то он сильно тускнеет. То есть когда моторчик берет ток, видио просаживается выход со стабилизатора, но ESP8266 не отключается, так как контроль я не теряю. Вот я думаю, может мерцание все таки связано с потреблением чипом питания во время работы. Наверное разберу машинку, и подключу без модуля напрямую свет а модуль выткну и посмотрю будет ли мерцать...
Добавлено after 8 minutes 41 second:
Да. Вытащил модуль, и мерцание пропало... Видимо это из за потребления тока модулем.
DrobyshevAlex писал(а):сколько ватт нужна индуктивность
От индуктивности требуется сечение провода и индуктивность не меньше расчитанной.
Сечение можно грубо определить исходя из 5А на 1мм2.
DrobyshevAlex писал(а):резистор
Ватность можно взять как ток умноженный на напряжение умноженный еще на какой то коэффициент запаса 1.2, 1.5... .
1 Вт, нормально, но без запаса. Запустить посмотреть как нагревается. Если греется, можно увеличить.
Выходной ток от этот зависит. 0.33 Ом это примерно 450мА будет.
От этого будут зависеть выходные пульсации напряжения. При 45мкФ пульсации будут 100мВ. Нормально.
Не выход просаживается а вход. Скорее всего батарейки не могут обеспечить ток.
Перейдите на литиевые аккумуляторы. Или от блока питания испытайте.
Для мотора можно и не стабилизировать, лишняя нагрузка на DC-DC.
Ну резистор как и все остальное вообще не греется. Я просто думал можно ли поставить туда SMD на 0.125W или нет) Но решил поставить на 1W.
Про резистор да, я и имел виду ток) по запарке написал мощности) Я имел ввиду ток мощнее)) сильнее)
Я для мотора не стабилизировал, только свет и модуль wifi. Мотор и фонари задней скорости от батарей на прямую работают, ну задний фонарь через резисторы естественно)
Про АКБ думал уже, напряжение же упадет с 6 до 4.8? А я так понял тут даже стабилизатор не будет работать судя по калькулятору на 3.3 Вольт.
А места еще добавить хоть одну батарею там нет :(
Сообщение korob »
DrobyshevAlex писал(а):Я просто думал можно ли поставить туда SMD на 0.125W или нет) Но решил поставить на 1W.
Три в параллель по 1 Ом. типоразмера 0805 будет нормально. :)
[uquote="DrobyshevAlex",url="/forum/viewtopic.php?p=3593540#p3593540"]Вопрос, какой мощности он нужен? Я знаю что есть формула P = UI. Но что будет U?) 6v? 6-3.3? или 3.3? или 0.3?
.[/uquote]Ещё есть формула- Р= U^2/R, и ещё - Р= I^2 * R
https://elquanta.ru/teoriya/formula-sop ... stora.html
Резистор 0,24 Ома, ток через него вам выдаст калькулятор - в зависимости от схемы включения (понижалка/повышалка).. Берёте запас 1,5~3 раза, и получаете результат.. :dont_know:
зы.. Есть ЗАКОН ОМА - I= U/R, есть формула расчёта мощности - P= U*I, зная эти две формулы можно рассчитать почти всё!
АлександрЛ писал(а):Есть ЗАКОН ОМА ... зная эти две формулы можно рассчитать почти всё!
А к этому прилагаются все остальные тонны информации потому, что без них часто что либо рассчитать не получается, без них этот закон пустое место :)))
Это как руль в авто. Крутишь влево, крутишь вправо... но без навыков управления, без знания ПДД, знания устройства авто... никуда ты не уедешь!
Сообщение Astra »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3596182#p3596182"]тебе надо выделить из сигнала частоту 20гц точне полосу 16-24гц куда оно попадает а дале любой ключ хоть реле хрть мосфет хот биболяр в зависимсти от нагрузки и напрягуи его
зато не убиваемый, и не требующий програмирования[/uquote]
Зачем мне выделять частоту? есть датчик тахометра, на его выходе есть сигнал от 5 (по уточненным данным) до бесконечности герц, амплитудой от 6 до 12 вольт примерно, нормальное состояние высокий уровень. задача, при появлении этого сигнала, любой частоты должно сработать реле, и отключится если сигнал пропадает.
[uquote="Astra",url="/forum/viewtopic.php?p=3596684#p3596684"]есть датчик тахометра, на его выходе есть сигнал от 5 (по уточненным данным) до бесконечности герц, амплитудой от 6 до 12 вольт примерно, нормальное состояние высокий уровень. задача, при появлении этого сигнала, любой частоты должно сработать реле, и отключится если сигнал пропадает.[/uquote]
Мне кажется вам обычный конденсатор поможет + транзистор)
То есть ставите PNP транзистор, он закрыт пока на него идет питание (как вы сказали нормальное состояние - высокий уровень).
Когда на него начинает идти низкий уровень - транзистор открывается, на выходе стоит конденсатор и второй транзистор, только NPN. Ну и резистор что бы разряжать конденсатор.
как то так
только номиналы надо просчитать) я просто так написал
Добавлено after 7 minutes 3 seconds:
Ну то етсь я нарисовал лампочку просто так, что бы обозначить нагрузку)
Если там реле, смотрите сколько напряжение и ток реле, берете подходящий NPN или N канальный транзистор, смотрите сколько ему нужно тока для открытия, сколько он потребляет пока открыт, резистор на базе NPN транзистора будет и шунтировтаь конденсатор что бы тот разряжался, и транзистор запирать что бы от наводок не открывался.
Конденсатор подбираете так, что бы его емкости хватало питать транзитсор NPN на время между импульсами. Есть куча калькуляторов, загуглите, или по формуле посчитайте )
Ну и конденсатор берите с запасом раза в 3 по вольтажу.
Вместо лампочки ставите резистор токоограничивающий, что бы хватило питать реле, и само реле, так же реле шунтируете например диодом, чтобы не выжечь транизстор, хотя вмотяр какой возьмете, в нем может быть уже встроенный диод. Но я все равно поставил бы диод внешний) Для универсальности и надежности)
Вернуться в «Теория»
