Сообщение xSanders »
Гефестион писал(а):У меня в ПИУ-2 вроде 91 или 92 года некоторые электролиты тоже импортные.
В 90-х уже применялись импортные детали.. можно видеть простой пример насчет конденсаторов "глины" "электролитов", резисторов мелких с цв. маркировкой, микросхем TDA . Много советской техники, а также 91-92-93-94 годов было построено комбинированным способом часть советских деталей а часть импорта, даже в 70-80годах такое практиковалось, а с 90годов тем более.
Сообщение valerkin »
Ребята меня терзают сомнения, заказывал для преобразователя напряжения MC34063AD
прислали MC33063ADR2G, по даташиту вроде одно и тоже, но решил спросить. :oops:
Было бы полено, настругал бы Буратин.
Сообщение FanatOf80s »
33063 лучше, это промышленное исполнение, до -40, 34063 - бытовуха, до 0
Сообщение Palmyr »
FanatOf80s писал(а):34063 - бытовуха, до 0
отнюдь:
MC34063AB -40 to 85 °C
MC34063EB -40 to 125 °C
(производитель - STMicroelectronics)
Наше солнце, гори - не сгорай!
Спасибо! Ну.. на улицу зимой изделие не собираюсь выносить, а в остальном? :))
Сообщение A_AVL »
В остальном - близнецы-братья
Сообщение Ticksy »
Что можете посоветовать из распространенного и дешевого для независимого управления катодами ламп? Ясно, что есть копеечные сдвиговые регистры и транзисторы MPSA, но последние дороги. Та же К155ИД1 отлично заменяет большую часть (для анодов было бы тоже хорошо найти вариант). Просто убиться можно сколько транзисторов уйдет на 8 запятых (а если еще больше...). Или вещи вроде К155ИД1 очень уникальны и только и остается что транзисторами управлять всем, что не цифры? Хотя как костыль возможна и динамическая индикация с помощью второй К155ИД1, но очень трудно будет зажечь две запятые в одной лампе (встроенный дешифратор все портит, по сути чисто драйвер для нагрузки высоковольтной нужен).
Сообщение RoboC »
Ихмо, 10+2 транзисторов 4.8 грн, чот не пойму где тут дороговизна? :dont_know: Если Вы сороконожку МК возьмете - проблем с дешиифрацией совсем нет,а если взять схему катодов от BVS, то и того меньше..
Собрал клон термометра, автор RoboC, платки мои. http://robocua.blogspot.ru/2013/12/14-19.html
Вариант пока задуман с проводным уличным датчиком, последняя схема в статье.
Почему то прилагаемая к схеме прошивка не работает, перешил на прошивку с радио датчиком,
работает комнатную показывает, уличный датчик пока не подключен.
Вроде где то ранее видел улучшенную прошивку, с минусовой температурой для проводного
датчика. Заранее извиняюсь, может что перепутал, подскажите кто помнит.
На фото испытания, на индикаторы не обращайте внимания.
Сообщение RoboC »
valerkin писал(а):Почему то прилагаемая к схеме прошивка не работает, перешил на прошивку с радио датчиком
Может Вы резистор не поставили 10к на 1 ногу. Насколько мне помнится, схема с радио датчиком с внутренним сбросом, а проводная - с внешним.
Протеус говорит что все должно работать :wink: и тот для кого она писалась - Shtepsel, подтвердил работоспособность в железе.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... tart=27788 и дальше по теме прошивки о которых спрашиваете...
з.ы. посмотрев на фото платы и присоветую добавить конденсаторы 0.1мкФ по питанию МК и такие же на каждую 18b20. Думаю одного электролитического, который там стоит, маловато будет. Если я не ошибся и он там есть :) .
termometr 2 datchik.zip
Проект протеус, прошивка термометра.
(25.87 КБ) 212 скачиваний
Сообщение Apparatchik »
Ticksy писал(а):Просто убиться можно сколько транзисторов уйдет на 8 запятых
8 и уйдет, это разве много, smd все на большом ногте поместятся.
«И всё-таки она вертится!»
Сообщение Гефестион »
Ticksy писал(а):Что можете посоветовать из распространенного и дешевого для независимого управления катодами ламп? Ясно, что есть копеечные сдвиговые регистры и транзисторы MPSA, но последние дороги. Та же К155ИД1 отлично заменяет большую часть (для анодов было бы тоже хорошо найти вариант).
В принципе, есть специальная серия к1109 - там есть и катодные ключи (например к1109кт1 - 8-канальный катодный коммутатор до 200В, причём требуется всего один внешний резистор) и анодные ключи (например, к1109кн2 - 8-канальный анодный коммутатор до 200В). Но эти микросхемы относительно редкие и выдерживают совсем небольшой ток. Я недавно закупил на пробу разных микросхем из этой серии, хотел их применить в своём проекте, но потом поэкспериментировал с ними и забил - решил делать на транзисторах mpsa.
А ещё можно попробовать применить относительно низковольтные ключи (вольт на 50, а то и на 30) и поставить защитные стабилитроны. Например, SLvik в своих часах для управления катодами ламп успешно использует светодиодные драйверы bu2090, хотя по даташиту они держат всего до 25 В.
У газоразрядных ламп есть такая особенность - чтобы погасить лампу, совсем необязательно уменьшать напряжение на лампе до нуля. Достаточно лишь снизить напряжение так, чтобы оно стало ниже напряжения горения разряда.
Сообщение suslogon »
для совсем крутых и тех,кому не жалко денег, можно посоветовать микрухи от supertex :)
Сообщение Microtech »
К1109КН2 вовсе не редкие (Москва). Сегодня по 10р покупал их в Митино. Они запросто держат анодные цепи ИН14 или ИН12, ну и других мелких ламп. Сочетание ИД1 и К1109КН2, в плане места, простоты и цены - вне конкуренции. :)
Ещё неплохое сочетание К1109КН2 + К1109КТ1. Т.к. ключи в КТ1 являются источниками тока, то внешние резисторы ни в анодах ни в катодах не нужны. Ток всех ключей можно задавать одним внешним переменным резистором. Вот только там всего 8 каналов и без дешифратора. Так что эти две микрухи отлично подходят для панаплексов. Собственно, я их хотел применить для панели ИГГ5-64х65М2, но там импульсный ток анодов может достигать 192 мА, а КН2 всего до 10 мА. И питание пришлось бы делать двуполярное, т.к. этой панели надо 400В, а микросхемы только до 200.
Сообщение RoboC »
Еще вспомнил о ULN2003 :) , хотя их придется ставить 2е в катоды, это по деньгам то же самое что и транзисторы...
Microtech писал(а):К1109КН2 вовсе не редкие (Москва). Сегодня по 10р покупал их в Митино. Они запросто держат анодные цепи ИН14 или ИН12, ну и других мелких ламп. Сочетание ИД1 и К1109КН2, в плане места, простоты и цены - вне конкуренции. :)
а покажете пример применения? (схему, фотки готового устройства)
Сообщение Волосатый »
Ваще задаром :idea: ушли. Если бы лампешки были побольше, поборолся и сам. http://www.ebay.com/itm/Lot-of-33-Chine ... fresh=true
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Сообщение Egorka »
Волосатый писал(а):Ваще задаром :idea: ушли. Если бы лампешки были побольше, поборолся и сам. http://www.ebay.com/itm/Lot-of-33-Chine ... fresh=true
Ну если Выживете в США или Канаде,то да,можно было бороться.
Вот интересный экземпляр,единственные в мире.http://www.ebay.com/itm/291139221303?_t ... EBIDX%3AIT
и шаровая доставка по миру.
Я продавца спросил, он может отправить и в РФ за 20 баксов. Почему он не пишет это в аукционе - загадка.
Egorka писал(а):единственные в мире
Забавно, лампочки в панельках, да еще и двойной ЗИП прилагается, запасаюсь попкорном :tea:
Вернуться в «Умные мысли»
