Мелкие практические вопросы
Сообщение Trubitsyn »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3773124#p3773124"][uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3773015#p3773015"]я так понял, что товарисч пытается НА МАКЕТКЕ соединения делать припоем[/uquote]Хозяин барин.
Между прочим это уметь надо!
Иногда для временных соединений гораздо проще и быстрее припоем капнуть, чем проволоку припаивать.
Или вы на лазерной головке перемычку не припоем делаете, а проволочкой, потому что по другому не получается? :)))
На макетке тоже самое, только масштаб чуть больше и соответственно припоя расходуется больше.
ypppu писал(а):От флюса припой скатывается в шарики. А чтобы он тянулся как сопля, нужно паять без флюса.
Пайка без флюса это уже не пайка... а высер, и у автора это хорошо получается. :)))
Так что смысл в другом. Взять достаточное большое количество припоя, который не сможет скатиться в один маленький шарик, а равномерно распространится по спаиваемым поверхностям.
Добавлено after 5 minutes 38 seconds:
[uquote="Trubitsyn",url="/forum/viewtopic.php?p=3773081#p3773081"]ну я увидел кто-то делает довольно красиво и сварка (идеальной шов).[/uquote]Чтобы было идеально и блестело как у кота яйца - флюса больше, больше! Мало не бывает. Правда ЛТИ120 потом отмывать надо чтобы плата черной не была. Давно от него отказался в пользу современного геля (и жирнее можно намазать, и после пайки чисто).
И видео запись надо. Только тогда можно что-то подсказать дельное.[/uquote]
В принципе проволокой есть плюсы, не нужно тянуть дорожку, можно сразу согнуть как нужну дорожку и прпаять где надо это легче несколько точек чем к примеру 20 похоже на навесной монтаж,. И да я с жлюсом делаю это) просто объясняю не могу дорожки ровно спаять она вроде ведётся но потом может вся разогреть я и растечься в один момент тут нажно тренироваться тогда уж. В чип и дипе есть эта проволока медная луженая 20метров чуть больше 200р хз нужно ли мне это
Сообщение Upgrader »
[uquote="Trubitsyn",url="/forum/viewtopic.php?p=3773130#p3773130"]В принципе проволокой есть плюсы, не нужно тянуть дорожку, можно сразу согнуть как нужну дорожку и прпаять где надо это легче несколько точек чем к примеру 20 похоже на навесной монтаж,[/uquote]Да, конечно. Чисто припоем удобно только соседние дорожки спаивать, а длинные - уже нафиг надо.
[uquote="Trubitsyn",url="/forum/viewtopic.php?p=3773130#p3773130"]В чип и дипе есть эта проволока медная луженая 20метров чуть больше 200р хз нужно ли мне это[/uquote]Эм... найти любой многожильный провод и распустить на жилки. :write: Тем более что лудить его тоже стоит самостоятельно для тренировки.
Trubitsyn, цитировать так много нельзя, тем более предыдущий пост. Сейчас модератор увидит и даст пинка под хвост :)))
Сообщение xterro »
alexradio1103 писал(а): отрицательную 7912 без предварительной нагрузки не включают...
Действительно, подцепил нагрузку(светодиод), стало 12,1 на выходе, вот оно в чём дело оказывается, спасибо :beer:
Кто-нибудь тестировал резистор МЛТ-2 на максимальную мощность? До какой он не чернеет и реально держит? Мне надо 3 Вт, вот не знаю, стоит эти МЛТ ставить или нет. Знаю что они хорошо держат перегрузки.
Последний раз редактировалось Upgrader Пн янв 13, 2020 20:29:17, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение alexradio1103 »
xterro, 79xx серия не работает без нагрузки. :)
Сообщение Sigma »
[uquote="Trubitsyn",url="/forum/viewtopic.php?p=3773130#p3773130"]В принципе проволокой есть плюсы, не нужно тянуть дорожку, можно сразу согнуть как нужну дорожку и прпаять где надо это легче несколько точек чем к примеру 20 похоже на навесной монтаж,.
В чип и дипе есть эта проволока медная луженая 20метров чуть больше 200р хз нужно ли мне это[/uquote]Делать дорожки из припоя методом "сопли" и по финансам не выгодно - припой денег стоит.
Про проволоку выше сказали - можно многожильный на жилы распустить, и в зависимости от потребляемого конструкцией тока, можно меньше-больше жил скручивать. Только многожильный желательно брать не "китайский", а то его обслуживать можно запариться :)))
Витая пара сейчас тоже не проблема, можно из неё провода надергать.
____________
Sigma писал(а):Делать дорожки из припоя методом "сопли" и по финансам не выгодно - припой денег стоит.
Так это же временно. Быстро спаял, проверил работу, надоело - распаял, припой обратно собрал в большую каплю и снова потом им паяешь. Макетки для того и предназначены чтобы временно на соплях по быстрому что-нибудь сообразить.
Если пособирать со старых плат припой - я иногда его на приличную сумму собираю, совершенно бесплатно.
[uquote="Sigma",url="/forum/viewtopic.php?p=3773146#p3773146"]Только многожильный желательно брать не "китайский", а то его обслуживать можно запариться :)))[/uquote]Я всегда покупаю китайские, отличные провода, получше многих российских будут. Цена хорошая. Просто надо по отзывам смотреть чтобы чисто медный был, а не из говна какого-то. На ali в отзывах можно встретить даже замеры на сопротивление.
Сообщение kentgaryk »
Upgrader писал(а):Кто-нибудь тестировал резистор МЛТ-2 на максимальную мощность?
МЛТ-2 выдержат 3Вт но это нештатный режим и номинал со временем уйдет, краска почернеет и возможно отпаивание выводов от нагрева. На 3Вт лучше поставить 2шт и будет с гарантией.
Upgrader писал(а):Я всегда покупаю китайские, отличные провода, получше многих российских будут.
Китайские бывают и весьма неплохие, если не считать наебки с сечением. Но для распайки на макетке лучше всего применять советский МГТФ, он бывает очень тонкий и изоляция не плавится при случайном касании паяльником.
Сообщение Ярослав555 »
От температуры еще текучесть зависит.
Сообщение Деркатер »
При аккуратной работе с паяльником для пайки на макетках провод с самооблуживающейся изоляцией типа такого:
https://www.chipdip.ru/product0/9000361715
весьма хорош...
Таким проводом, похоже, макетка на картинке сверху и паялась...
Да, нам говорили в институте, что многие единицы измерений названы в честь ученых. Да, знаю, что были такие ученые - например: Ампер, Вольт и Децибел (с), одна знакомая девушка.
Деркатер писал(а):Таким проводом, похоже, макетка на картинке сверху и паялась.
МГТФом она паялась многожильным, видно же!
gsmart писал(а):
Trubitsyn писал(а): не знаю а как это одножилкой может покажите?
Вот так например:
kentgaryk писал(а):МГТФом она паялась многожильным, видно же!
kentgaryk, не запутывай людей :))
Но, независимо от того, ОДНОЖИЛЬНЫМ или МНОГОЖИЛЬНЫМ МГТФ оно паялось, зачистить 400-500 концов тонкого МГТФ было, похоже, весьма веселым занятием :shock: .
Деркатер писал(а):зачистить 400-500 концов тонкого МГТФ было, похоже, весьма веселым занятием :shock: .
Их никто не чистит их обжигают нихромовой обжигалкой, которая у монтажника работающего с МГТФ должна лежать на столе рядом с паяльником.
Сообщение Slabovik »
Тока надо помнить, что в составе продуктов термического разложения фторопласта присутствует такая весёлая штука как фосген :) Посему на заводах эта операция считалась опасной для здоровья с вытекающими отсюда мероприятиями по оборудованию рабочего места и соответствующими льготами. Но это было давно, как сейчас - не знаю...
зы. Сильно бояться, а тем более кидать в меня тапки не надо, поскольку его количество мало и вы точно не помрёте от того, что зачистите пучок проводов в домашних условиях, но к сведению принять следует. Фторводород, кстати, которого в составе продуктов разложения заметно больше, не менее опасен т.к. при реакции с водой (по факту в ваших лёгких) образует плавиковую кислоту. В любительской практике, кстати, пары канифоли не менее (а скорее более) опасны, т.к. провоцируют развитие астмы, а дышат любители ими гораздо дольше и охотнее :dont_know:
Это актуально для монтажника работающего каждый день с МГТФ. Там делалась соответствующая вытяжная вентиляция.
Для радиолюбителя раз в год спаявшего плату на макетке это не актуально.
Сообщение 12943 »
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3773435#p3773435"]Тока надо помнить, что в составе продуктов термического разложения фторопласта присутствует такая весёлая штука как фосген[/uquote]
Эт вряд ли.
Вот в ПХВ запчасти для фосгена есть.
(49.97 КБ) 218 скачиваний
(8.36 КБ) 230 скачиваний
Видов фторопластов много, часть из них содержит в своём составе и хлор тоже... В любом случае вдыхание продуктов разложения здоровья не добавляет...
Сообщение Maykill »
тефаль кстати в покрытии тефлон использует
а жарят в сковороде чуть ни кажний день :)
Сообщение Martin76 »
Так до температуры разложения фторопласта сковородку не нагревают.
Там температуры повыше нужны - далеко за 300°С. Но при обжиге "крайней плоти" вот той фигнёй они легко достигаются.
Вернуться в «Практика»
