Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110
Сообщение Телекот »
какая ёмкость конденсаторов С7, С8?
Не нравится мне минусовая дорожка, узкая и длинная, для мощности 0,7КВт большая индуктивность будет.
Или делать дорожку полигоном или переносить конденсаторы ближе к транзисторам.
И 27 Ом для полевиков с затворами с зарядом 300nC это много.
Токовое кольцо минусового провода через плату управления тоже надёжности не прибавляет. На плате управления тоже длинные дороги к полевикам.
Эту дорожку нужно убрать.
Сообщение Miha_99 »
Конденсаторы C7 и С8 были по 1 мф, сегодня поменял на 1.5, резисторы в заворах поставил 22 ома, блок работает, на глаз по осциллограммам изменения незначительные, дорожку разрезал, как и сказали, вот сами осциллограммы под нагрузкой 6.3 А Сейчас пока занимаюсь насройкой оковой защиты, как до ума доведу, буду дальше эксперименты ставить. Какие минимальные сопротивления в затворах таких полевиков допустимы?
Сообщение Телекот »
Сопротивление какие сможет осилить драйвер. по моему 7 Ом, в датащите на полевики данные даны для резистора в 1,5 Ом. 1,5мкФ для мощности 700Вт мало. И соловые дорожки для такой мощности должны быть широкими. Дорожки от драйвера должны быть минимальной длинны. Так что печатку нужно переделывать. ИРки очень чувствительны к плохому монтажу. Без опыта лучше делать развязку на трансформаторе.
Сообщение Miha_99 »
Благодарю за информацию! Буду дорабатывать
Сообщение Serega1110 »
Здравствуйте. Всю тему не прочитал. Прочитал 110 страниц, ответа на свой вопрос не нашёл. Собрал по схеме изначально с отдельным питанием питанием шим и драйвера, работает нормально. Сейчас собрал отдельно на макетной плате самозапит. Включается и работает, но при выключении он вкл/выкл 7-8 раз пока не разрядятся входные конденсаторы (3х390).
Несколько раз в теме обсуждался самозапит, но никто не поднимал этот вопрос. Всех все устраивает? Или это я собрал не правильно, и это только у меня так. Транзисторы я поставил те, которые нашёл npn и pnp, желтые советские без маркировки.
Как исправить, доделать, переделать?
Сообщение Телекот »
Верхний вывод R21 отключи от плюса питания и подключи к одному их проводов переменки 230в. Уменьши R21. R22 до 15к.
Спасибо. Остальное все по схеме оставить? Видел схему где ir 2153 питается от 230в через резистор и диод. Нужно диод ставить?
Добавлено after 13 minutes 4 seconds:
Блок питания этот сделал изначально с отдельным питанием шим и драйвера на маленьком сетевом трансформаторе для wz5020l dcdc 50v 20a. Для экономии места решил сделать самозапит. Что лучше? Оставить отдельное питание или самозапит? Или использовать для питания например переделанную зарядку мобильника на 12 вольт, добавит это помех, пульсации на выходе dcdc? Или без разницы?
Добавлено after 2 minutes 28 seconds:
Можно ли от одного источника питать микросхемы, вентилятор и реле плавного пуска или лучше по отдельности?
Сообщение Телекот »
Можно поставить диод, это на несколько % увеличит ток, но большого смысла не вижу. лучше конечно питать от отдельного блока.
Спасибо. Лучше наверное так и сделаю. Сделаю питание от сетевого трансформатора, с одной обмотки на микросхемы, со второй на реле. Для вентиляторов намотаю обмотку на трансформаторе бп.
Сообщение Andr_us »
Здравствуйте! Собрал ИИП по схеме из первого поста. Печатная плата Старичка. Переделан только выход под мои потребности. Все работает нормально. Единственная проблема - не могу понять, почему довольно сильно греется электролит С18 (С20). Стоит 100 мкф 50В. ESR - 0,8. Может кто подскажет, в чем проблема? Да, напряжение самопитания на выходе диодов 21 В.
Сообщение kentgaryk »
Там на плате где то была ошибка с полярностью мелких электролитов. Проверь внимательно.
Сообщение Andr_us »
Да, я читал про эту ошибку, спасибо. И исправил с самого начала. Вроде там ничего мудрёного то нет. Буду искать дальше.
Сообщение Телекот »
Поставь между катодами диодов и конденсаторами резистор сопротивлением 5-10 Ом.
Сообщение Килиманджаро »
[uquote="Andr_us",url="/forum/viewtopic.php?p=4387818#p4387818"]Здравствуйте! Собрал ИИП по схеме из первого поста. Печатная плата Старичка. Переделан только выход под мои потребности. Все работает нормально. Единственная проблема - не могу понять, почему довольно сильно греется электролит С18 (С20). Стоит 100 мкф 50В. ESR - 0,8. Может кто подскажет, в чем проблема? Да, напряжение самопитания на выходе диодов 21 В.[/uquote]
Зашунтируй его пленочным или керамическим конденсатором 0,1-1 мкф. чтобы не грелся. Значит у тебя говенный электролит а не low esr.
Сообщение Телекот »
Нужно устранять причины, а не бороться с последствиями.
Сообщение Andr_us »
Спасибо! Попробую. Ставил разные электролиты. low esr у меня нет, к сожалению.
Добавлено after 7 minutes 14 seconds:
Спасибо, так и сделаю
Добавлено after 57 seconds:
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4388042#p4388042"]Нужно устранять причины, а не бороться с последствиями.[/uquote]
А в чем причина?
Сорок лет назад low esr в помине не было, потому электролитф и шунтировали керамикой и бумагой.
Там этот трехтранзисторный стабилизатор самопитания и нафиг не нужен. Выкинуть его нафиг.
Добавлено after 1 minute 19 seconds:
А чтобы узнать причину - кинь на него осцилоограф.
Сообщение Телекот »
Причина в обратном восстановлении диодов выпрямителя. Диод закрывается не мгновенно в этот момент через диоды и конденсаторы появляется большой импульсный ток. Здесь либо ставить очень быстрые диоды, или ограничить ток резистором, как очень часто и поступают в импульсных БП.
Килиманджаро писал(а):Там этот трехтранзисторный стабилизатор самопитания и нафиг не нужен. Выкинуть его нафиг.
оставь свои советы при себе, если не знаешь как работает схема, без этого стабилизатора схема не запуститься. И так уже весь в минусах из за своих советов.
Телекот писал(а):И так уже весь в минусах из за своих советов.
Вредитель!!! :)))
Телекот,
Ты дремучий как мир, там ставится один транзистор в стабилизатор а не херова туча деталей.
А минусят тебе подобные, такие же дремучие чинуши))))).
