Усилитель на германиевых транзисторах. Для начинающих.
Сообщение AndreyZZ »
https://disk.yandex.ru/d/ak1yhOcxuTb8CQ
вернулся к параллельнику-безооснику, вклячил в корпус . подкл проверил . всё норм , хотя стремно- одно неверное движение и горят тщательно подобранные редкие ГТ703/705.
звук мягкий , мне нравится.
не стремлюсь сделать презентабельный вариант, хотел, не получилось.
заодно анонсировал новое место для готовых изделий , пока в процессе.
https://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=414025
Давно уже купил на пробу rh2702 с выводом для тонкомпенсации. Планирую опробовать на этом ус..ле. Есть ли смысл и кто как делал и у него работало ?
Сообщение murzistor »
Про тонкомпенсацию нашел хорошую схему и доработал ее... Надо статейку на Кота запилить... Там три одинаковых линейных (!) переменника надо
Сообщение sergeisams »
murzistor писал(а):Про тонкомпенсацию нашел хорошую схему ... Там три одинаковых линейных (!) переменника надо
Стесняюсь спросить, это шо за тонкомпенсация такая, аж на ТРЁХ пременниках !!! :shock:
НЧ, ВЧ, Громкость.
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4695269#p4695269"]НЧ, ВЧ[/uquote]
Это же темброблок, а не тонкомпенсация ... :roll:
http://electron55.ru/images/stories/sit ... udness.jpg
да. типа такого
т е четыре отвода на канал , обвязка по желанию
Добавлено after 1 hour 6 minutes 14 seconds:
Там ещё кнопка или выключатель должен где то быть
Добавлено after 9 hours 2 minutes 11 seconds:
AndreyZZ писал(а):ещё кнопка или выключатель должен где то быть
Или не должен, а ТК вкл постоянно.
Для маломощного усилителя ТК - вещь необходимая, достичь громкости, на которой сводится фонограмма, с таким задохликом не получится - а значит, НЧ будет сильно недоставать... :))
https://disk.yandex.ru/d/WocpgGU0VKjO6A
Чёт я разучился ссылки отправлять. Закончил параллельник безоосник. Пока без ТК и светодиод ещё на панель вывести. Потом. Поставил мариноваться. Звук нравица. Никакой побочки.
Сообщение bat_boy »
[uquote="AndreyZZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4697148#p4697148"]Закончил параллельник безоосник.[/uquote] Красивое! :)) Но мне кажется площадь поверхности радиаторов выходников маловата будет для длительного использования, даже с таким вентилятором.
Сообщение AirCat »
[uquote="AndreyZZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4697148#p4697148"]https://disk.yandex.ru/d/WocpgGU0VKjO6A
Чёт я разучился ссылки отправлять. Закончил параллельник безоосник. Пока без ТК и светодиод ещё на панель вывести. Потом. Поставил мариноваться. Звук нравица. Никакой побочки.[/uquote]
Финальная схема где-то есть? А то лежит у меня кучка не пристроенных ГТ703/705 , им тоже дело нашлось бы :)
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
AirCat писал(а):схема где-то есть?
Чуть позже отвечу. Надо кое что структурировать
https://devicemusic.ucoz.ru/forum/5-335-1
Добавлено after 4 hours 23 minutes 8 seconds:
схему брал отсюда. практически без изменений. трассировка где то в этой теме на последних 10-15 страниц. сейчас попробую продублировать. но главное не это.
Добавлено after 17 minutes 30 seconds:
AndreyZZ писал(а):практически без изменений.
т е изменения конечно были- касаемые адаптации под сдвоенный опер.
принципиальной схемы готовой нет, я его между делом делал. по остаточному принципу. есть только lay ка под лут и скрин сейчас найду
https://devicemusic.ucoz.ru/_fr/3/final070125.pdf
там есть ньюанс не соблюдение которого ведет к прогару выходников вместе с резиками. завтра нарисую и лейку найду.
опер стоит -AD823 . ещё пробовал- opa2132 и бюджетный ne5532 разницы не услышал
как и обещал. даже эсли не актуально вдруг кому поможет-
так вот -подводка от преда(красные проводки на базу) нельзя разъединять. иначе могут и скорее сгорят выходники. проверял на симуляторе и до этого в макете сгорело пару комплектов " компиментарных" ГТ тр-в.
кстати схема отл работает и на КТ818/819
Еще для кучи- резики 100 Омные адски греются. иметь ввиду
параллельник_ктгт7.zip
(39.64 КБ) 94 скачивания
параллельник_120425.pdf
(40.36 КБ) 129 скачиваний
Сообщение Silicoid »
а есть ли где принципиальная схема сего аппарата?
Silicoid писал(а):а есть ли где принципиальная схема сего аппарата?
скорее нет чем да.
такой усь только у меня и у того мужика.
всю инфу выложил что у меня , можно у того спросить , но там как то глухо.
вот ещё моя симуляция от 5 дек2024г-
https://tinyurl.com/2yzhvvdt
Сообщение AirCat »
операционник в итоге какой поставили?
AirCat писал(а):операционник в итоге какой поставили?
сейчас стоит AD823 в корпусе dip8 из чид па. в надежде что он от надежного производителя. в этом случае решил не экономить.
Добавлено after 5 minutes 10 seconds:
bat_boy писал(а): Но мне кажется площадь поверхности радиаторов выходников маловата будет для длительного использования, даже с таким вентилятором.
если не наваливать , то норм. а так да, согласен. но я быстро не нашел , а колхозить долго.
Добавлено after 1 hour 46 minutes 48 seconds:
AndreyZZ писал(а):сейчас стоит AD823
но это только потому что надо было что то ставить. таракан в голове сказал ставь его. замеры то я делать не умею. делитантишка- паяла
Сообщение as265 »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4695435#p4695435"]Для маломощного усилителя ТК - вещь необходимая, достичь громкости, на которой сводится фонограмма, с таким задохликом не получится - а значит, НЧ будет сильно недоставать... :))[/uquote]
история с тонкомпенсацией несколько иная, потому что как я, так и многие другие, могут отметить, что подъем нч и вч на низкой громкости дает субъективное увеличение НЧ/ВЧ на низких положениях РГ, а на высоких бас и высокие уменьшаются
а корректно без искажения тембрального баланса громкость регулируется потенциометром без тонкомпенсации
нет иного резона пихать ТК в усилитель, а особенно отключаемую, что как бы намекает, кроме как чтобы на низких уровнях компенсировать завалы на акустике, а на высоких не компенсировать, потому что усилок и колонка будут перегружены, а в особенности это можно сказать про 25гдн и колоночки на них
Тонкомпенсация должна быть подобрана под конкретную ситуацию... У меня сейчас работает пред Радиотехника УП-001, у него стандартная двухточечная тонкомпенсация по НЧ, в принципе - устраивает, темброблок включать почти не приходится... :) Когда баловался мелкими АС (25ГДН и подобные... :)) ), неплохой результат давал "регулятор громкости на переменном резисторе без отводов", активная ТК, как у Ода УП-102, мне не подошла...
Сообщение as265 »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4689406#p4689406"]"Форумчане" пока никакой реальной конструкции не увидели, а виртуально - я и не такое собирал... :)))[/uquote]
как правило, реальные конструкции проще показывать в интернете и говорить, что они корректно работают, особенно для тех, кто говорит, что симуляторы схем это ересь :))
