Качер и опыты с качером
Сообщение BoRtO »
N/Teslo писал(а):Я умру с этим качером!
Вчера вечером все собрал,заработало!
Все отлично было, пока тем же днем ,чуть позже захотелось чуть улучшить свой "Агрегат".
Короче говоря ,я сам того и не понял как умудрился сжечь 3 транзистора +каким-то образом убить резистор на 55кОм...
:shock: :shock: :shock:
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
Сообщение N/Teslo »
Насчет резисторов я конечно словом не уверен.Не знаю правильно ли подключаю к лампочке, он все-таки переменный.
А транзисторы проверял вот по этой схеме.Как раз и резистор тоже не пашет...
А да ну его!
а можно ли его его запустить с обычным резистором по этой схеме?
(21.48 КБ) 462 скачивания
(8.31 КБ) 346 скачиваний
Сообщение UL7AAjr »
По поводу помех. Сейчас, конечно, пеленгаторы не ездят, прошли те времена:)
Разве что соседи настучат. Сейчас даже нелегальные радиостанции работают, и ничего.
Но все же - осторожней.
ЗЫ: для тех у кого уже работает качер. Если настроить катушки в резонанс, то отдача возрастет на порядок. Подбирайте емкость конденсатора установленного параллельлно толстой катушке.
[size=70]Жадность порождает бедность[/size]
Сообщение UL7AAjr »
Я уже писал, нельзя крутить резистор который с плюса на базу в минимум, транзистор должеен умереть. Так же этот резистор может сгореть так, что замкнет плюс на базу. Поставьте резистор хоть пару ом в цепь эмиттера.
Сообщение Redrik Shuhart »
на днях собирал качер -не заработал.. проверил ток в цепи коллектора... скачет от 0.01 до 14.51 А..
а мост у меня то на 6 А... думаю что 14.51 А это разряд кондеров..
Сообщение Сериг »
Ребят ,кто не в курсе ток течет от -к+ 6класс
Сообщение Артём68 »
Последний раз редактировалось Артём68 Вт июн 14, 2011 07:31:13, всего редактировалось 2 раза.
[url=http://line.mole.ru/][img]http://line.mole.ru/animal/01062011_1_10_19_5_16_11_Hff20f2f3f2-20f3e6e5-__.gif[/img][/url]
Сообщение Артём68 »
UL7AAjr писал(а):По поводу помех. Сейчас, конечно, пеленгаторы не ездят, прошли те времена:)
я не понял чё если я поставлю (подберу) конденсатор параллельно первички (толстой обмотке) чё эфект будит лучше???
это надо сделать как на следующей картинке?
(19.39 КБ) 353 скачивания
Сообщение BoRtO »
Артём68 писал(а):я не понял чё если я поставлю (подберу) конденсатор параллельно первички (толстой обмотке) чё эфект будит лучше???
Ничего не будет лутше :)
КПІ РТФ!
Сообщение Артём68 »
там писали "отдача возрастёт на порядок" как это понимать
Сообщение BoRtO »
Шарлатанов много,
Ну я сегодня проверю :)
КПІ РТФ!
Сообщение Артём68 »
ктонибудь знает как можно усовершенствовать схему моего качера - http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=69701
Сообщение BoRtO »
поставить резистор между эмиттер-база переменный на 10 кОм, поставить электролит по питанию, поставить керамику по питанию, постивить дросель на питание
поставить предохранитель на 0,5 ампера... :)))
КПІ РТФ!
Сообщение BoRtO »
N/Teslo писал(а):а можно ли его его запустить с обычным резистором по этой схеме?
Можно! :)
КПІ РТФ!
Сообщение ДАНДАН »
ЭТО КТО ТАМ ГОВОРИЛ ЧТО КАЧЕРЫ НА 260 ВИТКОВ ДЕЛАТЬ НЕТ СМЫСЛА? ПОТОМУ ЧТО ЧЕМ БОЛЬШЕ ВИТКОВ ТЕМ БОЛЬШЕ СТИМЕР:???? :evil: :kill:
Сделал качер 260витков на каркасе5см проводом 0,23мм,а стимер........1,6см!(16кв)
пушистый! :)
фото завтра! :))
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
Сообщение BoRtO »
А питание ? 220вольт или 380?? :)))
КПІ РТФ!
Сообщение UL7AAjr »
Да, так конденсатор поставь. Я где-то видел программу для расчета необходимой емкости. Там вводишь параметры первой и второй катушки, а она считает емкость и частоту, на которой будет работать. Кажется она для теслы сделана, но разницы нету, главное в резонанс вогнать. А эффект будет 100%.
По поводу шарлатана, погугли на тему резонанса контуров. Задача простая - передать все что можно от одной катушки - другой. Нет резонанса - толку особо тоже.
Сообщение UL7AAjr »
ДАНДАН писал(а):ЭТО КТО ТАМ ГОВОРИЛ ЧТО КАЧЕРЫ НА 260 ВИТКОВ ДЕЛАТЬ НЕТ СМЫСЛА? ПОТОМУ ЧТО ЧЕМ БОЛЬШЕ ВИТКОВ ТЕМ БОЛЬШЕ СТИМЕР:???? :evil: :kill:
пушистый! :)
фото завтра! :))
Приложи к фотке точные размеры, кое что посчитать хочу, ок?
Сообщение ДАНДАН »
BoRtO писал(а):А питание ? 220вольт или 380?? :)))
нет питание 30вольт 0,3а... :P
Сообщение BoRtO »
UL7AAjr ставил кондесаторы , ничего не дает!
ДАНДАН Неверю что стриммер 1,5 см!!
у меня на каркасе 5 сМ 1300 витков при питанию от 50 вольт ток почти 1 ампер(!!!),а стриммер
ну может 1,2 сантиметра,
Да и скажу такую закономерность:чем толщий каркас и больше витков тем будет лучше!!! :)
КПІ РТФ!
Вернуться в «Умные мысли»
