Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Сообщение ploop »
Это AVR
Ассемблер AVRA обе конструкции нормально компилит, не ругается. Вот даташит на тини 2313:
Сообщение Engineer_Keen »
Первая тоже верная. Только ей и пользуюсь :shock:
Сообщение ploop »
Странно... Простая замена второй на первую срывает мозг контроллеру напрочь... Вернул - всё работает...
Сообщение ValBag »
ploop писал(а):Это AVR
А что "говорит"?
Сообщение ploop »
Кто говорит? Ассемблер? Чего он скажет, если не одной ошибки и варнинга нет - говорит, что скомпилил 298 байт кода без единой ошибки, и всё :)
Тогда нужно скомпилировать авр-студией и сравнить результат. Кстати, какой МК?
Сообщение ValBag »
ploop писал(а):Кто говорит? Ассемблер? Чего он скажет, если не одной ошибки и варнинга нет - говорит, что скомпилил 298 байт кода без единой ошибки, и всё :)
"Без единой ошибки" - какой результат?. Претензии к чему?
Сообщение ploop »
Тини 2313. Студии нет, надо виртуалку ставить (позже сделаю). Работаю под линуксом.
Еще раз говорю - уже в железе со второй конструкцией работает, с первой сносит башню контроллеру. В принципе я вторую могу оставить, но в чём причина неработоспособности первой не могу понять...
Если интересно - вывод ассемблера:
avra -I /home/ploop/project/avr/include/Appnotes "vm.asm" (в каталоге: /home/ploop/project/avr/vm)
Сборка прошла успешно.
AVRA: advanced AVR macro assembler Version 1.2.3 Build 1 (15. November 2007)
Copyright (C) 1998-2007. Check out README file for more info
   AVRA is an open source assembler for Atmel AVR microcontroller family
   It can be used as a replacement of 'AVRASM32.EXE' the original assembler
   shipped with AVR Studio. We do not guarantee full compatibility for avra.
   AVRA comes with NO WARRANTY, to the extent permitted by law.
   You may redistribute copies of avra under the terms
   of the GNU General Public License.
   For more information about these matters, see the files named COPYING.
Pass 1...
Pass 2...
done
Used memory blocks:
   Code      :  Start = 0x0000, End = 0x0094, Length = 0x0095
Assembly complete with no errors.
Segment usage:
   Code      :       149 words (298 bytes)
   Data      :         0 bytes
   EEPROM    :         0 bytes
Последний раз редактировалось ploop Вс янв 16, 2011 17:11:38, всего редактировалось 1 раз.
Скрин из авр-студии (тини2313), оба варианта работают. Глюк компилятора?
(29.42 КБ) 320 скачиваний
Сообщение ploop »
Прошу прощения, сам ступил. Там еще в одном месте с R0 данные перекидывал, вместо рабочего регистра.
Так что avra тоже компилит эти обе конструкции корректно.
Сообщение Mr.Denis »
Подскажите МК фирмы atmel с 2 USART и 1 USB, такие вообще существуют?
STM32F4 Discovery + KEIL + Windows 7
Сообщение #DIZEL# »
подскажите до скольки максимум выдеживает по напряжению мега8535 подал нечаянно 9 вольт сгорела или нет????
подключаю устройство к программатору пишет отсутствует или неисправно,но у меня почемуто нет в пони прог меги8535 :dont_know:
исть мега8,16 итд.
Будь проще к людям! Хочешь быть мудрей — Не делай больно мудростью своей.Изображение
Сообщение AI_Disable »
Mr.Denis писал(а):Подскажите МК фирмы atmel с 2 USART и 1 USB, такие вообще существуют?
8-битные:
AT90USB*****
ATmega16U2
ATmega16U4
ATmega32U2
ATmega32U4
ATmega8U2
Ну а 32-битные все подходят под ваши условия.
#DIZEL# писал(а):подскажите до скольки максимум выдеживает по напряжению мега8535 подал нечаянно 9 вольт сгорела или нет????
исть мега8,16 итд.
По документации 5.5в максимум. Хотя на практике AVR довольно живучи. Как-то раз подал 12 вольт, на мегу8, в течении минуты, нагрелась как утюг, но выжила. Скачайте последнюю версию понипрога, там должны быть все контроллеры. Если не распознает, то не повезло вам...
Сообщение #DIZEL# »
спасибо за совет! :)
AI_Disable
Спасибо за помощь!
Посмотрел даташит, и негде не нашёл что бы было 2 USART и USB!
To ALL
Подскажите где можно купить в москве ATmega16U2 или ATmega16U4?
Бывают ли версии в DIP корпусе?
Сообщение Gudd-Head »
Mr.Denis писал(а):ATmega16U2 или ATmega16U4?
Смотрите, выбирайте: http://efo.ru/components/atmel/tables/avr.htm
Gudd-Head
Спасибо за ссылку!
Что-то я там не нашёл ATmega16U2 или ATmega16U4!
Я там с USB нечего не нашёл!
Mr.Denis, USB есть у всех, приведённых мною в пример, контроллеров. USART у некоторых, и правда, всего один. Но в качестве второго можно использовать SPI контроллера.
Сообщение Necroteeth »
пример в статье http://radiokot.ru/start/mcu_fpga/avr/12/
MyArray:
.db 1,15,4,9,12,145,67,90
и потом адресация идет с до сих пор непонятным мне умножением на 2:
ldi ZH,High(Label*2) ;загрузка адреса метки в
ldi ZL,Low(Label*2)  ;регистровую пару Z
подскажите, пожалуйста, если тип данных у нас будет .dw, то код поменяется или нет?
ldi ZH,High(Label) ;загрузка адреса метки в
ldi ZL,Low(Label)  ;регистровую пару Z
или я неправильно понял концепцию умножения адреса на 2?
Сообщение ploop »
У нас есть счетчик команд. При запуске контроллера он начинает тикать. Но тикает 0,1,2,3,4 и т.д., а реальные ячейки ПЗУ, на которые он указывает, идут 0,2,4,8... Просто он считает их по два байта.
Когда в исходном коде мы делаем массив, мы ставим метку. Ну допустим команда rjmp метка сразу заносит адрес метки в счетчик, но как бы поделённый на два, чтоб программа перепрыгнула куда надо. Но нам надо не прыгать туда а извлечь данные, т.е. нужен реальный адрес. Поэтому умножаем.
А .db и .dw лишь указывают компилятору как разместить в памяти наши данные. Например код данные в памяти:
.db  1, 2, 3, 4
    01 02 03 04
.dw   1,   2,   3,   4
   0001 0002 0003 0004
В последнем случае можно записать числа до 65535, в первом - только до 255, иначе компилятор заругается.
