Подключить светодиод к сети 220 вольт
diesel170
Re: Подключить светодиод к сети 220 вольт
Сообщение diesel170 »
Нормально. Среди разных экземпляров диодов обязательно есть разброс прямых напряжений, в даташитах (и на упаковке) указывается среднее значение.
Vasilii
Сообщение Vasilii »
el-student писал(а):Но ведь написано,
Нужно проверить ток через него: если соответствует, то нормально. Но я-бы все-таки уменьшил. Как-то баловался с диодами подсветки мониторов от ноутов, то подавал значительно меньше положеного напрояжения: яркость свечения практически не уменьшалась, а ток и температура падали раза в полтора..
Не мешайте мешать!
oleg63m
Сообщение oleg63m »
Vasilii писал(а):подавал значительно меньше положеного напрояжения:
при этом вы чуть не разорили одну из китайских фирм, выпускающую светодиоды, так как срок службы их увеличивается при этом до бесконечности
еще одно хитрое решение
Драйвер 20для Varton.pdf
(49.16 КБ) 1485 скачиваний
Я его полностью поддерживаю.
Timofey-p
Сообщение Timofey-p »
Добрый день, мастера-знатоки!
Чтобы не плодить темы решил сдесь написать, хоть мне надо запитать не 1, а 98 светодиодов :) (но если это неправильно, то перенесите в отдельную тему или сообщите и я сам её создам).
В общем проблемка такая. В одном бюджетном предприятии "горят", точнее перестают гореть :), светодиодные плафоны. Завхоз думал, что это сгорают БП к ним, но при проверке на совершенно новом плафоне выяснилось, что "сгоревший" БП вполне хорошо работает. Появилось предположение, что просто выгорает несколько светодиодов и рвут последовательно-параллельное соединение во всём плафоне. К сожалению, посмотреть сгоревший плафон смогу только в среду, но не сомневаюсь, что догадка правильная. Сгорело уже порядка двух десятков плафонов, что совсем нехорошо. Исходя из этого появилась идея немного модифицировать БП, чтобы диоды как можно меньше сгорали, пусть даже будет чуть меньше света. Может быть и сам смог что-то сделать с БП, но так и не нашёл Datasheet на PT6985-D. Может кто сталкивался с таким и может помочь?
Изменения нужны минимальные, так как глобально переделывать десятки БП или ваять новые не целесообразно, да и не моя это компетенция.
Вот сам БП:
Нарисовал с него принципиальную схему (номиналы кондёров в мкФ):
Единственное что замерил, это выходное напряжение на светодиоды (порядка 92 В) и напряжение на 1 светодиоде (3,2 В).
conler
Сообщение conler »
Если не ошибаюсь, то R2 и R3 это датчик тока. Можно немного увеличить его номинал и ток через светодиоды снизится, на яркости не должно сильно заметно отразиться (всё опытным путем).
...чет "математика" не сходится :dont_know: сколько групп и по сколько светодиодов?
Timofey-p
conler писал(а):сколько групп и по сколько светодиодов?
Ещё делал замер на одной ленте - 22,4 В
4 ленты последовательно, на каждой 22,4 В (22,4 * 4 = 89,6 В, видимо погрешность)
В каждой ленте 4 группы по 7 диодов (3,2 В * 7 = 22,4 В, здесь теория сходится с практикой)
Конец рабочего дня был, поэтому всё быстро и приблизительно выявлял.
conler писал(а):(всё опытным путём)
Конечно, попробую. Может достаточно будет одно сопротивление выпаять.
Добавлено after 22 minutes 33 seconds:
conler писал(а):Можно немного увеличить его номинал и ток через светодиоды снизится
Кстати, если микруха щупает ток, то номинал надо снизить?
Если повысить номинал, то ток на щупе будет меньше и она будет увеличивать его до номинала, что приведёт к увеличению тока на выходе.
conler
Сообщение conler »
Микруха "щупает" напряжение на этом резисторе.
4*4*7=112 светодиодов.
Timofey-p
Хорошо, я неправильно высказался.
Увеличение сопротивления понижает напряжение на щупе? А сборка старается его повысить, соответственно повышает его в цепи. Правильно я рассуждаю или ошибаюсь?
Добавлено after 1 minute 53 seconds:
conler писал(а):4*4*7=112 светодиодов.
Блин... Верно. Спутал с чем-то.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
Timofey-p писал(а):Добрый день, мастера-знатоки!
а как, или чем, простите искали? первый запрос в яндексе
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 6985C.html
второй
http://www.datasheetlib.com/datasheet/7 ... ments.html
достаточно?
для экстремалов схемка
Timofey-p
oleg63m писал(а):а как, или чем, простите искали? первый запрос в яндексе
второй
достаточно?
Сколько у этой сборки ног?
У моей 8.
musor
это не то вот правилная ссыль-требует регистации!
http://consumer-ic.ready-online.com/ru/ ... T6985.html
diesel170
oleg63m писал(а):для экстремалов схемка
У лампы накаливания КПД выше. :))) А уж мерцать-то как будет! :))) :)))
А идея недурна, только я бы поставил конденсаторный делитель и мостовой выпрямитель.
Телекот
Сообщение Телекот »
Судя по резистору R3 схема расчитана на 0,46А, а R1 такой ток даст только при питании от 10 000в. :))
Точно для экстремалов.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
так схема не моя, из китайского журнала про лампы светодиодные.
а вы думаете, почему у них срок жизни такой?
Телекот
Сообщение Телекот »
Наверно она предназначена для питания прямо от 10Кв.
musor
:facepalm: :facepalm: я вам открою секрет есть так называемый безобмоточный транс пдругому конденсаторный автотрансформатор...
ну далще сами допрете но косинус будет :facepalm: :facepalm: близкий к 0
diesel170
А я про него и написал выше. Насчёт косинуса фи - так в сети немало индуктивностей, так что будет как раз компенсация (хоть и частичная, но уже лучше).
Timofey-p
conler писал(а):Если не ошибаюсь, то R2 и R3 это датчик тока. Можно немного увеличить его номинал и ток через светодиоды снизится, на яркости не должно сильно заметно отразиться (всё опытным путем).?
Спасибо! Так и есть!
conler писал(а):...чет "математика" не сходится :dont_know: сколько групп и по сколько светодиодов?
При более детальном рассмотрении получилось 4 ленты на которых 7 последовательных групп по 4 параллельных диода (конечно всего 112, а не 98). Приходилось выявлять сгоревшую группу и закорачивать.
musor
посколку ващ драйвер типа степ-даун с стабилизацией ТОКА то видимо такое "закорачиваение оборваных груп " допустимо -минусом конечно неравномерность света но...всем насрать...а вот ток лучше луть понизить на 20%-диды в этих малевичах работают на пределе у меня малевичи в другой конфиге 4 ленточки впослед где кажданя 2P9S А ВЕСЬ МАЛЕВИЧ 36s2P 3070 ПО О.5W
ТОЕСТЬ ДИОДЫ ИСПОЛЗОВАНЫ на 100% мощи а вот лента прикоеалена без клея и пасты на пластиковые защелки и теплотвод оставляет желать лучшего-кстати горят те диоды где прижим плохой лучще снять зашелки намазать клем БФ2 и подсушив минут 5 плотно прижат полоску по всей длине после чего вернуть защелки на место -включать когда клей высохнет можно пприменить и тонкий 2стороний скоч достаточного качества адгезии при нагреве (некоторы скочи при нагреве отпадают) и не применяйте цианоакрилаты там! берегите свою жизнь при нагревве он выделяет....
ХренМоржовый
Сообщение ХренМоржовый »
Привет, коты. Нуждаюсь в помощи и советах по переделке подсветки монитора с ламп на светодиоды. Нужна простая рабочая схема блока питания для линеек последовательно соединенных светодиодов.
В данном конкретном случае хочу переделать 19 дюймовый монитор. Длина 2-ух линеек фольгированного текстолита, разлинованного на участки по 5мм, равняется 42,5см. Итого влазит 84 светодиода типоразмера 3528 на каждую. Интернет кишит простыми однотипными решениями из 3-ех деталей, но все они мне кажутся ненадежными. За основу блока питания взял схему с балластным конденсатором, но модернизировал ее, добавив пару деталей.
R1 - ограничивает ток заряда конденсатора C1, больше как предохранитель от КЗ
C1 - балластный конденсатор
D1-4 - диодный мост
C2 - керамический конденсатор, сглаживающий высокочастотные импульсы
VD1 - стабилитрон (вот тут у меня сомнение: может лучше варистор использовать... или термистор использовать ... или вообще как лучше защитить схему от повышения напряжения)
L1 - дроссель, защищает светодиоды от бросков тока в момент включения/выключения (какого номинала достаточно?)
C3 - накопительный электролитический конденсатор
R2 - сопротивления для разряда конденсатора C3
D5 - светодиод
R3 - доборочное балластное сопротивление
А еще нужно добавить к схеме часть с гальванической развязкой, которая будет запускать блок только при наличии сигнала включения подсветки BL_On с блока монитора и выключать при его отсутствии. Пока на этот счет мыслей нет, нужна помощь.
Последний раз редактировалось ХренМоржовый Чт апр 20, 2017 11:55:07, всего редактировалось 1 раз.
