- (243.13 КБ) 587 скачиваний
Цифровая паяльная станция на PIC16F88x/PIC16F87x(a)
Собирал самодельную полную версию pickit2, потом мне подарили заводской, о он по непонятной мне причине "сдох" (полетел контроллер), сейчас опять пользуюсь самодельным пока вроде держится.
У меня Q6 дохнет. Уже третий раз )
Ну ты блин даёшь!!!
Починишь или тебе прислать?
Уже починил )
У меня даже есть специальная донорская магнитола с подходящими pnp-транзисторами.
Добрый день всем, alex_grach есть успехи по работе фена?
Прошивка перестала помещаться в память).
А можно убрать канал pwm, я использую только 3 канала?
[uquote="alex_grach",url="/forum/viewtopic.php?p=3518673#p3518673"]Прошивка перестала помещаться в память).[/uquote]
Это ни есть хорошо. Может можно попробовать создать один алгоритм (термопрофили по поддержанию температуры) и уже потом брать эту информацию и поддерживать каждый канал?
Да алгоритм и так один...
Вся беда в том, что когда начинаешь копаться, очень хочется все к хренам удалить и написать заново ))))
Лана, разберусь потихоньку, заодно тут пара идей в голову приплыла пока ковырялся...
Добавлено after 2 hours 14 minutes 41 second:
Так, вроде разобрался, собирается
Переписал кусок кода ответственный за измерение температуры. Завтра проверю, если все нормально выложу прошивки...
Тестовые прошивки
С Т12 не тестировались, как себя поведут сказать точно не могу, по идее должно быть нормально...
Обновил немного скрипт сборки прошивки для windows. Порядок действий примерно следующий:
- устанавливаем sdcc-3.6.0 и gputils-1.5.2
- запускаем build.bat
- отвечаем на вопросы
- получаем прошивку
Поставил прошивку ss_spwm_16f887_4ch_spfd54124_buttons_14_ru_norm_single,
1) на фене температура так-же гуляет +минимальную температуру показывает выше установленной
2) на паяльнике при установленной температуре 300 гр набирает порядка 170 гр в течении 7-10 минут и дальше не греет
3) кнопки PWM и PWM+ поменялись местами
Т12 не проверял (паяльник ещё не пришёл), видео работы ПС прикладываю.
https://yadi.sk/i/D_ryJdmIURL6Zw - фен
https://yadi.sk/i/ITwEzdpu7botKQ - паяльник
PS. alex_grach а где взять gputils-1.5.2, в сети нашёл самую последнюю версию 1.5.0-1?
Кстати, на паяльнике ставлю хоть 200 гр, хоть 300, хоть 400, всё равно греется только до 170 гр.
Да, видимо в gputils нумерация отличается для внутренних программ. Значит 1.5.0-1 будет самой свежей для форточек.
Посмотрел видео, пристраннейше работает, хотя у меня на паялке все прекрасно... Я посмотрю, может забыл чего... А как себя ведет на прошивках из подписи???
Паяльник на дополнительном канале висит?
С прошивкой из подписи паяльник работает нормально, а фен как на видео по ссылке на 145 странице. Ссылку даю ещё раз
https://yadi.sk/i/Fzyr3bKNvm6F_Q
Нашел, сейчас поправлю...
Собрал только под 887, закинул
Завтра еще раз перепроверю...
[uquote="alex_grach",url="/forum/viewtopic.php?p=3520277#p3520277"]Собрал только под 887, закинул
Завтра еще раз перепроверю...[/uquote]
Проверил последнюю сборку, паяльник так-же долго нагревается и только до 170 гр, по фену тоже особых изменений нет (видео: https://yadi.sk/i/bElwTmq_EBLjsQ ). закинул опять прошивку из подписи - паяльник работает чётко, у фена температура плавает.
Еще раз обновил, в папку закинул видео работы фена
