akl
Сообщение akl »
Topaloff писал(а):Все работает без сторонних засветов. Если не учитывать еле заметные. Плату помыть надо. Только показывает не то. Катоды перепутаны. Что с этим делать?
RoboC писал(а):akl, если не секрет, каковы изменения?
Это просто тест-прошивка для выявления возможности работы ИД1. В каждом цикле индикации сначала гасятся анодные ключи, затем через 0,3 мс на катодный дешифратор подается код 1111, опрашиваются и запоминаются кнопки, делаются необходимые преобразования для индикаторов и собственно вывод.
Если интересно, ниже исходник.
M8_ID1.asm
Сообщение Topaloff »
К сожалению в программировании не силен. Неужели нет просто рабочей прошивки? Ведь столько людей повторяли эту схему. :( Может кто поможет за небольшое вознаграждение?
Сообщение woddy »
досталось сегодня немного ламп. среди них интересное.
ин-14 с мелкой сеткой без таблетки, с крупной без таблетки и обычная
http://www.adslclub.ru/upload/img/2014- ... 730038.jpg
http://www.adslclub.ru/upload/img/2014- ... 422802.jpg
даты выпуска
Сообщение Гефестион »
Интересно, зачем их красили снизу?
У меня тоже одна такая есть, с крашеным низом и с мелкой сеткой, тоже 71 года, только она воздуха насосала :(
Сообщение woddy »
Гефестион писал(а):Интересно, зачем их красили снизу?
фиг знает... мне отпаянных полтора десятка в пакетике принесли. у некоторых побились пимпочки... все 71-72годов и крашенный низ.
с мелкой сеткой проверил, жива. к сожалению только 1шт. если кому для комплекта понадобится могу поделиться
Сообщение STR@NNIK »
По поводу проекта Stalker-radiokot
У меня тоже была засветка , в исходнике менял строки помнится связанные со скоростью гашения (там транзисторы по своим параметрам не успевали закрываться) в предыдущем своем посте все что осталось с этого проекта на компе из прошивок, но одна из них однозначно рабочая и не должна давать засветок. Там еще проблемы какие то с будильником имелись, тоже исходник ковырял. Так же менял катоды в программе . Те часы подарены знакомому в другой город, если вам не к спеху то в эти или следующие выходные буду в Чернигове (там находятся эти часы) возьму с собой программатор , разберу и считаю HEX . Он подрехтован именно под плату автора , то есть с катодами непоняток не будит !
Во вложении прилагаю исходник к тому проекту. он хорошо комментирован , может кто поможет ....
Nixie Modular Clock.zip
(267.9 КБ) 270 скачиваний
Последний раз редактировалось STR@NNIK Ср май 14, 2014 23:45:54, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Egorka »
Видел сегодня на нашем рынке батарею ИН-14 с крашеным низом,стояли на плате покрытой лаком,похоже на военку,может они таким образом дополнительно защищали от микротрещин при вибрации.
Egorka писал(а):Видел сегодня на нашем рынке батарею ИН-14
И что нынче просят за лампы на Кардачах ? а то я как то немного отошел от лампово-неонового направления :oops:
Сообщение Egorka »
Как ни странно 15 грн штука
Str@nnik, спасибо. Был бы очень благодарен за рабочую прошивку. В крайнем случае буду идти к программистам. А что если заменить транзисторы на более быстрые?
akl
Сообщение akl »
Может попробуете прогу из архива ниже. Вроде откорректировал по материалам STR@NNIK. Часы, кроме индикации времени ничего не делают. Для установки используются кнопки PD6 - установка часов, PD5 - установка минут, которые не сбрасывают секунды. Кнопка на PD7 - пауза, при нажатии на которую часы останавливаются, сбрасываются секунды. В момент отпускания кнопки (допустим, по сигналу точного времени) начинается отсчёт времени. Если на входы XTAL и 1XTAL2 подключить кварц с известной частотой, которая предварительно заносится в исходник, можно значительно увеличить точность работы часов. Естественно FUSE-биты должны перевести контроллер на тактирование от кварца.
MEGA8_ID1.zip
Последний раз редактировалось akl Чт май 15, 2014 16:42:08, всего редактировалось 1 раз.
Да, супер!!! Засветки нет. Большое спасибо!!! Мне больше и не надо. Не надо будильника и даты.... Только неправильно отображаются цифры. Akl, если не трудно, подскажите, схему разводки.
akl
Сообщение akl »
Ммм... Хотел бы от Вас услышать распиновку. Типа такого
катод "0" соединён с ?? лапой ИД1
катод "1" соединён с ?? лапой ИД1
катод "9" соединён с ?? лапой ИД1
Порядок ЧЧ:ММ:СС при включении схемы соответствует 12:34:56? Разделители мигают?
0-8
1-2
2-1
3-9
4-10
5-11
6-13
7-14
8-15
9-16
ЧЧ -ММ- СС вроде совпадают. Разделители мигают по диагонали. Левый нижний, правый верхний.
akl
Сообщение akl »
Заменил архив в сообщении выше.
Большое спасибо Akl! Все работает правильно.
Для людей, которые хотят повторить данную схему скажу: будьте внимательными при выборе проекта для повторения и особенно прошивки. Проекты, которые могут иметь коммерческое продолжение, могут быть заведомо с ошибками и недоработками. Прошивка выше имеет минимальный функционал и считает время посредством процессора и сбивается после отключения питания. Для когото этого достаточно. Спасибо всем, кто откликнулся и помог начинающему! :beer:
Сообщение Умка »
Topaloff писал(а):Прошивка выше имеет минимальный функционал и считает время посредством процессора и сбивается после отключения питания.
По схеме вроде как DS1307 с батарейкой стоит?
Выходит, что прошивка на него не обращает внимания.. )
akl
Сообщение akl »
Topaloff писал(а):...сбивается после отключения питания
Цена вопроса - батарейка 9...12V, два диода, два резистора как на картинке ниже. Будете делать?
Впрочем, может кому ещё пригодится
MEGA8_ID1.zip
Нет, так делать не буду. Нашел человечка, который за пиво обещал поправить прошивку. В лучшем случае вернусь к оригинальной прошивке. Хотя предыдущая прошивка тоже заслуживает внимания.
Вернуться в «Умные мысли»
