Мелкие практические вопросы
Сообщение жмот »
Нажатие и удержание кнопки активирует режим регулировки уровня контрастности. Возможно кнопка оказалась случайно зажатой в сумке или залипла и сбилась настройка. Попробуйте настроить.
Сообщение Evan »
В том то и прикол , что программная регулировка контрастности не предусмотрена прошивкой :facepalm:
Но ничего, как выяснилось, все это легко решается аппаратно.
Берём подстроечный резистор на 6.8 кОм, средний вывод на 13 ножку дисплея , крайние выводы - один на минус, другой на выход 78L05. Получилось как то так :
СпойлерИзображение Изображение Изображение Изображение
Сообщение Sigma »
До этого ж он как-то работал и был контраст нормальный?
____________
Сообщение Evan »
В том то и загвоздка, что нормально работавший тестер , спокойно полежав на чистом столе , внезапно потерял контрастность дисплея. Его за этот период никто не ронял, проводящего мусора тоже не попадалось.
Сообщение Sigma »
А контраст в нём дорожкой с Атмегой не завязан? чтоб чего на ней не отразилось, или может из-за неё, или пайка выводов у неё, раз с некоторым ПО бывает регулировка
Последний раз редактировалось Sigma Сб янв 18, 2020 22:20:18, всего редактировалось 1 раз.
____________
я тоже думаю там или делитель внешний или к мк идет надо отпаять шллей a и проследить(вызволнить) дорожку от 13пина возможнот она нга внутренем слое
Сообщение Evan »
Пробежался прозвонкой по выводам атмеги, один щуп на 13 pin дисплея, а другим ищу . Ничего не нашел.
Прозвонил остальные ножки контроллера, которые соединены с дисплеем - все в порядке.
Чудеса какие то...
Программно не регулируется, , как ни нажимай - только тест деталей запускается и все.
Схема моего прибора
(169.66 КБ) 263 скачивания
Сообщение Sigma »
[uquote="Evan",url="/forum/viewtopic.php?p=3776371#p3776371"]Пробежался прозвонкой по выводам атмеги, один щуп на 13 pin дисплея, а другим ищу . Ничего не нашел.[/uquote]Что, 13 пин даже на тот конденсатор, что на схеме, не звонится? Переходное отверстие в порядке, обрыва нет?
Из инета фото
____________
Сообщение Evan »
Конденсатор на 13 выводе дисплея присутствует, тыкал измерителем ёмкости.
А что плохого может произойти , если оставить как есть ( с регулировочным резистором) ?
Сообщение Sigma »
Т.е., он точно с 13 выводом звонится или проста сама ёмкость в номинале, а на связь не проверялось?
Вероятно, так тоже ничего плохого не будет и обычно так у многих LCD и подстраивается контраст, но надо бы для спокойствия доку смотреть на этот индикатор.
И остаётся таки вопрос: как он раньше работал и почему все тысячи других таких же нормально работают без этих дополнений?
____________
Сообщение Evan »
На 13 выводе емкость стоит, как и положено, никуда не отпаивалась
Может быть это какие то косяки прошивки?
В любом случае перепрограммировать нет возможности.
Необходимо соблюсти главную "заповедь" - заработало - не трогай.
Сообщение Sigma »
А какое напряжение на 13 выводе с плохим контрастом и с добавленным подстроечником и при хорошей картинке?
Похоже мануал нашёлся на похожий ЖКИ: "мануал по дисплею с узким шлейфом"
https://cloud.mail.ru/public/44a1ae17ed46/LX-12864B11_V10%20(1).pdf
____________
Сообщение Evan »
С плохим контрастом и отключенным подстроечником- 2,45 V.
С четкой картинкой и включенным подстроечником - 2,69 V.
Измерено относительно минусового провода.
Сообщение Sigma »
Всего-то на 0,24 V
Ну, если всё цело и нормальный контраст только так, то так и оставить. Какие ещё тут варианты? По схеме эта ёмкость со звёдочкой, подбирается.
Может ЖКИ такой попался...
____________
Сообщение Полосатый »
Пайка шлейфа какая-то некультурная, может его уже восстанавливали ... Симптомы похожи на потерю контакта. Схема есть - можно потыкаться. Только не перегревайте выводы светодиода и не перегибайте, а то будет так, как я писал на этой странице:
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... start=3640
Усы и хвост - мои документы.
Сообщение Али777 »
Доброго времени суток. Подскажите как расчитать резистор базы чтобы открылся транзистор. Транзистор работает как открытый коллектор. Сейчас поставил 1кОм перед базой. С контроллера подается 5 вольт раз в секунду потом чередуется 0 вольт. Сделал подтяжку от 5 вольт через 20ком на коллектор. Подключил светодиод от коллектор через 1кОм на 5 В. Не горит. Что не так делаю?
Сообщение сэм »
R10 некчемный элемент. Сколько вольт вы подаете на базу?
Сообщение kentgaryk »
Iб=Iк/Н21
Сообщение Sigma »
____________
Сообщение Али777 »
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=3777381#p3777381"]R10 некчемный элемент. Сколько вольт вы подаете на базу?[/uquote]
ВЛУ 3,3 вольт(raspberry). А что значит некчемный? Нужно больше сопротивления?
Вернуться в «Практика»
