Мелкие вопросы по теории
Сообщение jast321 »
Вот именно этого издания не получается найти. Только более новые.
У вас есть в электронном виде ?
Сообщение 12943 »
Есть 1986
Сообщение rl55 »
[uquote="jast321",url="/forum/viewtopic.php?p=3634181#p3634181"]У вас есть в электронном виде ?[/uquote]
Нет. У меня в бумажном виде этот учебник.
Сообщение ypppu »
http://electrik.info/osnovyet.ZIP В бумажном виде можно купить в интернете б/у.
Сообщение jast321 »
Спасибо.
Сообщение rl55 »
jast321, да это не то... Это для ПТУ - тебе надо уровень повыше уже...
Название книги, которую я советовал - "ЭЛЕКТРОТЕХНИКА".
Сообщение jast321 »
А, а то я уже скачал :)
Сообщение rl55 »
С сундука нашего? (2008 г) https://sunduk.radiokot.ru/search/index ... &x=13&y=11
Или где-то нашел более ранний вариант?
Я скачивал вариант с сундука и он мне не понравился, как я уже отметил.
Сообщение jast321 »
Я личку написал товарисчу 12943.
Может поделиться.
Сообщение HochReiter »
Не найдётся нужная книга - можно читать любую. Я однажды в школьном возрасте рассчитывал схему по институтскому учебнику. Мы с соседом решили сделать беспроводной телефон с индуктивной связью: у обоих на балконах катушки, одна подключена к выходу усилителя, вместо громкоговорителя, другая ко входу, вместо микрофона. Надо было рассчитать, какого диаметра делать каркас и сколько витков мотать. Ни в одной книжке для начинающих радиолюбителей такого не было, а в институтском учебнике были какие-то закорючки. Интегралы в школе мы не проходили. Зато в начале каждой главы описывалась постановка задачи, а в конце - итоговые формулы. Наша установка даже работала, правда, мы не учли 50-герцовых наводок от сети...
Сообщение jast321 »
Вот жеж любопытно.
Наматывал трансформатор и возник такой вопрос:
По закону Фарадея "изменение магнитного потока в контуре наводит в нем эдс".
Наматываем витки на магнитопровод трансформатора. В сердечнике с какой либо частотой меняется магнитный поток. Получился контур, в котором изменяется магнитный поток.
Витки плотно (или почти по отно) прилегают к магнитопроводу.
Теперь я раздвигаю витки (делаю шире радиус) . Эдс все так же наводиться. Меняющийся маг.поток остался прежним. Контур стал шире. Закон выполняется.
Теоретически на сколько далеко можно отдалить проводник от магнитопровода ( расширить радиус контура )?
Нельзя же до бесконечности?
Сообщение ypppu »
В Вашем опыте э. д. с. должна была уменьшиться, хотя бы и незначительно.
Говоря про очень большие расстояния... Если на расстоянии 9.5 * 10^12 км от нас кто-то включит электромагнит, мы почувствуем изменение магнитного поля через год. Если бесконечность = бесконечно далеко, то и ждать придётся бесконечно долго. Соответственно э. д. с. наведётся в магнитопроводе через бесконечно долгий интервал времени. :dont_know:
Магнитопровод тоже будет раздвигаться до бесконечности?
Сообщение 12943 »
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3635831#p3635831"]В Вашем опыте э. д. с. должна была уменьшиться, хотя бы и незначительно.[/uquote]
Не должна уменьшаться ни на малюпусенькую величину, если закон электромагнитной индукции справедлив.
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3635831#p3635831"]Соответственно э. д. с. наведётся в магнитопроводе через бесконечно долгий интервал времени. :dont_know:[/uquote]
При чём ЭДС в магнитопроводе? А если в качестве магнитопровода использован воздух?
Сообщение jast321 »
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=3635861#p3635861"]Магнитопровод тоже будет раздвигаться до бесконечности?[/uquote]
Зачем? Можно же с одной стороны почти вплотную приложить, а с другой отодвигать.
Вот например.
Сообщение ypppu »
jast321 сначала спросил: "Наматывал трансформатор и возник такой вопрос...".
На практике имеет место рассеяние: часть магнитного потока пройдёт мимо магнитопровода. Соответственно при менее плотной намотке проводов ещё больше магнитного потока пройдёт мимо магнитопровода.
Дальше он спросил теоретически
Поясню свой ответ. В теории можно отодвигать проводник от магнитопровода сколько угодно далеко - наведённая э. д. с. не уменьшится. Но бесконечность лучше не трогать, она сложная для понимания. :)))
Сообщение 12943 »
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3635913#p3635913"]На практике имеет место рассеяние: часть магнитного потока пройдёт мимо магнитопровода. Соответственно при менее плотной намотке проводов ещё больше магнитного потока пройдёт мимо магнитопровода.[/uquote]
Рассеяние не про магнитопровод, а про обмотку. Т.е. часть магнитного потока не связанная с обмоткой (обмотками).
Сообщение ypppu »
Магнитный поток рассеяния - часть общего магнитного потока, создаваемого обмоткой. Но это неэффективная часть, она не проходит через магнитопровод и не доходит до второй обмотки трансформатора. Про это jast321 спрашивал?
Сообщение jast321 »
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3635946#p3635946"]Про это jast321 спрашивал?[/uquote]
Не про это.
Сообщение ypppu »
Тогда не понятно, в чём вопрос. :dont_know:
На практике если сделаете бóльшие витки на любой из обмоток - меньше магнитного потока будет доходить от первички до вторички.
Утверждение
на практике будет неверно. Разве что в теории с некоторыми допущениями.
Вернуться в «Теория»
