Мелкие практические вопросы
Сообщение Ярослав555 »
Не факт:
IMAX HD
Отличается от традиционного IMAX повышенной частотой киносъёмки и проекции в 48 кадров в секунду. Это позволяет уменьшить прерывистость движения.
Сообщение rl55 »
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3786609#p3786609"]а там кадры вдвое реже чем частота сети вроде[/uquote]
Обтюратор в проекторе увеличивает частоту пульсаций в 2 раза - 48 Гц будет.
Сообщение kentgaryk »
Светики мигают 100Гц и конечно никому это не мешает. Но известно, что если соверщенно здоровому человеку, дядя в белом халате говорит, что он облучен смертельной дозой радиации и жить ему максимум 3 дня, человек начинает умирать! А уж чтобы от светиков голова заболела - это без проблем и мало того, если их включить то еще и волосы выпадать начнут. :wink:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3786663#p3786663"]Светики мигают 100Гц и конечно никому это не мешает[/uquote]
ну не скажите. вон у нас в лифте лампы подешевле установили - мигают как дурные. вроде не заметно, а рукой помашешь и видно как "картинка" рябит. от лампы на столе такого эффекта нет.
Ярослав555 писал(а): в лифте лампы
Раньше в лифтах любили ставить последовательно с лампой накала диод, чтобы не перегорала. Возможно забыли его вынуть? А может решили - хер с ним, дольше проработают!
Сообщение diesel170 »
Eugeny_12_24 писал(а): Лампы накаливания инертны, поэтому они пульсации на х посылают. Сиды моргают, у них нет инертного порога.
Конденсатор с резистором как раз и придают нужную инертность.
Upgrader писал(а):Я вижу мерцание.
А у некоторых от него даже глаза болят.
А по-моему, вы все видите то, что хотите видеть. Я уверен, что если бы никто из вас не слышал про пульсации, то все вы жили бы легко и счастливо. А теперь, с лёгкой руки манагеров, все заболели этой истерией по поводу мерцаний.
Так что здесь полный аналог с аудиофилией.
diesel170 писал(а):Так что здесь полный аналог с аудиофилией.
Только бох другой! Там - Золотое Ухо, а здесь Зоркий Глаз!
Сообщение Upgrader »
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3786890#p3786890"]А по-моему, вы все видите то, что хотите видеть.[/uquote]Ну нет слов. Как можно не видеть мерцание? Наверное эти люди за ЭЛТ мониторами всю жизнь сидели, что перестали замечать.
Не надо за всех говорить.
Говорят же что видно! Это значит видно, и пиздец как видно.
Усталость от такого света вполне реальная.
Наверное есть люди у которых глаза уже нихера не успевают увидеть. Тормозные. По другому не знаю что тут думать.
Сообщение Ivanoff-iv »
https://yadi.sk/i/JRrz0j-1n9Ke9A
уверяю я мерцание своих пришедших из китая ламп вижу :) :( :( :(
П.С. продавец деньги вернул...
Сообщение Муркиз »
Попробуйте на смартфон снять горящие лампы различных типов и сравните.
Тут нужно применить тот же способ, что к аудиофилам. Заставить смотреть на совершенно одинаковые диодные светильники, но запитанные по-разному. Например, один через конденсаторный выпрямитель, второй через импульсный драйвер, третий - от аккумулятора через резистор. Тогда и выяснится - увидят ли "светофилы" разницу. Естественно, они не должны знать, какой светильник от чего питается.
Смотрел я через камеру телефона на лампочки (ЛОН, диодные заводские, самодельный ночник на диодах). Стробы видны везде, но примерно одинаковые. Тут более точный прибор треба.
"Карандашный тест" ещё годится. Если он не выявляет пульсаций, то нечего и париться.
diesel170 писал(а):Смотрел я через камеру телефона на лампочки
Можно еще поставить фотоприемник и смотреть осциллографом - много чего увидишь! :))
Хотя конечно произвольное китайговно, может мигать в принципе на произвольной частоте от единиц герц, может пропускать полупериоды, загораться в самом пике полупериода синуса и еще хер знает чего делать. Я не раз наблюдал такое. Но это называется коротко - лампа неисправна и требует замены/ремонта! Лампы же накала имеют только два состояния - работает/перегорела, вот и вся разница.
ЗЫ: Кстати, кто такие нЭжные, с Зорким Глазом - вам в осциллограф смотреть противопоказано, он мигает! Начнется у вас мигрень, АД подскочит, сердцебиение, батхерт ....и прочие недуги! :facepalm: Бросайте это дело! :tea:
Последний раз редактировалось kentgaryk Сб фев 08, 2020 07:39:34, всего редактировалось 1 раз.
мне без разницы по какой схеме прибор собран, важно как работает.
А по поводу раздражжения и прочих негативных воздействий... меня раньше бесили даже светодиодные габариты у машин (они тоже мерцают) и подсветка тв и динамическая индикация... особенность зрения - хорошо вижу мерцания, у пары ламп по мерцанию могу даже сказать от одной ли фазы они питаются.
а сейчас стало както пофигу... вкрутил эти китайские лампы в зал и оттачиваю "движения робота" под их стробоскопический эффект :) пробовал гдето с неделю даже работать под них, но они оказались тускловаты для работы...
похоже это всё плацебо - если решил, что от мерцания голова болит, то она и будет болеть.
Спойлера если бы в журналах писали, что от этого мерцания мозговая активность повышается - так все дураки бы их себе повкручивали :) :) :).
А вот действительно раздражжает, если лампа (да и любой другой прибор) гудит или пищит, от этого абстрагироваться гораздо трудней
По себе могу сказать, что если смотрю на мерцающий объект прямым взглядом, то мерцания и не вижу. Мне нужно смотреть мимо объекта, чтобы фокус был не на нем, тогда боковое "зрение" улавливает мерцание. Осмелюсь предположить, что глаза способны уловить мерцание в любом случае, а его наличие-отсутствие это уже проделки мозга. Вот и получается что когда зрительный центр сфокусирован на таком объекте - он обрабатывает сигнал и убирает мерцание, а если фокус мимо то и мерцания пробиваются. Отсюда вытекает загруженность мозга при работе с таким светом и как следствие утомляемость и головная боль.
Здесь нельзя применять методику аудиофилов - вижу/не вижу. Как при любом исследовании берется две группы людей, одни работают при одном свете, другие при другом. Потом делается оценка их утомляемости и выводятся санитарные нормы по пульсациям.
Сообщение oleg63m »
от мерцаний хорошо клизьма помогает. попробуйте, кого раздражает, будете приятно удивлены :beer: :))
Я его полностью поддерживаю.
центр поля зрения (желтое пятно) обладает нескьлько иными светочувствительными характеристиками, чем боковое поле
центральная область имеет бо́льшую детализацию, а боковое поле бо́льшую чувствительность к мельчайшим всполохам и движению.
сколько раз проверял - во дворе стоят машины с сигналками, заметил голубой всполох светодиода в окне, начинаю смотреть туда - нет ничего, только взгляд отведу - опять вспыхивает...
Сообщение Evan »
Есть пара изоляторов , основательно "прикипевших" к арматуре.
Каким образом их можно снять , без причинения им ущерба ?
Сообщение oleg63m »
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3787509#p3787509"]сколько раз проверял - во дворе стоят машины с сигналками, заметил голубой всполох светодиода в окне, начинаю смотреть туда - нет ничего, только взгляд отведу - опять вспыхивает...[/uquote]
Это, скорее компетенция психиатров. не нормально это для среднестатистического человека.
хотя, соглашусь, что боковое зрение более быстродействующее, но это, скорее всего изза колличества света, попадающего на сетчатку. у глаза чувствительность логарифмическая.
много раз замечал, если кадры при дальнем приеме телевидения дергаются, нужно прищурить глаза, и тогда дергания не так заметны, можете сами проверить
Самсусамыч
Сообщение Самсусамыч »
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3787109#p3787109"]Тут нужно применить тот же способ, что к аудиофилам.
Смотрел я через камеру телефона на лампочки (ЛОН, диодные заводские, самодельный ночник на диодах). Стробы видны везде, но примерно одинаковые. Тут более точный прибор треба.[/uquote]
Лично для Вас снял на телефон свои лампы, чтобы показать как Вы заблуждаетесь. СанПин_ны по Вашему тоже разрабатывают аудиофилы? Ничего личного только факты:
Это люстра на LED пульсации менее 1% https://yadi.sk/i/FXk43pikkakZ1Q
Это энергосберигайка пульсации 8,5% https://yadi.sk/i/bwW7IFT8Njc6gQ
Это лампа LED GX53 пульсации менее 1% https://yadi.sk/i/jKIxPWoVl7Z7pw
Это тоже лампа LED GX53 пульсации менее 1% https://yadi.sk/i/PopOnTrI9hZI4Q
Это настольная лампа на LED - самопал управляет тини13 ШИМ пульсации 1,33% https://yadi.sk/i/xDXwXgjwFlt7YA
Если Ваша камера показывает везде пульсации, то это не значит, что они одинаковы у всех. На предыдущей странице я приводил и показания прибора, но так как они не в Вашем диапазоне, то Вы решили этого не замечать. Никто ни кому ни чего не навязывает – если Вы чувствуете себя комфортно при таких пульсациях – хорошо, будьте здоровы. Но не надо вешать на других ярлыки.
Последний раз редактировалось Самсусамыч Сб фев 08, 2020 19:41:33, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение oleg63m »
[uquote="Evan",url="/forum/viewtopic.php?p=3787524#p3787524"]Есть пара изоляторов , основательно "прикипевших" к арматуре.
Каким образом их можно снять , без причинения им ущерба ?[/uquote]
залить внутрь вд-40, керосин с маслом, или какой нибудь растворитель солей, например мускул или доместос. и можно погреть железяку. а затем аккуратно расшатывать
Вернуться в «Практика»
