Мелкие вопросы по радиотехнике
На УКВ и СВЧ иногда удобно применять вместо катушек кусочек кабеля...
а на КВ получается большая длинна линии поэтому не применяют
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
дел
Последний раз редактировалось UAЗELR Ср июн 20, 2012 11:27:49, всего редактировалось 1 раз.
Ну да... в Жутяевских трансвертерах так...
но иногда удобнее использовать линию - кусочек кабеля (и экранировать не нужно и в бухточку его свернуть можно)
Ну так это он и естьUA3ELR писал(а):Ну да... в Жутяевских трансвертерах так...
понял. учту. А если медную проволоку, то еще и экранировка нужна? В СК-Д не видел такого...UA3ELR писал(а):но иногда удобнее использовать линию - кусочек кабеля (и экранировать не нужно)
спасибо что сказал а то я не знаю эту книжкуНу так это он и есть
сам СКД экранирован, внутри СКД экранирующие перегородки -В СК-Д не видел такого...
- что ещё нужно там видеть
если она низко над платой (земляной фольгой) то экранировать не надоесли медную проволоку, то еще и экранировка нужна?
Я вот нашел схему простого приемничка но в упор не вижу куда цеплять антену. Подскажыте пожалуста куда её вцепить.
- (13.35 КБ) 353 скачивания
Надо антенну подключать к катушке связи связаной индуктивно с L1.Катушка связи- пару витков.
А вообще частота настройки плавать будет.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Значит этот приемник не подходит для радионаушников? И как можно стабилизировать частоту?
Всё подходит. Это регенератор, если чувствительность не выкручивать до предела, то частота никуда не денется (полосу по-ширше токо...)
ЗЫ. Кондерчик бы ещё пик на 1000 между базой и эмиттером TR2.
А что даст кондер на 1000пик?svic писал(а):Всё подходит. Это регенератор, если чувствительность не выкручивать до предела, то частота никуда не денется (полосу по-ширше токо...)
Завалит ВЧ?
Отфильтрует. Там окромя дросселя никакого разделения, на R2 висит как продетектированая ЗЧ, так и регенерируемая входная.
Радионаушник для чего планируете?zwer97 писал(а):Значит этот приемник не подходит для радионаушников?
Для речи или и для музыки тоже?
Я для интереса делал на макетке два варианта радионаушников. Точнее делал полноценные радиогарнитуры для скайпа. В первом варианте приемник брал сверхрегенератор по схеме В.Т. Полякова.
Он принимает ЧМ, но в процессе отладки я выбрал АМ модуляцию.
Все таки сверхрегенератор принимает АМ лучше чем ЧМ.
Антенной служили провода наушников.
Передатчик с АМ такой.
Во втором варианте приемник был на TDA7021 по схеме из даташита.
Работал конечно стабильнее первого и для музыки больше подойдет.
Сделаете свою, напишите. Интересно как получиться.
Подскажите пожалуйста, в передатчике радиомодулей от blaze (http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=1418) после П-контура можно-ли включить усилитель Mitsubishi RA07H4047M-101 (http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... M-101.html) или нужно делать доп. цепи согласования?
Включайте прямо после П-контура.
