Что можно сделать из...
nds
Сообщение nds »
yurrka писал(а):Валяется без дела видеомагнитофон пишущий гнусмас (самсунг) рабочий... на что можно его разобрать? Что можно сделать из составляющих? А еще лежат несколько двд резаков мертвых и один ноутбук Fujitsu Lifebook S6010. Батарея мертвая, вторая - утеряна. Винт нет возможности подобрать, но экран живой. Да и материнка тоже. Не выкидывать же его...
винт можно заменить cf картой через переходник
собственно там может быть только два варианта
стандартный иде44
или тошибовский зиф
2B OR NOT 2B = FF
Электрический кот
Сообщение yurrka »
Тааак. А поподробнее? Как можно это сделать? Вот такой переходник от винта к матери -
Если вам дорогу перебежала черная кошка - значит животное куда-то торопится.
nds
Сообщение nds »
в данном случае иде 44
вот такой адаптер
http://dx.com/p/cf-to-ide-2-5-hard-driv ... card-17834
compact flash в принципе любая заработает
если же нужен большой объем можно и жесткий поставить
если склероз не изменяет модели до 500 гиг выпускали
2B OR NOT 2B = FF
Электрический кот
Сообщение yurrka »
Спасибо. Буду думать.
Сообщение SCORPION6666 »
Диод КЦ 106 Б помогите советом?!
Подскажите пожалуйста, куда можно определить эти диоды? В каком устройстве их можно использовать? 15 штук.
Лицевая сторона.
Оборотная сторона.
Сюда перенес.
aen
Сообщение Шурики »
Это высоковольтные столбы. смотрите документацию.
Шурики писал(а): смотрите документацию.
В гугле? Для домашнего блока питания они подойдут, можно из них что=то для дома сделать?
Сколько немого не избивай, а слов пощады не услышиш!
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это!
Сообщение Martin76 »
Для какого нибудь озонатора разве что они подойдут :) Сейчас куча всяких диодных мостов доступна от 0,5А до 50А, от 50 до 1000В, зачем в старом хламе все искать?
Сообщение Телекот »
SCORPION6666 писал(а):можно из них что=то для дома сделать?
люстру чижевского.
Martin76 писал(а): зачем в старом хламе все искать?
Просто попались мне на глаза, когда сортировал (добро) 8) , не выкидывать же. Собираюсь собрать блок для гальваники, подбираю запчасти.
Сообщение Vasilii »
SCORPION6666 писал(а):Собираюсь собрать блок для гальваники, подбираю запчасти.
Эти точно не подойдут.
Не мешайте мешать!
Сообщение Быстрый »
Но для озонатора самое то.
Чего уставился как WINDOWS на новое устройство ? ВЕРНИТЕ В МОДУ ДОБРОТУ!
Сообщение Eugene.Negrobov »
Только вот нужен ли тебе этот озонатор- это уже второй вопрос. :)))
Диоды эти разве что под умножитель пустить можно... И как видно по схеме- они и так в умножителе стоят. Не выпаивай, найди вход, подключи к нему строчник, и лови искорки. Большего с этой штуки не получить.
На всякий случай: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0% ... 0%BD%D0%B0
P.S.
Смотри, не убейся там. :wink:
I'm on a huge rock, flying through space!
Сообщение Alexeyslav »
Искорки - это если не долго... они рассчитаны на ток не более 3мА.
Всем спасибо! Информация бесценна!
Продолжаю искать варианты для сборки блока для гальваники. Есть старый зарядник (СССР) до 10 ампер. Но нужен ещё мощный, для больших деталек.
Есть на форуме такое ( 750 ваттный, каскадный регулируемый импульсный источник питания из трёх АТХ/АТ блоков питания по 300W
Автор: Simurg )
Получается, если по данной схеме параллельно собрать 18 блоков, то выход будет около 300 ампер. Может есть у кого схемка что в блоках лишнее, балласт поубирать.
Не стоит так извращатся. Проще собрать схему сварочного аппарата.
Alexeyslav писал(а): Проще собрать схему сварочного аппарата.
Можно поподробнее про схему? Нужно 300 ампер, 20 вольт, и всё с регулировкой.
Берешь схему практически любого сварочника с импульсным преобразователем, правильно добавляешь цепи обратной связи по напряжению и току - прибор готов. Собственно, схема сварочного преобразователя покажет как правильно организовать силовые ключи на такие огромные мощности и схему синхронного выпрямителя. А главное в этом всем не схема, а разводка силовых цепей - это все будет описано в статьях по сварочным аппаратам.
Разве в гальванике нужна регулировка напряжения?
Сообщение Быстрый »
Инверторный сварочный аппарат тут есть про них тема в "Питании"
Она там обязательна!
Вернуться в «Умные мысли»
