Германий. Тональный баланс уходит вниз, теряется воздух.
Orion33, Вы, конечно, правы - под "дырявым" я имел в виду ФИ-оформление, принципиально не воспроизводящее частоты ниже резонансной частоты ФИ. Если у ЗЯ на НЧ просто снижается отдача, но воспроизвести можно любой инфразвук, то у ФИ ниже резонансной частоты воздух свободно выходит из ФИ, который становится просто дыркой, возникает акустическое короткое замыкание, при котором амплитуда колебаний диффузора растёт до опасной для конструкции величины, а звукоизлучение отсутствует...
Использование ФИ требует наличия в усилителе фильтра ИНЧ, или принятие других мер для недопущения на выход колебаний с частотами, ниже нижней воспроизводимой...
НЧ-фильтры при виниле всегда применял. А вот ящики промазывал либо герметиком, при его наличии, либо хоть пластилином.
Толщина стенок мне всегда казалась недостаточной.
И ФИ не такое уж "фи".
Так нынче чуть не все НЧ-динамики изначально предназначены для ФИ-оформления!
Старых бумажных, с высокой чувствительностью, уже почти не осталось...
Дань миниатюризации. Хотя в дорогущие АС динамиков понатыкано...
Действительно, нормальное оформление, при подходящих для него параметров динамиков - никаких проблем не проявляется...А, уж если не нравится "дырка" - можно её и приткнуть или поддемпфировать...Правда желания такого не возникает...Самые низы ещё и поискать нужно...("техно" и проч. электроникой не балуюсь), а "тот самый Барбоза", который "шуму столько наделал", так мне даже и понравился, как записан...Эффектно, кинотеатрально и система справиласьHariusHek писал(а): Толщина стенок мне всегда казалась недостаточной.
Я больше классический рок. Там бас ой как нужен.
http://noema.ru/catalog/64/294 Динамик для ЗЯAs писал(а):Так нынче чуть не все НЧ-динамики изначально предназначены для ФИ-оформления!Старых бумажных, с высокой чувствительностью, уже почти не осталось...
http://noema.ru/catalog/64/115 НЧ динамик с высокой чувствительностью для ЗЯ, ФИ
НОЭМу тут почему-то не любят.
Мало того, современные головки заточенные под фазоинвертор скромно курят бамбук рядом со старенькими Ямахами, EAG_ами, и BEAG_ами, тоже предназначенными для работы с ФИ. А которые чуть близко к ним по параметрам приблизятся, так сразу начинают стоить начиная со штуки баксов и до бесконечности за штуку.As писал(а):Так нынче чуть не все НЧ-динамики изначально предназначены для ФИ-оформления!Старых бумажных, с высокой чувствительностью, уже почти не осталось...
Вообще-то отсутствие цитаты подразумевает ответ на последнее сообщение, специалист по "щелям" и "дыркам"HariusHek писал(а): Ты посты предыдущие-то почитай, там говорится, что 10МАС были в щелях.
Сраказм свой себе и забей.
Низкэ чистоты для обдолбанных наркоманов и прочих гамазяков. Приличные люди в них не нуждаются.
salyamkamrad писал(а):Приличные люди в них не нуждаются
Точна не нуждаются! Как граждане СССР не нуждались в сексе!
А то ишь разврат понимаешь, гомосятину развели!
А собстна, какое дело такому ярому поклоннику оперы как Вы до нискочистотнэ долбежки?
Я поклонник оперы???
Первый раз об этом слышу. Но это не суть, долбежка то вся лежит примерно в диапазоне 60-120Гц. А самые низкие частоты это рояль, орган, контрабас, труба, бас-гитара....не могу себе представить как можно долбить на органе?!
А кто тут Шаляпиным аргументировал страниц 30 назад? Тонко намекая "я не тока шнура если че".
Про рояль и орган не надо, электронная долбежка таких инструментов не знает, но любая жопотрясная кАмпазиция изобилует низкэ чистоты в районе 20 герц с ритмичностью 1-2 повтора секунду. Питухи с того пруццо, оно им ритм задает.
но не утверждал ведь что прусь от шаляпина и слушаю регулярно, да и записей его нормальных нет - рано помер. Хотя конечно выдающийся бас был!salyamkamrad писал(а):А кто тут Шаляпиным аргументировал
никаких там 20Гц нет, они там не нужны ибо у слушателей нет соответствующей аппаратуры. Если есть сомнения то достаточно включить генератор и послушать что такое 20Гц....если есть на чемsalyamkamrad писал(а):но любая жопотрясная кАмпазиция изобилует низкэ чистоты в районе 20 герц с ритмичностью 1-2 повтора секунду
Вы плохо знаете современного слушателя, застряли в 20_м веке. Нынешнему слушателю промышленность столько всякого добра резонирующего на частотах от 15 до 30 герц предлагает, вплоть до электромагнитных жопотрясов подкладываемых под задницу. Вибраторы для любителей клубняка и тяжелого рока. Не исключено, что некоторые идут дальше, и не только подкладывают но и вкладывают. У рокеров и клубной публики оно кагбэ в порядке вещей.kentgaryk писал(а):никаких там 20Гц нет, они там не нужны ибо у слушателей нет соответствующей аппаратуры
Ой! Бля! Мы тут про музыку, а это я не в курсах.salyamkamrad писал(а):Не исключено, что некоторые идут дальше, и не только подкладывают но и вкладывают.
Да уже 40 герц нижней границы - совсем не плохо, большинство массовых АС и этого не могут! (даже 5.1 комплекты, с сабом на "100500 ватт"
) Если вспомнить, S90 "могли" с 31,5, весь первый класс - с сорока, второй - с 63... (и это с завалом децибел в 18! У импортных АС нижняя воспроизводимая частота традиционно выше, чем у наших - АЧХ многих моделей можно найти в Сети...
Мы тут про германиевые усилители, если чё.kentgaryk писал(а):Ой! Бля! Мы тут про музыку, а это я не в курсах.salyamkamrad писал(а):Не исключено, что некоторые идут дальше, и не только подкладывают но и вкладывают.
