Осциллографы, анализаторы и генераторы Hantek
Добрый день уважаемые форумчане. Купил себе Hantek DSO 8060 Firmware V1.23 лет 5 назад ,прибором доволен для своих целей хватает пользуюсь очень аккуратно. Но вот приключилась беда :села батарея прибор выключился . Поставил на зарядку прибор включаю засвечивается экран загрузки клацают релюцки как при нормальной загрузки и дальше ни чего не включается.Походу слетела прошивка . Может кто поможет.Нужен Remote USB на Hantek DSO 8060 заранее огромное спасибо.
Всем здравствуйте. Hantek DSO5102В прошить в Hantek DSO5202В читал тут на форуме возможно,но где взять прошивку и будет ли русский язык,не нашел.Спасибо.
Прошивка-то здесь, в разделе Download, под номером 5. Но это риск, т.к. в приборах последнего выпуска есть проверка прошивки на предмет "свой" - "чужой", и чужая прошивка может быть отвергнута. Или, хуже того, она может быть воспринята, но есть риск получить "кирпич".
Игорь
Может лучше прошивку родную, риск конечно благородное дело, но кирпич за пару-тройку десятков килорублей...pvv1961 писал(а):Всем здравствуйте. Hantek DSO5102В прошить в Hantek DSO5202В читал тут на форуме возможно,но где взять прошивку и будет ли русский язык,не нашел.Спасибо.
У производителя, у форумчан - владельцев ВАШЕГО осцылла, как-то вернее будет.
Перед тем как решите 100МГцовый превращать в 200МГцовый - обязательно посмотри какие ''ОУ'' у тебя на входе стоят. Может и заморачиваться нестоит + опасность получить кирпич.
Пролистай все страницы, тут где-то видел, и фичи для перепрошивки.
В добавок к тому, что было сказано выше добавлю, что сейчас есть не мало случаев, когда данные осциллографы продаются уже в разогнанном виде. Посмотрите, какую минимальную развертку по времени можно установить на вашем осциллографе и в случае если это 2ns - осциллограф уже разогнан и его прошивка не требуется:)pvv1961 писал(а):Всем здравствуйте. Hantek DSO5102В прошить в Hantek DSO5202В читал тут на форуме возможно,но где взять прошивку и будет ли русский язык,не нашел.Спасибо.
Кстати, к предыдущему посту добавлю, так и есть, мой Хантек 5102Р, пришёл с алишки уже разогнанный - 2ns.
Vseryj, спасибо за подсказку.
Не помогло.
При загрузке была ошибка "сегментейшен фаулт" системы. Убрал. На данный момент в консоли видна ошибка файла DSO.EXE. Похоже он отвечает за графическую оболочку осциллографа.
Если у кого нибудь есть возможность слейте на флешку с своего прибора HANTEK DSO5202B данный файл, выложите сюда. Или подскажите как через консоль его прошить/ подложить в какую либо папку файл прошивки.
У меня стоковая прошивка на данный момент, могу скопировать языковые пакеты, если кому надо. Они находятся в файле language.img и в папке Language.
Не помогло.
Добрый день,
Подскажите, DSO5102P греется в районе BNC разьемов щупов.
Это нормально?
Еще хотел спросить, на выходе ИИП и БП (трансформатор+диодный мост+конденсатор) смотрю и вижу пилообразный сигнал. Это что такое?
Это нормально?
Это и есть - пульсации. У импульсника пульсации выглядят немного страшнееMaerd писал(а):Добрый день,
Можете ссылку дать на фото или скрин, как правильно выглядят пульсации на выходе ИИП?
Вот это вопрос! Как выглядят "правильные" пульсации....Maerd писал(а):как правильно выглядят пульсации
Вот скрин, смущает частота. Это холостой ход.
Можете подсказать, в чем дело?
- (25.84 КБ) 777 скачиваний
Попробуйте нагрузить немного источник. Импульсники иногда "пищат" на холостом ходу. Даже слышно невооруженным ухом.
Смущает именно частота, от куда она такая в ИИП может быть?
Понятно. Схема стандартная, никакой экзотики. Частота, судя по вашей осциллограмме, очень низкая, проверяйте детали. начните с микросхемы CR6842S и полевика.
Игорь
В том то и дело, блока таких у меня два, показания выдают одинаковые, но при этом прекрасно работают.
Интересно, что показывает осциллограф и верны ли его показания.
Тут же тема по Хантекам, может кто сталкивался.
Честно говоря, глядя на осциллограмму, первое, что приходит в голову, так это то, что источник питания исправен, пульсации классической формы, их частота тоже в обычном диапазоне от сотен герц до единиц килогерц. Уровень пульсаций великоват, но, наверное, источник чем-то нагружен.
Кстати, источник нагружен, или это на холостом ходу такие пульсации?
Игорь
