Паяльная станция с энкодером.
Сообщение Stinger »
Организовать подключение геркона в фене нужно согласно схеме.
в фенах, он большинстве случаев так и подключен.
СпойлерБороться и искать, найти и перепрятать...
Сообщение sobolev »
Всем доброго вечера. Собрал два усилителя термопары, один на LM другой на ОР07. На LM единицы показания температуры постоянно плавают, на ОР07 не могу выставить температуру паяльника. Как их правильно их настроить, как добиться линейности ?
Сообщение shatrovmaxim »
Я поставил на выход LM-ки электролит 1м*50в скачки стали +-2 градуса.
Если интересно скину схему усилителя.
Сообщение sobolev »
Скиньте пожалуйста.
Сообщение stemp1975 »
Я в своей ПС заменил LM358 на LM2904. Температура не скачет.
sobolev писал(а):Скиньте пожалуйста.
Схему рисовал на бумаге, в архиве плата для Спринта с элементами.
усилитель термопары.zip
(11.28 КБ) 385 скачиваний
LDS
Сообщение LDS »
У меня тоже фен отваливается, если температуру выставить больше 330 градусов :cry:
Сообщение fortune »
Коты! Выручайте :cry: ! Собрал и я себе (ПС)+фен. Все запустилась с пол пинка.
Но одно терзает. Форум прочел с 50-147 ст. Выставляю комнатную температуру 25"гр", с отключенными нагревателями.(Все как по инструкции) Потом вхожу, в главное меню "калибровки фена и паяльника" , уже с подключенными нагревателями. Выставляю все как положено 200"гр".
И тут "?" Почему при выставленной температуре (200 гр) Мультиметр показывает 300(гр). Начинаю подстраивать "подстроечными резисторами" В обвязке LM358 выравнивая "одинаковые показания, (гр)"
При одинаковых показаниях"фен на 350 гр не хочет выпаивать" А паяльник, на 300"гр" выставляю он с натягом до 270"гр" доходит. И в то-же время при подстраивании подстрочниками, получается я сбил комнатную температуру. Она уже показывала не (25 гр , а уже 50 гр)
Если все сделать как я описал выше ( комнатная темп-25, то все ок и фен на 200-250 выпаивает, и паяльник до 300-350 грд доходит)
Но нет "соответствие теп,с показаниями на мультиметре"
PS: Объясни пожалуйста как быть.
( Огромное благодарность Разработчикам за (ПС).
Сообщение nikin_n »
Схема ?, Версия П.О. ??
Сообщение Stinger »
не надо ориентироваться ко комнатную температуру, ну сколько говорить...
Сообщение fortune »
https://yadi.sk/d/SN5YKte2vfDZN
Схему и "ПО"+ печатку прилагаю.
PS: Lm358 переделана, под термопару. На схеме, что прилагаю под терморезистор.
Сообщение fortune »
Stinger писал(а):не надо ориентироваться ко комнатную температуру, ну сколько говорить...
А как тогда :dont_know: Если по мультиметру править, то чушь что получается. :cry:
Сообщение Stinger »
калибровать нужно на температуре в 300 град
Сообщение fortune »
Stinger писал(а):калибровать нужно на температуре в 300 град
Сейчас еще разок попробую откалибровать!
Отпишусь!
Еще хотел уточнить: калибровку,без насадок проводить и фен в том числе?
LDS
Сообщение LDS »
зайдите в меню калибровки паяльника(при включении ПС удерживайте кнопку включения паяльника):
1- установите шим 10-40 чтобы паяльник не вышел на температуру 350гр
2- подождите несколько секунд чтобы жало паяльника разогрелось
3- настраивайте усиление на ОУ (желательно в пределах 250-300 гр чтобы температура была ближе к реальной)
4- устанавливаем шим паяльника чтобы температура паяльника доходила до 350 гр
5- через 1 мин после последнего вращения энкодера в строке шим паяльника будет предложено установить реальную температуру при установленной 350гр , изменяем энкодером
6- через 1 мин после последнего вращения энкодера будет предложено установить реальную температуру при установленной 100гр , изменяем энкодером
7- через 1 мин после последнего вращения энкодера на дисплее выводится пересчитанная температура паяльника и коэфициенты (калибровка пройдена, паяльник отключён)
нажимаем кнопку энкуодера и входим в основное меню
таймеры в одну мин запускаются при достижении установленной температуры вращения энкодера сбрасывает таймер, почему 1 мин потому что этого времени вполне достаточно чтобы температура жала паяльника стабилизировалась
с феном тоже самое
будет время сделаю картинками, если надо
Сообщение sobolev »
Скиньте с картинками, буду признателен.
Сообщение nikin_n »
Про калибровку V2.4 картинки были не так давно в теме, авторские..
LDS
Сообщение LDS »
Стр 132
LDS
Сообщение LDS »
По поводу отваливания фена. Нужно играться подстроечником. Калибровал раз 5. В конце концов шим 45выставил, откалибровал. После включения станции реальная температура была на 40градусов ниже отображаемой. Добавил подстроечником до отображаемой, и все стало нормально.
Сообщение копеин »
У кого есть возможность проверьте напряжение на РС814.
При подаче 220в на входе оптопары 0,7в. На выходе на постоянке - 0,5в, на переменке - 0,6... 0,7в
Если нет 220в. На выходе на постоянке - 2,53в, на переменке - 4,7в
