Сварочный инвертор
Варим не только борщ :)
Сообщение u-100 »
Starichok51 писал(а):IRFP450 в обратноходе может сразу гавкнуть. он всего на 500 Вольт.
Один из тутошних тусовщиков, я думаю он себя узнает, на форуме электриков утверждал обратное и применение 500вольтовых транзисторов в обратноходе для него в порядке вещей.
Сообщение Starichok51 »
вообще-то, транзистор на 500 Вольт может работать при определенных условиях:
1. если в сети нормальное напряжение 220 Вольт. при этом выпрямленное будет примерно 300 Вольт.
2. отраженное напряжение не более 120 Вольт.
тогда останется еще запас на выброс.
но при повышенном напряжении в сети могут возникнуть условия пробоя ключа.
Сообщение u-100 »
И ещё не помешает уменьшать индуктивность первички, что в свою очередь приведёт к возрастанию тока и увеличению обратного напряжения выходного диода. Вот мне и не понятен весь этот экстрим.
Сообщение РобертНСК »
хочу три тр- ра впаралель. говорят не так просто. росто рскидать по радиатору и соеденить проводами.(в базы резистор) НЕЛЬЗЯ. почему? и как быть.
Сообщение DGEC »
РобертНСК писал(а):спасибо за табличку. для какого сопр 0.3 или 0.17. и чем мерять напр? если осцилом, то амплитудное? если тестером то F высокая.
Конечно для 0,17Ом Напряжение меряется спокойно тестером
http://video.mail.ru/mail/techniks_evge ... deo/1.html
u-100 писал(а):Один из тутошних тусовщиков, я думаю он себя узнает, на форуме электриков утверждал обратное и применение 500вольтовых транзисторов в обратноходе для него в порядке вещей.
моя последняя история - специально для питателя Электровозовского ПА прикупил 800вольтовые транзюки - несколько раз попалил чуть не всю плату - поставил 600В - даже тёплым не становится!
- перемаркер никакими внешними факторами выявить не удалось И везде (что не попадается под руку) ставлю 500 вольтовые
так как имею большие партии сего товара (неоднократно проверенного!) - Это только моя беда и никого ни к чему не принуждаю и ничего не утверждаю!
Заметьте - Роберту я не советовал какие либо транзисторы! Так как силу косого не делал а не попробовав не трещу!
РобертНСК писал(а):хочу три тр- ра впаралель. говорят не так просто. росто рскидать по радиатору и соеденить проводами.(в базы резистор) НЕЛЬЗЯ. почему? и как быть.
Я вот так параллелю! А заодно форсированный кулерок и запараллеленые диоды - хочу небольшой по габаритам двухтакт сделать!
Последний раз редактировалось DGEC Вс авг 14, 2011 20:53:02, всего редактировалось 1 раз.
стоят 740 и всё нормально и теперь он только с них вполне сможет снять ампер 50 приспокойно!
с обратноходового преобразователя 50 Ампер?
Сообщение DGEC »
Starichok51 писал(а):с обратноходового преобразователя 50 Ампер?
со схемой РобертНСК я не разбирался и пока что вижу только управу и ТГР рассчитаный (как я понял на два ключа) и что помешает снять ампер 50? - при нормальной реализации силы
Последний раз редактировалось DGEC Вс авг 14, 2011 20:55:14, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение u-100 »
DGEC писал(а): Вам человек уже ответил однозначно - стоят 740 и всё нормально и теперь он только с них вполне сможет снять ампер 50 приспокойно!
Вы это о чём? Мне человек не отвечал. Но 740-е у него стоят в косом, а мы со Старичком про обратноход. Какая связь-то?
Его схема отсюда http://adsh.ukrweb.net/radiohobby/viewtopic.php?id=1970
Сообщение DGEC »
РобертНСК писал(а):DGEC
не поняли мы друг друга. ну и подавал бы я плавно напр. лампочка ярче бы загоралась. при 150 на банках работает(работал). короче это мой первый.
Проблема была в ключах (три разных магазина, но надписюльки одни и те же). поставил IRF740. все ОК. лампочка на хх не горит- исключил.осцилограмы относительно ровные. завтра поставлю IRFP450 ипопробую.
РобертНСК писал(а):ну так че не ставить? советовали вобше 3 в паралель навсегдапосмотрел 740-они на 400. стоят.
Starichok51 писал(а): с обратноходового преобразователя 50 Ампер?
u-100 писал(а):Вы это о чём? Мне человек не отвечал. Но 740-е у него стоят в косом, а мы со Старичком про обратноход. Какая связь-то?
Может Вы мне ответите про связь - откуда появился обратноходовик - когда человек задаёт вопросы по косому??
Последний раз редактировалось DGEC Вс авг 14, 2011 21:02:25, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение serg_ns »
DGEC
Хех, а где в названии темы слово "косой" или "обратноход"? Один задает вопросы по косому, другой по полумосту. Кто кому отвечает - тоже, в целом, понятно (почти всегда :) )
Сообщение DGEC »
serg_ns писал(а):DGEC
Ну и парня почти в тупик загнали - что 450 - в косой - никак - какая уж тут последовательность!
Сообщение serg_ns »
Ну, не совсем. Starichok51 писал:
Сообщение DGEC »
serg_ns писал(а):Ну, не совсем. Starichok51 писал:
А у него - как оказалось - косой - и они там не гавкнут - всего-то навсего!
Сообщение serg_ns »
У кого? У u-100 - обратноход, насколько я понял. :roll: Он со Starichok51 и говорил о нем :)
DGEC, речь шла про вспомогательный обратноходовый источник питания
Сообщение FreshMan »
уважаемые знатоки, обьясните пожалуйста зачем нужна защита от КЗ когда в схеме имеется трансформатор тока ??? :write:
Tell Me The Truth
Сообщение DGEC »
Starichok51 писал(а):DGEC, речь шла про вспомогательный обратноходовый источник питания
про обратноходовый вспомогательный вопросы задавал witia03 и про транзистор словом не обмолвился! А РобертНСК спрашивал про силовые транзисторы
Последний раз редактировалось DGEC Пт авг 19, 2011 20:38:31, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение u-100 »
740-е ставят для проверки и настройки на малом выходном токе чтобы не спалить дорогие igbt. Раньше параллелили 450-е и 460-е, но много подводных камней.
Вот немного промышленного. Сервис мануалы на английском.
V-300eng LINCOLN.pdf
(2.74 МБ) 517 скачиваний
esab3.pdf
(695.42 КБ) 777 скачиваний
возможно, я неправильно понял, о каких транзисторах шла речь...
удаляются - пока твое сообщение - последнее.
УВАЖАЕМЫЕ про меня не забудьте.
Вернуться в «Сварочное оборудование»
