Программы расчета трансформаторов и дросселей
Сообщение Grandfa »
Серега молодец. :) На одной из половинок была нанесена защитная пленка.Первый раз такое вижу.
Сообщение Starichok51 »
amd9800, желто-белые эти кольца называются.
и в моей программе для колец материал указан, как -26 Yellow-White MicroMetals.
а если ты смотришь программу для ферритов, то там, ясен хрен, этого материала не может быть...
Сообщение amd9800 »
подскажите где я могу прочитать про все виды этих колец? А то выходит я думал про феррит а оказалось совсем другое.
ищи порошковые материалы или распыленное железо.
Сообщение Dm7203 »
Вопрос по программе Forward : Ввожу напряжение на вторичной обмотки - например 280в . В поле выходные характеристики преобразователя написано : Амплитуда напряжения минимум - 561в , номинальная - 676в , максимальная - 791в , как это понимать ?
И еще вопросик не по теме : делаю преобразователь 12в - 230в ,какое выходное напряжение взять , 300в ? (как и пиковое у синуса)
как есть, так и понимай. это же форвард.
сейчас большинство аппаратуры идет с импульсными БП, и рассчитано от 100, и даже от 85 Вольт, переменки. поэтому лучше делать на 220-230 Вольт. хотя бы по той причине, что удобно проверять на лампы накаливания.
Сообщение Dm7203 »
Starichok51 писал(а):как есть, так и понимай. это же форвард.
Так выходным напряжением будут введенные значениях или амплитудные ?
А максимальный ток через транзистор какой выбрать ?
программа пишет:
Ток намагничивания первичной обмотки - 1.5А
Амплитуда тока первичной обмотки 13.5А
Ток потребления - 5А
выходным напряжением будет выходное напряжение.
транзистор выбирать на ток больше, чем амплитуда тока.
Сообщение Dm7203 »
А макс. напряжение исток сток - сколько ?
На удвоенное напряжение питания достаточно ?
не достаточно. это же форвард.
на тройное, как минимум.
Сообщение evgbog »
Коллеги, прошу оценить, возможно ли снять с ETD44 мощность 1100 Вт, для использования в преобразователе напряжения 12-220.
Включение кратковременное (5 мин), вентиляция присутствует.
Картинку с расчетом приложил.
(36.32 КБ) 651 скачивание
Сообщение evgbog »
И еще вопрос.
Рассчитываю трансформатор в ExcellentIT, хочу первичную обмотку 2+2 намотать медной лентой.
Достаточно ли будет пересчитать сечение ленты, соответствующее сумме сечений проводников, рекомендуемой программой?
Т.е. будет ли лента 22мм х 0.4 мм (8.8 мм2) эквивалентна обмотке 0,63ммх28 ?
Может, существуют какие-то поправочные коэффициенты?
да, можешь считать эквивалентным.
Сообщение ibolm11 »
Здравствуйте, помогите рассчитать дроссель step-down, требования к нему зверские, он не должен войти в насыщение при 350-400в 100кгц на входе, на выходе ток от 1 до 25а при 300вольт, но напряжение может меняться от 300в до 0в в режиме ограничения тока в 25а. Есть в наличии 4 кольца Epcos №87 размерами 60*40*20 и 2 желто-белых 40*20*25, реально ли на этом соорудить это чудо :kill:
Я вроде прикинул, что если взять мои 4 ферритные кольца, то при 10мм зазоре витков 60 надо. Не великоват ли зазор для данной длинны магнитной линии и как зазор лучше делать: один большой или несколько маленьких? На двух желтых вроде только до 20ампер могу вытянуть. А можно совместить два дросселя вместе? когда как их лучше последовательно иль параллельно?
Сообщение yakuzaa »
Вопрос к автору программы Flyback по рассчету RCD клампера. Параметры БП у меня получиись следующие: 24В/1А. Магнитопровод ETD29. Почему в программе, в окне рассчета RCD клампера два раза указаны "Мощность на резисторе" и почему там такие величины 260Вт и 60Вт? Емкости конденсаторов обычно тоже не превышают десятки нФ. У меня же получилось 188нФ.
ты полагаешь, что я увижу через экран компьютера то, что у тебя получилось? и почему так получилось?
Сообщение yakuzaa »
Извиняюсь. Привожу новый скриншот.
(206.96 КБ) 459 скачиваний
Последний раз редактировалось yakuzaa Пн апр 28, 2014 21:14:20, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение yakuzaa »
И еще один вопрос: возможно ли организовать групповую стабилизацию на Flyback БП (на два напряжения +5 и +24В) и как её рассчитать? (опорник на TL431)
Сообщение Martin76 »
Ну блин, прямо под носом у модератора нарушаете правила :facepalm:
yakuzaa писал(а): и почему там такие величины 260Вт и 60Вт?
Потому что нужно галочку автоперенос и нажать внизу Рассчитать. И как в эксперте у Вас не получится трансформаторо, он считает для неразрывного режима обычно трансформатор, а в вашем рассчете неразрывность 0%. Если эти проценты подставить, то получаются очень близкие рассчетные значения.
Вы не сделаете одинаково качественную стабилизацию и по 5, и по 24. Делайте по 24, для 5В увеличивайте вольтаж и ставьте линейный стаб на 5В.
1. программа просит зазор не менее 1,184 мм, а ты задал 0,6 мм.
2. ты полагаешь, что при расчете клампера не нужно заполнять все поля правильными значениями и можно оставлять чужие значения от какого-то другого расчета?
3. я в расчете вижу ток 6 Ампер, а ты ранее писал, про 1 Ампер.
4. про "Мощность на резисторе" - читай внимательно, что написано в окне расчетов.
для того, чтобы пользоваться автопереносом, там тоже нужно сначала указать правильные значения параметров.
стабилизация делается на выходе с максимальной мощностью. на других выходах под нагрузкой напряжения получаются автоматом пропорционально числу витков в обмотках.
