Мелкие вопросы по аналоговой технике.
isx
Сообщение isx »
Нужна частота около 5 Гц. Если собирали подобное, то поделитесь ссылкой пожалуйста. Я ато собрал несколько схем, но там и частота была в разы больше, и, что более важно, они отказывали без видимой причины. Я уже на МК поглядывать начинаю, но это как-то по-извращенски совсем...
Сообщение Michael135 »
на 555 можно собрать, гарантированно работает на частотах от 0,01 Гц до 500 кГц.
самая простая схема во вложении, а тут вообще есть где-то даже программа для рассчета генераторов на 555 таймере.
частоту подбираете емкостью С1 и резисторами. Ими же регулируется длительность импульсов и пауза между ними.
мигалка.lay
(12.3 КБ) 265 скачиваний
isx
Сообщение isx »
Спасибо за схемку, только я забыл кое-что уточнить - нужен двухтактный генератор...
Сообщение Gudd-Head »
isx писал(а):двухтактный генератор...
Хосспади, это что такое?
Сообщение const1105 »
Признавайтесь на всю схему.
isx
Сообщение isx »
Gudd-Head писал(а):Хосспади, это что такое?
Ну вы же поняли о чём я :) .
const1105 писал(а):Признавайтесь на всю схему.
А вот это я реально не понял :solder: ...
Схему в студию! Говорите сразу, что надо. Сперва частота, потом двухтактный, может еще всплывет что нибудь? :)
На 555 делайте генератор на 10 Гц, триггером поделите на 2. Какие транзисторы? И питание наверное точно не более 20 Вольт -
ограничено предельным напряжением на затворе (обычно +/- 20 Вольт).
HV - это не "качер" из соседней ветки?
Сообщение 4ipson »
Помогите найти ошибку в печатке под защиту АС.
Схема: http://ph0en1x.net/uploads/Image/news/p ... -guard.jpg
При питании 28 вольт релюшка срабатывает и замыкает контакты, но никакой защиты от постоянки нету (проверял подовая постоянное напряжение на резисторы R1, R2)
Рэле рассчитано на 14-16... вольт (точных данных нет, нет маркировки).
Защита.lay
(16.47 КБ) 266 скачиваний
Родиться дураком не позор, а вот умереть дураком стыдно.
Сообщение Философский Кот »
Привет РАДИОкотам! :)
Особый привет ламповым котам! :beer:
Кто-нибудь, посоветуйте, пожалуйста, литературу по ламповой схемотехнике... Вокруг полно литуратуры и статей по ламповым усилителям звуковой частоты. Оно мне не надо, с этим я знаком, девайс сделан, радует меня ламповым звуком :)
Меня интересует литература больше по ламповым радиоприёмникам и, вообще, по ламповой схемотехнике.
Из ламповых схем было собрано несколько разных ламповых усилителей, однотактные автогенераторные инверторы на 6П36С и 6П45С. Добился хороших результатов. Ещё, как-то, собирал регенеративный ламповый приёмник... лампы ставил 6Ж1П и 6Ж5П. Вечером удавалось принять около 7-8 станций.
Хочется чего-то большего... Есть, конечно, готовые схемы с "описанием", если это можно так назвать, типа "Я собрал вот так, работает! Принимает то и то! То ставьте, а то нет!"
Хотелось бы больше разобраться в самом принципе, а не копировать готовое.
Кроме радиоприёма меня ещё интересует двухтактный силовой инвертор на лампах. Пара схемок гуляет по сети, но заработала только у одного или пары человек с молитвами и бубном. Никакой теории и пояснения...
По радиоприёму, конечно, находил кое-какую литературу, но там очень так "ознакомительно". А хотелось бы, чтоб было "это резистор отвечает за то и при таких-то лампах его выбираем так, а конденсатор берём такой, а не эдакий, потому что мы взяли эту лампу и взяли этот резистор. При этом у нас частота такая. Если хотим другую лампу, то делаем "так вот". Вот детекторный ламповый радиоприёмник, а вот - супергетеродин. Досконально рассмотрим первый и перейдём, постепенно, к последнему". Только не так, как "От детекторного приёмника до супергетеродина", где всё расплывчато и поверхностно, а так, чтоб было всё понятно и можно было свою схему сделать на основе другой, а не скопировать.
В общем, интересует литература по лампам, только не УМЗЧ!
Кто что может порекомендовать, давайте! :beer: Буду благодарен :beer:
А то есть всякие разные лампы и хочется что-то сделать с ними :))
Сообщение alkarn »
Журналы "Радио" за 50-60-е годы. Там сплошные лампы и разжёвано все.
Сообщение Света »
Философский Кот писал(а):...Кто что может порекомендовать, давайте!
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1283669208
Света, спасибо за попытку помочь, но это опять то, что называется "ознакомительно и поверхностно"... Нет, нет... Там, конечно, кое-что, более чем подробно, но не совсем то, что нужно.
alkarn писал(а):Журналы "Радио" за 50-60-е годы.
Кстати, а где можно скачать нормально? А то находил пару сайтов-библиотек, а там большинство журналов в подшивках отсутствует или битые ссылки :(
Сообщение Света »
Философский Кот писал(а):...это опять то, что называется ... поверхностно...
Тогда это... :)
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1287128951
VT1
Сообщение VT1 »
Я вот с этой книжки начинал.
Правда она тогда была новая. :)
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1286859901
Эта книга для тех, кто хочет стать радиолюбителем-конструктором и строить приемники, усилители, радиостанции, магнитофоны. Начиная с простейшего детекторного приемника, постепенно, шаг за шагом, Вы познакомитесь с принципом работы, схемами и устройством различных самодельных приемников, включая многоламповые супергетеродины.
Меня этой книжкой в пионерском лагере наградили за то, что я всех дальше прыгнул в длину.
На 4 м 20 см :hunger:
Философский Кот писал(а):где можно скачать нормально? А то находил пару сайтов-библиотек, а там большинство журналов в подшивках отсутствует или битые ссылки :(
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/''Radio''/
А это путеводитель с поиском.
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1388673886
Lazy писал(а):Меня этой книжкой в пионерском лагере наградили за то, что я всех дальше прыгнул в длину.
На 4 м 20 см
Круто! :beer:
Спасибо за ссылки, попробуем качать :write:
Света писал(а):Тогда это...
Спасибо! То, что надо! :)
aam
Сообщение aam »
Здравствуйте!
Скажите, нормально я ЦАП замутил?
Это я типа от проца управляю источником тока. Вопрос во включении подстроечника. Если я кондер повешу на крайние концы подстроечника, а движок сразу на ОУ, то поскольку он далеко от ОУ мне кажется это плохо. А так кондер прям возле ног будет, а на опору вроде мало повлияет. Но по переменному току цепь разряда так меняется. В частности в нижнем положении я буду быстро ссаживать кондер об почти замкнутый на землю движок резика. И возрастут пульсации, особенно на низких коэффициентах заполнения. Как же правильней сделать?
Если подстроечник включить вместо резика 18 кОм, то зависимость будет гиперболическая - тоже ерунда.
Сообщение dimitriy91 »
аналоговые высоковольтные ключи работают только с сигналами находящимися в диапазоне напряжения питания?
"Ленивый человек в бесчестном покое сходен с неподвижною болотною водою, которая, кроме смраду и презренных гадин, ничего не производит". М.В. Ломоносов
А что ДШ говорит?
По даташиту говорят от Vdd до Vss, как я понял все.
Кто нибудь может подсказать "ограничитель без искажений".
Напруга может лакироваться от мВ до 250В.
Вот пример простейшего переключателя приём-излучения,
но он искажает сигнал при 250В, нужно, чтобы сигнал можно было прослушивать как на приём так и на излучения, без сильных "повреждений" сигнала.
(19.44 КБ) 1171 скачивание
