ВСЁ про DipTrace
Сообщение Ruzik »
Ярослав555
А тут все нормально?
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3328217#p3328217"]Ярослав555
А тут все нормально?[/uquote]
Угу. Вчера проверял. Ну понимаете - с чего вдруг чистая установка не хочет работать?
Сегодня в город вернусь - запущу на ноуте и там проверю работает ли.
Откуда: Мы люди простые, живем в лесу, на пенек молимся
Сообщение trengtor »
Как-то так
Сообщение kip96 »
Можно ли в ДипТрэйсе по быстрому ровненько расставить технологические отверстия по углам?
Все делают ошибки, только мудрецы - новые, а дураки - старые.
Сообщение Yanshun »
Нет. Только ручками.
Писал я по этому поводу разрабам похожий запрос, но они его проигнорировали.
Корпорация MARS
Они предлагают создавать файлы-шаблоны для типовых плат. И потом уже с ними работать по трассировке.
забыл на домашнем ноуте с 7-ой проверить. Вот на работе 10ка - ни каких ошибок с редактором корпусов.
Сообщение Ruzik »
kip96
Устанавливаю с помощью размеров, время занимает минуты 2 максимум. :dont_know:
Тех.отверстия.dip
(4.17 КБ) 531 скачивание
Сообщение ANGELJT »
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3328876#p3328876"]kip96
Устанавливаю с помощью размеров, время занимает минуты 2 максимум. :dont_know:[/uquote]
Спасибо за подсказку, сколько расставлял , чего-то не разу в голову не пришло размеры использовать )))
Сообщение Ruzik »
ANGELJT
Сетку ставишь 0,01 мм, затем выделяешь отверстие и двигаешь не мышкой, а стрелками, смотришь на размер (он автоматом меняется).
Попробуй на моем файле. Мышкой конечно же можно двигать, но ей не попадешь точно в размер, поэтому лучше стрелками.
ssc
Сообщение ssc »
..я так даже иной раз чертежи черчу.. :)))
Сообщение ANGELJT »
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3329010#p3329010"]Сетку ставишь 0,01 мм, затем выделяешь отверстие и двигаешь не мышкой, а стрелками, смотришь на размер[/uquote]
Прикольно) Спасибо! :beer:
Сообщение kip96 »
Я ставлю приблизительно отверстия, потом просто делаю выравнивание по кругу 1-2, 2-3, 3-4, 4-1. И всё.
Сообщение Ruzik »
kip96
Ну а если нужно поставить точно 4*4 мм от угла платы?
Сообщение kip96 »
Вот и я говорю, тема востребована. А разработчик игнорирует :-(
Сообщение Yanshun »
Доброй ночи.
Возможно они не игнорируют, а просто делают приоритеты на первостепенные задачи от потенциальных покупателей продукта. Ведь данный продукт разрабатывается с учетом на Запад, а СНГ в качестве тестера выступает. Только не нужно думать о них плохо, ведь ключик они дают бесплатно, а стоимость его 10к.
Я общался с ними очень продолжительное время, год назад по переписке, у них ведь есть тоже свое виденье своего продукта и направление, они ведь каждому не могут удовлетворить в их хотелок.
Но это совсем не означает, что не нужно им писать, писать нужно и часто, глядишь и что-то добавят.
Все мы со временем становимся опытней и мудрее, прост нужно пару раз наступить на грабли :))
Корпорация MARS
[uquote="kip96",url="/forum/viewtopic.php?p=3329321#p3329321"]Вот и я говорю, тема востребована. А разработчик игнорирует :-([/uquote]
По правильному платка разрабатывается под корпус, и форма платы импортируется из автокада/солида/компаса. Есть ли такое в диптрейсе я не исследовал.
Есть такое
Сообщение Ruzik »
edm2007
Долго смотрел как ты мучился, переименовывая герберы с кириллицы на латиницу при экспорте из DipTrace..
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p3254105
Вот тут немного поменять и имя файла будет на латинице при сохранении. :)
Сообщение Yanshun »
Ruzik новых видосиков про DipTrace не планируется или тем пока нет?
Корпорация MARS
