мне вообще нужно от силы получать ватт 20-30. такой транс купил-не было другого, такой усилитель собрал- еще не знал что нужно, собирал что проще.
в общем не заморачиваться и от плюсового провода и общей точки кинуть провод на стабилизатор? просто на стабилизатор или на схему из разряда \диодный мост -электролит-стабилизатор-электролит меньшего объема\
Ну вы блин даете На стабилизатор нужно подать ПОСЛЕ диодного моста и фильтрующих электролитов. И после стабилизатора еще электролит плюс керамический конденсатор на 0.1 мк
ну я имел ввиду нужно организовывать питание стабилизатора, запитывая от уже выпрямленного напряжения(основного блока питания) или от переменки, которая еще не пришла на основной блок питания), при этом собирая новый выпрямитель.
Жаль, так как есть уже готовая плата мини выпрямителя(собирал когда думал что будет отдельная обмотка на 12 вольт) в итоге не получилось. Соответственно нужно собрать новую плату для этой системы. Скажите, так пойдет? или электролит №3 не нужен? №1 электролит, №2 керамика.
Доброго утра! действительно. я и сам что то не подумал. ну верхняя дорожка плюсовая, а как расположить относительно нее стабилизатор тогда? наверное по логике слева вход справа выход. Или глупости говорю?
Что верхняя дорожка плюсовая это понятно. Я спросил вид со стороны дорожек или деталей? Вот тебе цоколевка 7812
Как его поставить чтобы вход и выход не перепутать надеюсь разберешься
Доброго времени суток уважаемы Коты!собрал я значит КИТ усилитель из китая, на транзисторах 2N3055 вот такой (http://www.aliexpress.com/snapshot/6586 ... 1572564263) фото готового агрегата к огромному сожалению предоставить не могу т.к. нормальной камеры нет а с моего телефона все равно ничего не будет видно. Проблема собственно вот в чем, когда усилок включаю секунд 5 идет нормальный чистый звук, потом он начинает затихать, появляются искажения и посторонний шум в колонках и так до полной тишины. При повороте регулятора громкости звук на несколько секунд появляется, потом снова пропадает. Транзисторы не греются. Операционный усилитель стоит JRC 4585D, менял его на такой же и на аналоги, изменений нет. Правильность сборки и качество пропайки проверял - всё ОК.
Что это за беда такая и с чем может быть связана?
P.S. Изначально усилитель жутко шумел даже с вывернутым в ноль звуком, но громкость была стабильной и достаточно высокой, хоть и звук был с искажениями. Сначала заменил электролиты по питанию, в базовой комплектации стояли 2*1000мкф в каждом плече - поставил 2*3300мкф в плечо, но ничего не изменилось. Через какое то время обратил внимание что при вращении регулятора громкости искажения и шум могут пропасть совсем, а может и звук пропасть насовсем...Переменный резистор заменил, но на 100к не было и пришлось поставить на 50к, шум и треск практически пропал, но началась канитель описанная в первом сообщении:(
