Помогите опознать девайс.
Сообщение oleg63m »
[uquote="bkhvm",url="/forum/viewtopic.php?p=3817688#p3817688"]хотел давно купить модем, а тут так подфартило , как будто специально кто-то подбросил. Теперь буду думать как его присобачить к компу .[/b] :)))[/uquote]
осмелюсь спросить, а с кем связываться собрался то? разве что с чьим то факсом. :facepalm:
Я его полностью поддерживаю.
У меня до сих пор вот такой модем лежит:
Сообщение radteh »
oleg63m, если к тому модему подключить гарнитуру, а на комп поставить программу типа VentaFax, то можно и простые звонки совершать.
Сообщение Муркиз »
Ещё была программа по DOS , которая позволяла реализовать на модеме функции электронного секретаря.
И с функциями поболее, чем у сотового. Особенно, если у собеседника есть такая же система.
Название не помню.
Сообщение Maykill »
типа
https://compress.ru/article.aspx?id=16485#В Интернет из DOS
Сообщение oleg63m »
Это больше из области ностальгии
тем более при изобилии скайпов, ватсапов и вайберов. к тому же надо иметь телефонную линию
Сообщение Муркиз »
Нет, это для выхода в интернет.
А там шла речь про модемную коммутируюмую связь.
Сообщение gsmart »
Доброго времени суток, нашёл вот такой металлический ящик с петельками, 185х160х110 мм, как раз готовый корпус для блока питания или ещё чего, может кто в курсе, от чего этот ящик, где применялся?
Возможно, внутри ящика на боковинах и днище видны следы клея и ворсинки, видимо ящик был внутри обклеен войлоком.
Шильдик с логотипом "Выборгский приборостроительный завод":
Вот открутил подпружиненные петельки-защёлки:
Сообщение 6ф1 »
Это коробка для упаковки/ переноски измерительного прибора. Чтоб " по дороге" не повредить.
К ней ещё крышка должна быть, с крючками для замков и ручкой. Возможно и с местом для шнуров.
Сообщение IlyaCOm »
Помогите распознать лампу похожа на рентген трубку 0,06 бд24-45?
Сообщение Wladimir_TS »
Оно и есть. 60 Вт 45 кВ, вынесенный анод
Сообщение IlyaCOm »
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3824042#p3824042"]Оно и есть. 60 Вт 45 кВ, вынесенный анод[/uquote]
Та с которой сравнял не имеет квадрата сверху а меня он есть
Сообщение Alexey28 »
Доброго времени суток, у них разная маркировка, одна применялась для рентген снимков зубов, другая для снимков кисти рук. смотрите что написано на стекле с той стороны где катод. А анод с квадратом, и белым кружком вроде...
Сообщение Oleg73_Ul »
Здравствуйте!
Помогите опознать. Товарищ подбросил ...
Сообщение diesel170 »
Судя по количеству выводов - похоже на шаговик с редуктором, причём явно не китайский...
Судя по шестерне с компенсацией люфта может быть и датчиком - от сельсина до чего-нибудь дюже хитрого.
Слева на этой штуковине Изображение какой- то шильдик просматривается.. :dont_know:
Это вид слева ...
А как ОНО крутится, если руками за шестерёнку покрутить?
Очень легко крутится. Угол закрутки около 160 градусов.
Вернуться в «Практика»
