Темброблок/спектроанализатор на ATmega16, TDA7439 и SG12864
Сообщение boida »
[uquote="WiseLord",url="/forum/viewtopic.php?p=3157426#p3157426"]На гитхабе[/uquote]
Скачал...
Добавлено after 2 hours 10 minutes 38 seconds:
[uquote="WiseLord",url="/forum/viewtopic.php?p=3157359#p3157359"]EEPROM тоже надо прошить.[/uquote]
Вы были абсолютно правы.
Почему то EEPROM в в двоичном не шился, конвертировал в hex и все получилось.
Сообщение boida »
WiseLord, Не могу теперь разобраться с аналоговой частью.
Процессор TDA7439, несколько раз перепроверил обвязку, ошибок вроде нет, входы переключаются, темброблок работает, но только на максимальной громкости и максимальном усилении но как будто с большой перегрузкой.
такой звук выходит уже из коммутатора, слушал до конденсаторов 2,2 мкф.
Думал что микросхема бракованная, перепаял результат такой же. когда касаюсь пинцетом до вывода CREF (пин 2) временно звук улучшается. Может я что то не так в EEPROM сконфигурировал?
Тюнер работает, RDS передает, спектр рисует. Непосредственно с тюнера и с модуля блютус звук идет без искажений.
Вот принтскрины настроек EEPROM.
(60.76 КБ) 660 скачиваний
Сообщение WiseLord »
Питание у TDA-шки в порядке? Ей 9В нужно, ежели чего.
Сообщение boida »
На третьем выводе относительно четвертого и двадцатьдевятого 9 вольт, ток при этом 120 мА Это не много?
Добавлено after 23 minutes 31 second:
Re: Темброблок/спектроанализатор на ATmega16, TDA7439 и SG12864
И еще если замкнуть второй вывод на землю вместо 10 мкф то играет лучше.
Добавлено after 1 hour 6 minutes 12 seconds:
Все разобрался, я подключил на выход микросхемы наушники напрямую это и садило выход. Через УНЧ играет хорошо....
Спасибо Вам за конструкцию и за помощь.
Сообщение nssbacalavr »
Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, при создании прошивки для m32 только тип дисплея нужно менять в makefile? Просто в файле только строка дисплея есть, остальное автоматически выбирается(определяется)? Заранее, спасибо!
Для остального есть редактор EEPROM. В статье, кстати, всё это описано.
Сообщение boida »
WiseLord, А можно сделать так что б сигнал SBY формировался только в режиме блютус. Надо бы отключать питание модуля когда он не нужен, а то много шумов от него.
Что за сигнал такой?
Есть патч (для дисплеев с числом ног поменьше), который щёлкает свободными ножками при переключении между разными входами, именно для управления питанием периферии. Можете посмотреть, как он устроен и по аналогии сделать для нужного входа.
[uquote="WiseLord",url="/forum/viewtopic.php?p=3159657#p3159657"]Для остального есть редактор EEPROM. В статье, кстати, всё это описано.[/uquote]
То есть правлю makefile и EEPROM, и прошиваю?
Сообщение boida »
WiseLord, Сигнал MUTE или STDBY, один из них должен менять свое состояние при выборе аудио входа блютус модуля.
Это уж как реализует. Хоть mute, хоть stby, да хоть rw дисплея, по сути не используемый.
Пример я дал, понять его несложно.
Сообщение boida »
Си темный лес, хотя немного программирую на BasCom AVR и Pascal.
Я понимаю, что нужно некую строчку (Set PORTC.6) вырезать из подпрограммы ждущего режима и вставить в подпрограмму Bluetooth,
а строчку Reset PORTC.6 где то снаружи или в остальных трех подпрограммах аудио входов. Но в Вашем проекте куча файлов :(
Сообщение revolover »
Всем привет! Год назад собрал данное устройство, всё замечательно, только раза три были глюки с тюнером, которые сами проходили.
Так вот вопрос возник, за год изменилось что либо в устройстве и прошивках? Может пора обновляться? Жаль "Историю обновлений" не нашел(((
на atmega32 с дисплеем 128х64
[uquote="WiseLord",url="/forum/viewtopic.php?p=3165696#p3165696"]https://github.com/WiseLord/ampcontrol/releases
https://github.com/WiseLord/ampcontrol/commits/m32[/uquote]
Спасибо) Всё прояснилось)))
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс авг 20, 2017 12:58:35, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение п2.7 правил форума. Предупрежден.
Сообщение artem1103 »
Добрый день. Подскажите пожалуйста куда подключать датчик температуры, вентилятор и отключение питания. Я использую Atmegu32 DIP, и TEA5767 и PT-шки.
скажите пожалуйста WiseLord вот такой дисплей можно подключить
IMG_20170823_232643.rar
(510.21 КБ) 341 скачивание
artem1103:
Кто-то странный затёр на фото дисплей с маркировкой, оставив лишь разводку и зачем-то упаковал её в RAR. Поэтому мне сложно понять, что это за дисплей.
Сообщение SerF »
Это скорее всего ST7920.
