Мелкие практические вопросы
Сообщение Evan »
Я не могу понять, что вопрошающий vovw вообще хочет усиливать?
Для маломощного УНЧ можно применить микросхему, LM386 например
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=3793028#p3793028"]как же их могли везти месяц пароходом в Армении нет моря[/uquote]
А что, другого транспорта окромя водного не существует ? Погрузить в поезд или авто , довезти до морского порта? :)))
Сообщение Slabovik »
Не бери в голову. Он уже три года "хочет усиливать", но по факту усиливается лищб лишь словесный мусор, да и то только потому, что обязательно находятся свежие сердобольные, которые желают ему (на свою голову) помогать.
Сообщение Evan »
Теперь понятно.
___________________
Есть такая микросхема К174ПС1.
Существует даже ее внутренняя схема .
(65.07 КБ) 231 скачивание
Возникла мыслишка собрать "заменитель" микросхемы, на дискретных элементах ( например КТ315 или 2N2222, или ещё что то в SMD) . Не совсем понятно с диодами - для чего они, чем из "выводных" можно заменить ( КД522, 1N4148) ?
Я так понимаю, диоды нужны для стабилизации напряжения.
Сообщение gsmart »
Шо це було?
vovw писал(а):
Спойлернекоторые отвечающие авторы не все а те кто не проникся поддержан ием вопроса и пониманием происходящего пытаются на основе своих странных предположений влиять на разрабатываемую тему суть технического вопроса в том что приемник под руководством схемы тda7088 при питании 3, 3 вольта выдает около 70 милливольт выходного сигнала ,в котором есть еще и составляющие вызванные особенностью данной микросхемы поэтому применяются фильтр второго порядка но вопрос в том что усилитель трех програмникм не может усилить сигнал до уровня скорее всего от того что не имеет чувствительности поэтому учитывая всю сложность вопроса связанную с питанием работой укв диапазон преобразованием низкочастотного сигнала пришлось привлекать много численных специалистов различного уровня
Последний раз редактировалось gsmart Чт фев 20, 2020 12:59:13, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение kentgaryk »
Спойлер[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=3793848#p3793848"]некоторые отвечающие авторы не все а те кто не проникся поддержан ием вопроса и пониманием происходящего пытаются на основе своих странных предположений влиять на разрабатываемую тему суть технического вопроса в том что приемник под руководством схемы тda7088 при питании 3, 3 вольта выдает около 70 милливольт выходного сигнала ,в котором есть еще и составляющие вызванные особенностью данной микросхемы поэтому применяются фильтр второго порядка но вопрос в том что усилитель трех програмникм не может усилить сигнал до уровня скорее всего от того что не имеет чувствительности поэтому учитывая всю сложность вопроса связанную с питанием работой укв диапазон преобразованием низкочастотного сигнала пришлось привлекать много численных специалистов различного уровня[/uquote]
Песдец! Взорвался моск! :facepalm: :o
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
странно я тоже заметил как такое случилось наверно кто то поломал компьютер чтоб не кто не пронял что я пишу это все сделано специально
Последний раз редактировалось vovw Чт фев 20, 2020 13:04:33, всего редактировалось 1 раз.
aen
Сообщение aen »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3793858#p3793858"]Шо це було?
[/uquote]Все же понятно. :hunger:
vovw писал(а):некоторые отвечающие авторы не все а те кто не проникся поддержанием вопроса и пониманием происходящего пытаются на основе своих странных предположений влиять на разрабатываемую тему суть технического вопроса в том что приемник под руководством схемы тda7088 при питании 3, 3 вольта выдает около 70 милливольт выходного сигнала ,в котором есть еще и составляющие вызванные особенностью данной микросхемы поэтому применяются фильтр второго порядка но вопрос в том что усилитель трех програмникм не может усилить сигнал до сложность вопроса связанную с питанием работой укв диапазон преобразованием низкочастотного сигнала пришлось привлекать много численных специалистов различного уровня
vovw писал(а):кто то поломал компьютер чтоб не кто не пронял что я пишу это все сделано специально
Это сделал иностранный шпиён! Диверсант! 8) Надо всем дружно кричать КАРАУЛ!!! а то он уйдет!!! :))
Evan писал(а):Я так понимаю, диоды нужны для стабилизации напряжения.
Верно, они формируют опорное для нормальной работы транзисторов.
Сообщение Maykill »
толик у нас непотопляем как говно
даже спецназовец ГРУ его не завалил
Сообщение Evan »
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3793885#p3793885"]
Верно, они формируют опорное для нормальной работы транзисторов.[/uquote]
Хорошо.
Поясните пожалуйста, там должны быть стабилитроны или обычные диоды?
Что из выводных диодов можно установить ?
Обычные диоды. Если очень хочется - можно стабилитроны. Можно светодиоды (два перехода обычных диодов = одному переходу ИК светодиода).
Что угодно. Кремниевое...
Сообщение ёпт »
[uquote="Evan",url="/forum/viewtopic.php?p=3793895#p3793895"]Что из выводных диодов можно установить ?[/uquote]Диоды там хоть Д226 можно поставить.
А вот что будете делать с транзисторами в дифференциальных парах?
Можно конечно попробовать поставить пару К159НТ1, но в данном случае нужно все таки не парные, а сразу четыре идентичных по параметрам n-p-n транзисторов, размещенных в одном корпусе ставить, но я таких не знаю.
Это про К159НТ1
http://www.chipinfo.ru/dsheets/ic/159/nt1.html
Зарубежные аналоги сами посмотрите.
Все мечты, что подберете идентичные транзисторы по отдельности, сразу можно выбросить из головы.
И вообще, не вижу смысла копировать К174ПС1 на рассыпухе.
(41.46 КБ) 861 скачивание
(9.36 КБ) 1380 скачиваний
Попробовать всё-равно можно. Из-за неидентичных транзисторов там перекошено всё будет, но это не значит, что оно будет неработоспособно.
Сообщение Hand-Maker »
сборки по 5 транзисторов: КР198НТ1, КР198НТ5. Но их сейчас врядли встретишь. И еще надо внимательно смотреть на маркировку: там все 5 транзюков только в сборках с цифрами 1 и 5. В других номерах часть транзюков или отсутствует, или с битыми параметрами (точно уже не помню, очень давно с ними работал).
вот страничка с вырезкой из справочного листа: https://prom.ua/p528953739-kr198nt1a-di ... ritsa.html
Сообщение Prostoy 4elovek »
Когда-то по этой схеме паял регулятор оборотов для моторчика. Сейчас надо регулировать мощность нихромовой проволоки (12В10А), при подключении так режет слух от нихромовой проволоки что сразу отключаю. Можно как то, и как переделать эту схему под такое, или вообще другую схему надо?
Сообщение Vovan555 »
Частоту поднять до нескольких десятков килогерц, за порог слышимости. Можно, ещё, дроссель добавить, последовательно с проволокой. Ну и диод, конечно, не забыть.
Сообщение ypppu »
Или просто снизить частоту до 1 - 10 Гц.
Сообщение vovw »
совсем запутался в схемах смотрю, собираю ,перепроверяю , мерю напряжения все есть не работает, вот ,что можно придумать
Диод который паралельно? Я без него делал (с ним так же). Чтобы повысить частоту надо поднять емкость с1 же?
Вернуться в «Практика»
