Мелкие практические вопросы
при постояном вытекаюшем токе выше тока спрямления ВАХ теоретически-будет! но практически силовые триаки при таком токе бысто деградируют они расчитаны на импулсное управление!
рещени электроное реле на базе 2 встречных мосфетоф
Сообщение ST@S »
Ясно, всем спасибо. Хотел для коммутации обмоток трансформатора, но пришла мысль, что ток до выпрямителя течёт, в большинстве случаев, вверху (на пике) синуса... Реле наше всё
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
Сообщение Ярослав555 »
чет не понял нифига. вон на рынке полно стабилизаторов на киловатты, где как раз симисторами коммутируются обмотки.
Добавлено after 11 minutes 58 seconds:
[uquote="AlekseyV",url="/forum/viewtopic.php?p=3796852#p3796852"]Будет ли работать данная схема?[/uquote]
а что надо собственно? одновременный опрос по всем линиям? или разделить один юарт по трем линиям? на разных линиях предполагаются слейвы с одинаковыми адресами? если неважно что данные будут идти во все линии, то можно соединять ДЕ-РЕ на чипах и коммутировать линии на прием, а передача от мастера будет идти во все линии. если есть одинаковые адреса - для опроса пойдет, для записи нет.
Если же надо даже передачу разделить, то ДЕ-РЕ нельзя соединять, и все шесть линий управления коммутировать правильно - включая и выключая преобразователи как положено.
https://electronics.stackexchange.com/q ... -same-uart
Сообщение ST@S »
Ярослав555 писал(а):симисторами коммутируются
Активная нагрузка, если это трансформатор и он на что-то нагружен... В моём случае нагрузка даже не реактивная. Тем более выше пишут, что симистор при нулевом напряжении на нём не откроется.
Сообщение Upgrader »
[uquote="ST@S",url="/forum/viewtopic.php?p=3797648#p3797648"]Ясно, всем спасибо. Хотел для коммутации обмоток трансформатора[/uquote]Не вопрос. Можно и обмотки трансформатора. Только обязательно приделать RC-цепочку параллельно симиторам. И желательно использовать симисторы заточенные под индуктивную нагрузку.
Твердотельные реле - это что? Это симистор и есть, в красивой обертке. :)))
ST@S писал(а):Тем более выше пишут, что симистор при нулевом напряжении на нём не откроется.
А при чем тут нулевое напряжение? Как раз симисторы и хороши тем что используя детектор нуля, можно включать при переходе через ноль, т.е. в отсутствии тока, таким образом отсутствуют помехи и импульсные перенапряжения, мяу.
Реле - зло, контакты подгорают, искрят, помехи пердят. В наше то время... уж... Есть не только тиристоры, но и разные транзисторы высоковольтные.
Сообщение Ivanoff-iv »
а как планируется в него ток загонять?
недавно видел стабилизатор на симисторах, там для открывания каждого симистора отдельный вч трансформатор сделан...
Сообщение oleg63m »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3797966#p3797966"]Твердотельные реле - это что? Это симистор и есть, в красивой обертке. :))) .[/uquote]
ты че, о плоскую землю стукнулся?
Твердотельные реле это, как правило, 2 последовательных мосфета или гибрида со схемою управления
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение diesel170 »
Симисторные тоже есть, для переменки.
Сообщение Alexandr27 »
Есть телевизор марки Elect. На команды с пульта ДУ реагирует не очень охотно, необходимо направлять ИК-диод чётко на ИК приёмник в ТВ. Такое поведение было всегда.
Для сравнения, у ТВ LG пульт можно направлять в любую сторону - это не влияет на получение ИК команд.
Что можно сделать, чтобы улучшить качество приёма ИК сигналов первого ТВ?
Повысить напряжение ИК мс?
Заменить ИК мс?
Сделать что-то с пультом?
Или дело может быть в чём-то другом?
P.S. Не покупайте телевизоры марки Elect.
Радионелюбитель ©
Чайник ©
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3798092#p3798092"]Твердотельные реле это, как правило, 2 последовательных мосфета или гибрида со схемою управления[/uquote]Шарофилам херню нести не привыкать.
На:
Мосфеты низковольтные, на высокое напряжение для сети ставят симисторы.
Добавлено after 2 minutes 40 seconds:
[uquote="Alexandr27",url="/forum/viewtopic.php?p=3798196#p3798196"]Что можно сделать, чтобы улучшить качество приёма ИК сигналов первого ТВ?[/uquote]Вынести наверное приемник из телевизора наружу чтобы ничто не мешало прохождению света.
Сообщение SW_Сервис »
Alexandr27, на приемник ставят линзу, чтоб фокусировала. Сам не пробовал, говорят помогает.
...а вместо пуповины у меня был шнур от паяльника.
Можно использовать ИК удлинитель пульта. Самое банальное. Его передатчик разместить в нужном месте, ну а приемник новый будет более адекватный.
Сообщение Slabovik »
Для начала попробовать заменить ИК светодиод на современный, с высокой "светоотдачей".
Сообщение oleg63m »
[uquote="Alexandr27",url="/forum/viewtopic.php?p=3798196#p3798196"]Есть телевизор марки Elect.
Или дело может быть в чём-то другом?[/uquote]
Здесь может быть 3 варианта:
1 протереть окошко ик приемника от пыли(у тебя не прокатит)
2. заменить фотоприемник в телеке на другой
3. заменить светодиод в пульте на более яркий
4. если днем и вечером при разном освещении чувствительность разная, меня раньше выручал светофильтр из напыленного алюминия на пластик, типа как зеркальные пленки от солнца на окна. иногда приходилось экранировать фотоприемник
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3798463#p3798463"]Здесь может быть 3 варианта:[/uquote]Нет, больше.
Все херня в том случае если в телевизоре тупо дырка маленькая закрывает фотоприемник и через нее под углом свет не проходит. Скорее всего причина именно в этом.
Сообщение oleg63m »
в таком случае линза приложенная к дырочке может помочь. можно от сидюка линзочку попробовать.
кстати, пульт можно сравнить на яркость излучения с другим, работающим, направив его на веб камеру, или на камеру мобилки. сразу круг поиска сузится
а дырку, напротив фотоприемника можно сверлом рассверлить :)))
Upgrader писал(а):Мосфеты низковольтные, на высокое напряжение для сети ставят симисторы.
Высоковольтные с мосфетами тоже есть, могут коммутировать как переменку, так и постоянку.
Сообщение Wladimir_TS »
Народ - чем смазывать подкатушечную механику магнитофона - скорости малые. Но и сопротивление должно быть невеликим. Пара сталь-бронза.
По ТУ мажется каким-то составом с внутризаводским номером
Сообщение Maykill »
веретённое масло вроде
может силиконовое?
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=27993
Вернуться в «Практика»
