Мелкие практические вопросы
Сообщение Sigma »
По себестоимости если лак для ногтей и кусок скотча? Время замазать всю плату лаком и время залепить куском скотча? :) И лак сохнет не моментально, а скотчу сушка вообще не нужна никакая. Лак потом смывать - растворитель нужен.
Тут скотч рулит ! :)))
____________
Сообщение ypppu »
Потому я и написал, что лак удобен для небольших участков. Часто его и покупать не надо - можно у кого-нибудь прихватизировать засыхающий лак.
Сообщение Wladimir_TS »
Ну это если есть. А так цапон - вот только механически держится слабо.
Сообщение Alexandr27 »
Вопросы про приставку к мультиметру для измерения индуктивностей. Оговорюсь сразу, что не собираю на МК т.к. не знаком с ними в достаточной мере и нет оборудования для работы с ними. Так же мне не подходят схемы, которые нуждаются в наладке (выставление частоты, меандра) т.к. работаю без осциллографа, частотомера. С таймером 555 ранее не работал и принцип измерения понимаю плохо, поэтому выбираю готовые схемы.
Собирал по этой схеме и возникли вопросы:
1. Можно ли в качестве источника питания использовать источник самого мультиметра?
2. Можно вместо стабилизатора использовать обычный стабилитрон на 5v?
3. Можно ли вместо ёмких конденсаторы C3, C4 на 100мкФ использовать поменьше, чтобы было проще вместить приставку в корпус мультиметра?
4. Можно ли исключить из схемы транзисторы? Справится ли микросхема без них?
5. Можно ли использовать вместо NE555 микросхему LMC555 без изменения номиналов обвязки? Или что-то нужно будет поменять?
P.S. На просторах интернета нашёл ещё такую схему, сам не проверял, но хотел бы услышать мнение, насколько она лучше/хуже предыдущей?
NS LMC555.pdf
(321.93 КБ) 354 скачивания
TI NE555.pdf
(1.52 МБ) 276 скачиваний
(40.78 КБ) 324 скачивания
(59.29 КБ) 307 скачиваний
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение сэм »
Баловство это, вся суть , чтобы маленькие индуктивности измерять с маленькой погрешностью. Большие измерить можно мультимером недорогим.
Сообщение Ярослав555 »
Uni-t UT58D и не страдайте.
Сообщение oleg63m »
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3800864#p3800864"]Лак для ногтей не разъедает кислотой. Небольшие участки красить нормально, и сохнет быстро.[/uquote]
сегодня кислотой травят разве, что тупые илии пежены. потом же отмывать замучаешься....
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение samand587 »
Уважаемые! Чем в плату запаять ножки ИНС-1? :shock: Пробовал- отдельно лудить ножки, канифоль, аспирин- стабильного контакта не могу добиться. Может что посоветуете? :dont_know:
сэм, маленькие, большие... понятно, что все не перемерить, но в этом нет такой большой нужны, чтобы обзаводиться проф. оборудованием.
Ярослав555, да зачем сразу ещё один мультиметр? Их и так уже 6 штук. В одном одно хорошо, в другом другое. Мне проще доработать то, что уже имеется. У меня нужда мерить индуктивность бывает не чаще раза в год.
kentgaryk, судя по видео подтверждениям с ютуба - мерит. Ждём фото ампутированных рук и ног. :beer:
Лучше подскажите по вопросам. Вот у NE555 выходной ток 200mA, а у LMC555 до 100mA, но не пойму, потянет ли она схему без переделок? Так-то LMC555 в магазине есть в SO8 корпусе, а следовательно схема будет компактней.
samand587, :dont_know: , те, которые попадались мне нормально канифолью лудились и паялись. А вы кислотой попробуйте. Или такой штуковиной закрепите.
(29.42 КБ) 311 скачиваний
Радионелюбитель ©
Чайник ©
никаких проблем пайки ламп инс и ин3 нет паябтся cra или канифолью
если валялись долго невесть где стоит зачистить стеклосодержашим ластиком
ну или на край нулевкой шкуркой патом облудите лти120м и промой горячей водой
Сообщение oleg63m »
палка селфи где?
Добавлено after 11 minutes 27 seconds:
[uquote="Alexandr27",url="/forum/viewtopic.php?p=3802765#p3802765"]сэм, маленькие, большие... понятно, что все не перемерить, но в этом нет такой большой нужны, чтобы обзаводиться проф. оборудованием.[/uquote]
если требуется какая-то точность, а не замер интенсивности дождей на марсе, то лучше подойдет резонансно-частотный метод, то-есть- генератор-частотомер. а если интересуют циферки от балды, то и посчитать можно с таким-же успехом
Добавлено after 2 minutes 45 seconds:
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3799928#p3799928"]Графитовая смазка на крайняк тоже сойдет за 2-й сорт для трущихся резиновых поверхностей.[/uquote]
представил презик, смазанный графиткою. до сих пор ржу
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3802882#p3802882"]если требуется какая-то точность, а не замер интенсивности дождей на марсе, то лучше подойдет резонансно-частотный метод, то-есть- генератор-частотомер. а если интересуют циферки от балды, то и посчитать можно с таким-же успехом[/uquote]
Был у меня на заре радиолюбительства измерительный мост для конденсаторов-индуктивностей - мультивибратор, мост, в одном плече образцовый элемент, в другом измеряемый. Потенциометр крутишь, добиваешься минимального звука в наушниках - на шкале потенциометра написано значение. Помнится проблема была насобирать элементов для калибровки этой вот шкалы, и почему-то она неравномерная получилась.
Сообщение kentgaryk »
oleg63m писал(а):если требуется какая-то точность, а не замер интенсивности дождей на марсе, то лучше подойдет резонансно-частотный метод
Сказано в ютупе мерит! Я предложил вечный двигатель из ютупа - модеры удалили, пусть мерит индуктивность тогда. :tea:
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3802882#p3802882"]лучше подойдет резонансно-частотный метод, то-есть- генератор-частотомер.[/uquote]
А есть ли такая готовая схема не нуждающаяся в калибровке?
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Ну, если только для презика.. А так-
Графитную смазку изготавливают путем загущения нефтяного масла кальциевым мылом и графитом.
https://www.drive2.ru/b/2512147/
резинки в механизмах разъедает "на ура".. :facepalm:
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3802581#p3802581"]сегодня кислотой травят разве, что тупые илии пежены. потом же отмывать замучаешься....[/uquote]
На гальванике под покрытие цинком очень даже травят.
Сообщение Asaba »
АлександрЛ, презервативы делают из латекса, а уплотнители трущихся поверхностей в машиностроении - из маслобензостойкой резины
Кстати Литол-24 синтетическая смазка и более термостойкий и дубовый.
Солидол жировой имеет бОльшую проникающую смазывающуюся способность
Сообщение FeCat »
Купил на али измерительный трансформатор тока. На сколько понимаю для правильной работы он должен быть правильно нагружен. Как хотя-бы приблизительно определить величину этой нагрузки? Заявлен рабочий ток до 20A, при токе вторички 10mA. Коэффициент трансформации 2000/1. Сопротивление обмотки намерял 147 Ом.
Сообщение сэм »
Трансформаторы тока работают в режиме близкому к КЗ вторички.
Вернуться в «Практика»
