ЁПРСТ( голосом Евдокимова) Всё подобное безобразие смывается ацетоном. Эт я про первую фотку.
[url=https://nick-name.ru/nickname/id1291360/][img]https://nick-name.ru/forum2t0/PIROG-SS-OV.gif[/img][/url]
Так а он их до ума довел,интересно?Appll писал(а): Кстати подарил в итоге - человек доволен был как слон не взирая на такое вот исполнение
То не канифоль,то пот от проделанной первой работы.Жентяй писал(а): ЁПРСТ( голосом Евдокимова) Всё подобное безобразие смывается ацетоном. Эт я про первую фотку.
Если уж пошла такая петрушка, то и я светну своими первыми, аж на 906 странице
. Дихфицит!
Ацетон запрещен у нас в свободной продажеЖентяй писал(а):смывается ацетоном.
По времени не получится быстрее, а вот обрабатывать будет плохо, картон будет махриться. Да и на токарном его особо не проточишь... А как тогда отторцевать края? Вручную будет неровно.BlackAlex писал(а):На тему цилиндрического корпуса. В строительных магазинах от рулонных товаров остаются картонные стержни, на которые наматывался товар. Пленка, ковролин и подобное. Их потом утилизируют, так что вполне можно взять бесплатно. Диаметры разные. Можно потом для прочности лаком пропитать, эпоксидкой, можно красить, оклеить шпоном.
Собирал как-то RGB светильник из таких трубок,очень плохо обрабатывать а потом замучаешся красить впитывает хорошо.Ян писал(а):По времени не получится быстрее, а вот обрабатывать будет плохо, картон будет махриться. Да и на токарном его особо не проточишь... А как тогда отторцевать края? Вручную будет неровно.BlackAlex писал(а):На тему цилиндрического корпуса. В строительных магазинах от рулонных товаров остаются картонные стержни, на которые наматывался товар. Пленка, ковролин и подобное. Их потом утилизируют, так что вполне можно взять бесплатно. Диаметры разные. Можно потом для прочности лаком пропитать, эпоксидкой, можно красить, оклеить шпоном.
Плохо - это не наш метод! И мучиться не люблю. Если честно, долго думал как сделать трубу. Боковинки были уже готовы, нужен был вполне определенный диаметр. Даже купил дюралевую, аж 3 метра, меньше не было. Так на нее клей ПВА не ложился. И вдруг меня посетила мысль сделать фанерные кольца. Все получилось быстро и хорошо, возьму на заметку! А алюминиевая труба пригодилась, на ней шпон формовал.pirog-ss-ov писал(а):очень плохо обрабатывать а потом замучаешся красить впитывает хорошо.
Нет,лежат на полке и исполняют свою прямую часовую функцию )) считают время.Egorka писал(а):Так а он их до ума довел,интересно?Appll писал(а): Кстати подарил в итоге
Из всех меломанов, хороший транзисторный звук от хорошего лампового отличить смог только осциллограф...
кстати, бывают и пластиковые трубы. И просто трубу. А картон - народ из него корабли строит. Просто надо пропитать лаком разведенным или еще как. У меня из станочного оборудования только ленточная шлифмашина и прочий ручной инструмент, картон конечно ворситься, но вполне можно работать. Особенно если нет токарки. В дрели такой диаметр фанеры не обработаь.Ян писал(а):По времени не получится быстрее, а вот обрабатывать будет плохо, картон будет махриться. Да и на токарном его особо не проточишь... А как тогда отторцевать края? Вручную будет неровно.BlackAlex писал(а):На тему цилиндрического корпуса. В строительных магазинах от рулонных товаров остаются картонные стержни, на которые наматывался товар. Пленка, ковролин и подобное. Их потом утилизируют, так что вполне можно взять бесплатно. Диаметры разные. Можно потом для прочности лаком пропитать, эпоксидкой, можно красить, оклеить шпоном.
В дреле нет. Но из дрели можно простенький токарный для дерева сделать. Закрепить на листе фанеры дрель, сделать простенькую заднюю бабку, упор для резца, и вперед, точить деревянные изделия!BlackAlex писал(а):В дрели такой диаметр фанеры не обработаь.
А сколько по времени работают, индикаторы не менялись?Appll писал(а):Кстати подарил в итоге
..лежат на полке и исполняют свою прямую часовую функцию )) считают время.
На фото вроде мелкосеточные ИН-1
Работают больше двух лет точно, но(!) периодически отключаются от сети ибо стоят на работе.Поэтому есть у них каникулы))Умка писал(а):А сколько по времени работают, индикаторы не менялись?
На
А лампатульки там совершенно верно ИН1. Первые что попали ком не в руки
На панельках?Appll писал(а): А лампатульки там совершенно верно ИН1. Первые что попали ком не в руки
Sergei Frolov писал(а):
На панельках?
Нет, впаяны прямо в плату,потому что барыги продавали панельки по цене алмазов
STR@NNIK писал(а): Человек делает шедевры , и круче в сети ничего подобного не видел (мое имхо) а Вам уважаемый начинающий *часовщик* часы не для души видимо а для боевых действий )))
Кто сказал что часы обязательно изящными утонченными должны быть? Этот проект вовсе и не анонсировался как дамский - напротив, "индустриальный" стиль, образчик уважаемого мной советского дизайна 70-80-х.
с такой позицией может стоит вообще запретить кому-либо чтото показывать кроме Ян и mss_ja ?з.ы. не позорьтесь , не требуйте похвалы за свое убожество .....
На видео представлен результат работы - простые часы на газоразрядных индикаторах. Схемы, платы и разводка, прошивка - все свое, готовые проекты использовал лишь для ориентировки. Показывает часы и минуты, на видео время ускоренно дабы показать динамику. Установка времени происходит с помощью двух переменных резисторов подключенных к внутреннему АЦП Atmega 32 через буферы. Индикация, в отличие от многих проектов в интернете статическая. Для регулировки тока ламп стоят подстроечные резисторы которые так же видно на видео. Дополнительных микросхем часов нет, все сделано на 1 МК, соответственно автономности тоже нет, да и она не нужна. Все платы изготавливались ЛУТом. На управляющей плате есть разъем для внутрисхемной прошивки. Мой первый более менее серьезный проект. Над корпусом пока думаю
И еще - питание организованно на трансформаторе с двумя вторичками- 7 и 120 вольт под нагрузкой, 10ватт
http://youtu.be/GwDSnqIYeDM
брутально!
а зачем по переменному резистору на каждую лампу отдельно?
Я когда на макетке собирал, при одинаковых напряжениях и резисторах каждая лампа чуть по своему светилась, пришлось вот так вот извратиться, дабы все выглядело одинаково.
