Мелкие практические вопросы
Сообщение Upgrader »
[uquote="Самсусамыч",url="/forum/viewtopic.php?p=3835164#p3835164"]Там приклеено на совесть… только пилой. :)[/uquote] :) Где бы такой хороший клей раздобыть :)
Сообщение Wladimir_TS »
Клей там скорее раствор в толуоле того-ж пластика. Причем густой. Зубилом в шов ломается. но при этом кусок крышки отлетает.
Сообщение diesel170 »
Тогда вопрос - где раздобыть толуол и как потом доказать, что ты не моджахед? :)))
Сообщение ПростоНуб »
diesel170, в детстве помню, как из найденых неразорвавшихся снарядов времен Отечественной войны на костре толуол выплавляли. Может мы не все еще в те времена в лесах нашли? )))
Наводку понял. :)))
Сообщение Evan »
В снарядах применялся тринитротолуол, без детонатора относительно безопасен ( но пробовать не надо! Я предупредил!)
Может имеется ввиду обычный толуол , который входит в состав 646 растворителя? Обычно раствора пенопласта в 646 или ацетоне , или дихлорэтане хватает для склейки пластика.
Другое дело что встречается подлая пластмасса, которая ничем не склеивается.
А по поводу АКБ - у производителей нынче есть такая штука , как коммерческая тайна, и фиг вы узнаете чем они склеивают.
Сообщение zhi45 »
[uquote="Frensis",url="/forum/viewtopic.php?p=3682601#p3682601"]Что можете сказать о КПТ-8?[/uquote]
Про КПТ-8 уже, наверное, уже всё сказано. Недавно, тоже озадачился этим вопросом. В тестах КПТ-8, неплохо себя показывает:
https://vyborexperta.ru/cifrovaya-tekhn ... processora
https://www.overclockers.ua/cooler/thermal-paste
Вот и призадумался стоит покупать стоит ли покупать термопасту за 1000+ имея преимущество перед КПТ-8 в 2-5 градусов
Сообщение Rilintar »
Здравствуйте, (в электронике так себе)
Есть плата, питается от 12В. Её назначение - контроль давления в насосе и автоматическое переключение с турбинного насоса на компрессор.
На схеме есть незадействованные контакты "GND", "5V", "12V"... показалось что это контакты для проверки.
Так вот, на контакте "12V" есть 12В, а на контакте "5V".. тоже 12В.
Так же дорожка от контакта 5V идет на восминогий смд элемент (без обозначений) внизу общего фото, а значит на одной из его ног появляется 12В
В связи с этим у меня вопрос по стабилизатору 78L05.
Крайние контакты звонятся на короткую, остальные либо сопротивление либо изоляция.
Виноват именно он? Что теоретически мог он за собой потащить?
Сообщение oleg63m »
[uquote="Rilintar",url="/forum/viewtopic.php?p=3836270#p3836270"]Виноват именно он? Что теоретически мог он за собой потащить?[/uquote]
если он дохлый, как же он может быть виноват? о покойниках только хорошее или ничего :kill: :)))
а вылететь могло все, начиная от того, что питается от шины 5в, и заканчивая всем тем, что имеет отношение к плате.
так что меняй стаб и проверяй. может и не успело ничего сгореть, но для этого в детстве надо было гавно жрать поварежкой, как минимум
Я его полностью поддерживаю.
Самсусамыч
Сообщение Самсусамыч »
Ваш стабилизатор на коротком – необходимо менять. Но имейте ввиду, что цоколевка у них бывает разной. В Вашем варианте (на сколько можно разглядеть), вход +12 – вывод справа, а выход +5 – вывод слева. Общий по середине.
Что касается микросхем запитанных от этого стаба, наверняка им кирдык если они рассчитаны на низкое напряжение питания (+5В).
Сообщение kentgaryk »
Самсусамыч писал(а): Что касается микросхем запитанных от этого стаба, наверняка им кирдык если они рассчитаны на низкое напряжение питания (+5В).
Недавно покупал батарейку для часов, маленькую круглую с половину мизинца длинной на 1,5В. Поскольку все закрыто спрашивал в точках продаж ОПСОСов показывая образец. Продаван сказал - "есть такие же но на 12В, вы берите ставьте смело, больше вольтаж не меньше, все работать будет!" Все-таки правильно я говорил всегда - за слово ВОЛЬТАЖ надо сразу расстрел на месте из реактивного говномета!!! :kill:
Касательно мелкого клопа-стабилизатора - возможно сгорел он не первым, а последним после того как сгорело то что он питает. Надо с этим внимательно разобраться.
Сообщение Alexandr27 »
Вопрос по пайке проводов от компьютерных БП (ATX). Для воплощения своих электронных фантазий использую провода, выпаянные из нерабочих компьютерных БП. Однако в 80% этих БП медные жилы покрыты серым слоем (чего?) и естественно с пол пинка не лудятся, приходится либо включать паяльник на 100ватт, что чревато расплавлением изоляции провода, либо перед пайкой кропотливо и нудно шуршать по жилкам надфилем до проявления медного слоя. Задался мыслью: а нужны мне такие провода, может их просто на помойку? Пока вижу в них больше минусов, чем плюсов.
Или, быть может, просто не умею их готовить? Может их вместо канифоли кислотой надо... или оно того не стоит? В общем, не ясно, зачем делают такие "тугоплавкие" жилы.
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение oleg63m »
Alexandr27 писал(а):зачем делают такие "тугоплавкие" жилы.
ваши проводники почти то-же самое, что и жала паяльников в китайском исполнении.
тоесть в большинстве своем хромированные. И так, как они больше предназначены для обжимки, а не для пайки, то ничего страшного в проблемах с пайкой не видится. Кстати и паяются довольно неплохо, только надо применять не канифоль, а какой нить малоактивный типа ф-3, ф-99, ф-200, лти120, тт-1 или банальный глицерин (фдгл).
Сообщение korob »
Alexandr27 писал(а):Однако в 80% этих БП медные жилы покрыты серым слоем (чего?)
Химическое лужение от коррозии. Т.к. все разъёмы сидят на обжиме подобная мера имеет смысл.
UPD:
Опередили. :)
Самсусамыч
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3836367#p3836367"]Касательно мелкого клопа-стабилизатора - возможно сгорел он не первым, а последним после того как сгорело то что он питает. Надо с этим внимательно разобраться.[/uquote]
Согласен… то же такая мысль сразу возникла. Так как стабы сами по себе не горят. :beer:
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3836407#p3836407"]Кстати и паяются довольно неплохо, только надо применять не канифоль, а какой нить малоактивный[/uquote]
Я такое паяю какой-то желтой жирной пастой польского производства. Что там намешано не знаю, ток вроде не пропускает, спиртом смывается.
[uquote="Alexandr27",url="/forum/viewtopic.php?p=3836400#p3836400"]Задался мыслью: а нужны мне такие провода, может их просто на помойку? Пока вижу в них больше минусов, чем плюсов.[/uquote]На aliexpress есть отличные провода за недорого, любых цветов, любой длинны, наборы разных цветов.
Медные и луженые сразу. Рекомендую. Вопрос говорит сам за себя, лучше один раз потратиться купить провода хорошего и вообще не париться больше никогда.
В отзывах пишут что провода медные, и даже сопротивление иногда пишут. Не думайте что китайцы алюминий только гонят :))) Я покупал тонкие провода - очень хорошего качества, лучше чем многие другие, как ни странно, хотя выбирал как обычно самые дешевые.
З.Ы. Там покупаю обычно тонкие. А если нужны толстые провода, то беру в местном магазине электрический провод 0,75 кв.мм. и раздербаниваю на жилки.
Сообщение gsmart »
Зайти в электротовары и купить проводов типа НВ религия не позволяет?
https://cable.ru/articles/id-1173.php
Сообщение Ghost in shell »
Чем писать на кембрике или термоусадке?
Маркер быстро стирается.
Кот гуляет сам по себе, но вблизи холодильника.
спецмаркер с нитрокраской
Вернуться в «Практика»
