Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
Сообщение Niobium »
Ну шо, лампанём? :)))
Всё для шарманки готово!
(35.3 КБ) 87 скачиваний
(Вариант 2)
Только к второй сетке будет подключен модулятор.
Добавлено after 2 minutes 36 seconds:
А на рынок поеду чуть позже... И продолжу делать 27МГц.
Шарманка будет на 1МГц.
Сообщение Morroc »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4254668#p4254668"]лампанём? :)))[/uquote]
Я почему то в этом слове слышу звонко лопающийся баллон лампы :))
Сообщение roman.com »
Niobium писал(а):лампанём?
а мне показалось что что-то большое летит с 10-го этажа...
(39.41 КБ) 95 скачиваний
П-контур не забудь... а то заглушиш всех соседей ))
:tea:
Сообщение Niobium »
Не забуду)))
Добавлено after 4 minutes 15 seconds:
Только вот как его рассчитать под укороченную антенну?
Она предполагается 20м~, а полноразмерная 75м...
Наверняка там какие-то хитрые методы.
Добавлено after 6 minutes 20 seconds:
И да, зачем укороченную антенну "удлинять" катушкой?
Какой именно принцип?
Удлинение для стоячей волны?
Или махинации с волновым сопротивлением?
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4254782#p4254782"]Или махинации с волновым сопротивлением?[/uquote]
махинации с резонансом.
антенна - это контур.
что бы контур работал эффективно его надо настроить в резонанс... с помощью катушки или конденсатора.
выше писали...
Сообщение сэм »
Если антенна меньше четверти волны, R излучения будет меньше 50 Ом, при этом меньше кпд, сопротивление емкостное которое нужно компенсировать индуктивностью Т.е удлинняющей катушкой
Сообщение Niobium »
А как рассчитать удлиняющую катушку?
да никто их не считает)) потому что там много неизвестных... поэтому все мотаю "на глаз" ))
а в чём проблема то ? Намотал десяток-другой витков... вставил феррит... настроил в резонанс антенну.
Если много витков - отмотал)) Если мало витков - домотал ))
Я ставил несколько катушек последовательно... Так проще подстраивать... в широком диапазоне ))
А вообще радиолюбители часто используют вариометры.
А "продвинутые" радиолюбители (вроде тебя) используют вариометры с моторчиком))
(61.46 КБ) 78 скачиваний
Ставят такие вариометры с моторчиком на радиостанцию... и настраивают антенну радиостанции удаленно))
:tea:
Сообщение RA3WSI »
Так делай шарманку на 3мгц.Длина антенны будет короче по сравнению с частотой 1мгц.
Кроме того в участке 1.9-3.3мгц работают радисты АМщики.
А радиовещательный СВ диапазон 0.25мгц-1.6мгц
Длина Антенны 42м для 3мгц.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение Morroc »
Длина скорее для любительских диапазонов, но настройкой вытянуть можно. На 3 МГц получается около 25м четверть или 50м половинка, реально там чуть выше работают т.ч. как раз с запасом уже, точнее смысла нет рассчитывать - от высоты и окружения зависит.
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4254782#p4254782"]Только вот как его рассчитать под укороченную антенну?[/uquote]
Рассчитывайте и делайте под 50 Ом http://dl2kq.de/soft/6-5.htm (у меня только с vpn пускает) - настроите на 50 Ом, проверите мощность, а уже потом будете цеплять или 25м и немного подстраивать контур или делать СУ для половинки (параллельный LC контур с отводом, настраивается неонкой) и цеплять 50м если есть где растянуть. Настраивать конструкцию сразу на неизвестную антенну при наличии нагрузки не стоит, если будут какие то проблемы - запутаетесь то ли контур не настроен то ли с антенной что то то ли со схемой, а может возбуд, ешьте слона по частям. Лучше конечно nanoVNA заиметь, для "связистов" прибор не менее полезный, чем осциллограф (а для непаяющих более полезный).
Сообщение сэм »
Если не импользуется фидер на 50 Ом то и не надо настраиаать антенну под него. Растчнули проаод скольео есть, прикрутили неонку одним концом к выходу шарманки, если ярко горит, значит все ОК если нет поработать с длинной антенны. Можно использовать обычный сетевой двухжильный провод, расщепив его за окном на два одножильных и растянуть в разные стороны диполем. Чтобы не излучать гармоники ,выходной фильтр обязателен.
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4254822#p4254822"]Если антенна меньше четверти волны, R излучения будет меньше 50 Ом[/uquote]
а я всю жизнь думал что наоборот))
Если антенна меньше четверти волны, R излучения будет больше 50 Ом.
(75.22 КБ) 62 скачивания
Добавлено after 11 minutes 55 seconds:
для начала рекомендую глянуть основные определения...
https://www.youtube.com/watch?v=uxMpjgm3eCY
https://www.youtube.com/watch?v=OIF2l-59ySo
и т.д.
Сообщение Morroc »
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4255077#p4255077"]Если не импользуется фидер на 50 Ом то и не надо настраиаать антенну под него.[/uquote]
Да, но это если имеется настроенный передатчик, а собрать схему потенциально с косяками, подключить непонятную антенну и пытаться настроить все сразу - это лишний головняк, вот начнет оно возбуждаться и будет ТС вокруг шарманки прыгать неделю, что то там перематывать и экранировать, а проблема может быть в том, что П контур с антенной настроил хрен знает куда.
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4255118#p4255118"]а я всю жизнь думал что наоборот))[/uquote]
http://dl2kq.de/ant/kniga/315.htm
высокое сопротивление излучения - это хорошо, с заземлением/противовесом проблем меньше, поэтому я половинки люблю )
хорошо - это когда всё настроено и согласовано под стандартное сопротивление - 50 Ом.
подключаешь любой трансивер... и не заморачиваешься))
:tea:
Сообщение Morroc »
Да как тут... неделю назад еще было 27 МГц, потом 1 МГц, теперь 3 МГц )
Сообщение Niobium »
U питания 220В постоянки.
Сообщение AlexS4 »
а какой холостой ток первички у большого транса ? симптомы какбудто сердечник плохо стянут, и индуктивность обмоток меньше расчетной.
у меня такойже помню престал прямо совсем гудеть после разборки/чистки стыков и стяжки заново, и ток в разы упал, правильный ток помоему <.200mA но это неточно.
Сообщение Morroc »
Все такое теплое и ламповое ) ахаха. Транс что то сильно гудит - это точно.
для начала пойдёт)) запустили... убедились что генерация есть. Хотя было бы странно если бы уё не было))
дальше надо всё делать на шасси из металла... чтоб жёстко всё было.))
(79.29 КБ) 71 скачивание
а я использовал военные зелёные трансформаторы...
(47.14 КБ) 63 скачивания
у меня ничего не гудело))
(92.21 КБ) 63 скачивания
была полная тишина ))
:tea:
Добавлено after 2 minutes 4 seconds:
контура надо мотать толстым медным эмалированным проводом... а не фторопластовым))
можно серебряным...))
Сообщение Niobium »
У меня и таких полно...
Но ТАН 69 по напряжению не подошёл.
Добавлено after 1 minute 36 seconds:
Вопрос:
Где подешевле достать кучу металла для шасси?
