Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Сообщение Rinon Ninqueon »
тот большой не влез по длине
Сам себе Гилмор
Сообщение vlad465 »
Rinon Ninqueon писал(а):тот большой не влез по длине
От маленького будет много дыма :shock:
Нужно постараться впихнуть большой :) Может красочку подчистить, но нужно.
Печатные платы и детали для сборки здесь, здесь и здесь, часики
Сообщение Vadim_vv »
Rinon Ninqueon писал(а):вот, без Q9 (в пути), дисплея и аккумулятора
Я бы посоветовал проделать следующие операции:
обильно пролить флюсом СКФ (спиртканифольным, с последующей отмывкой)
положить эту плату в духовку
разогреть до 170-180 градусов
подержать минут 5-7..
таким образом детали на плате при помощи силы поверхностного натяжения самопозиционируются
п.с. сори за офф
Сообщение vlad465 »
Vadim_vv писал(а): Я бы посоветовал проделать следующие операции:
п.с. сори за офф
Только с температурой и временем не переборщить, чтобы работоспособность деталей не самоуничтожилась. :)
И не знаю как к этому отнесутся пластмассовые детали (кнопки, разъемы)
Сообщение dima55 »
а у меня R6 вот такой и всё ОК.
http://i006.radikal.ru/1103/17/14d00381e621.jpg
Сообщение vlad465 »
dima55 писал(а): а у меня R6 вот такой и всё ОК.
4 по 0,125вт это все-таки 0,5 вт
Сообщение VeryLazyCat »
не нужно ему этого делать,дабы совсем плату не убить....
посоветовать нужно было аккуратней паять....
судя по картинкам - паяльник сильно перегрет...
ну и пример нужно было брать с платы автора :
Последний раз редактировалось VeryLazyCat Вс мар 06, 2011 00:05:18, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение J0kER »
Спаял, прошил, запустил. потихонечку модернизирую на хамелионD2.
Есть проблема: напруга на led+ максимально 8вольт (на 100% яркости дисплея). на 50% - 6 вольт.
с -3 вольта все в порядке. Куда копать? Сейчас стоит BAT54S, на схеме хамелионаD2 стоят диоды MBR0520. Насколько это критично?
http://fotki.yandex.ru/users/j0ker/view/330674/
Последний раз редактировалось J0kER Вс мар 06, 2011 00:37:30, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vlad465 »
J0kER писал(а):Спаял, прошил, запустил. потихонечку модернизирую на хамелионD2.
Полярность или напряжение С3 не перепутали? Уже бывало такое :)
Сообщение Sailanser »
Чего так детали пляшут то. Или у них праздник :))
Сообщение J0kER »
Нет. 10uF*16v полоской (плюсом) к диоду.
Сообщение JEKA-B »
Или так.Изображение
(133.94 КБ) 4461 скачивание
Сообщение J0kER »
[quote="Rinon Ninqueon"]вот, без Q9 (в пути), дисплея и аккумулятора
Пинцет-бы тебе нормальный, да флюс приличный.
Сообщение vovic »
фото делал до того как наладил прибор?
просто на фото нет перемычки между D3 C1 и L5 R4.
заводские печатки все имели такой дефект, об этом не раз писалось.
J0kER писал(а): Нет. 10uF*16v полоской (плюсом) к диоду.
может плюсом к катоду? :)
to Rinon Ninqueon, извини конечно, но качество пайки - тихий ужас.
нельзя такие страшилки выкладывать. не дай бог ночью приснится :)
Паяльной станции рядом ни у кого нет? ей аккуратно и ровно все получается.
за исключением пластика(кнопки паяльником паял)
И как мне кажется, а дросселек, что шимится. слабоват у вас совсем.
кстати, из-за него и у меня все встало.:( нет ни чего подходящего. все перерыл.
с хорошим проводом и по размеру подходящему - максимум 33 мкГн.
или что то слижком гигантское.
vovic & Tynda Far East
Сообщение vlad465 »
vovic писал(а): нет ни чего подходящего. все перерыл.
Если ваши 33 мкГн на гантельке, намотайте побольше витков, и будет вам счастье. :)
Сообщение vovic »
vlad465 писал(а): Если ваши 33 мкГн на гантельке, намотайте побольше витков, и будет вам счастье. :)
на гантельке есть и готовые, но размеры убивают.
а те, что на 33, они смд - не перемотать.
JEKA-B писал(а):Или так.
а можно посмотреть всю платку и с обеих сторон ?
Сообщение vlad465 »
vovic писал(а):а те, что на 33, они смд - не перемотать.
Нуна такую гантельку CMD 1210
нет у меня паяльной станции, только обычное паяло на 30вт
всё с флюсом паял, хотя на бутыльке написано "жидкая канифоль 28%, без спирта"
SMD раньше не паял, да и по жизни лёгкий тремор рук есть, поэтому лажа
вместо пинцета - прижимаю компонент ногой от диода (допустим), и вперёд
Сам себе Гилмор
Rinon Ninqueon писал(а):нет у меня паяльной станции, только обычное паяло на 30вт
можно и обычным паялом нормально запаять,я показывал свои платы в ветке по станции,
запаянные обычным паялом,просто для качественной пайки нужно юзать регулятор мощности,
дабы не перегревать жало,правильно заправить его,а по поводу флюса - ЛТИ-120 к примеру,
и смд детальки удобней всего держать пинцетом с загнутыми краями,стоит он совсем не дорого
и не намагничивается...немножко тренировки - и качество сборки будет не хуже,чем у других ребят.
простите за оффтоп в виде подсказок водителю НЛО :)
