Качер и опыты с качером
Сообщение Артём68 »
ЗЫН писал(а):крона не севшая, резюк настроил один на 10к второй на 40-45к и больше не трогал.
ты попробуй настроить резисторы на половину 10к - 5к 45к - 23к
ЗЫН писал(а):там резюки переменные на качере схеме както неправильно соединены: 1-к одному проводу, 2,3- ко второму.
всё нормально стоит ну если уж сильно хочешь можешь 3 ножку не подсоединять (без разницы!!!!)
[url=http://line.mole.ru/][img]http://line.mole.ru/animal/01062011_1_10_19_5_16_11_Hff20f2f3f2-20f3e6e5-__.gif[/img][/url]
Сообщение ЗЫН »
ок попробую
А зачем чтоб к базе транзюка доходил и + и -? чтобы он не выдавал прямую?
Да будут трещать стримеры и пахнуть озоном пока живем мы, ХВшники
СпойлерИзображениеИзображение
Сообщение Артём68 »
или попробуй один резистор убрать (10к) чтобы получилось вот что
(9.99 КБ) 355 скачиваний
(но резистор сразу желательно поставить на максимум 47к - 40к)
Сообщение Артём68 »
ЗЫН писал(а):ок попробую
я не понял вопрос .
Сообщение ЗЫН »
на схеме и + и - одновременно подаются на базу
Сообщение Артём68 »
ЗЫН писал(а):на схеме и + и - одновременно подаются на базу
можно сказать да но это не совсем так там появляется средний ток относительно коллектор-эммитер тоесть - на базе относительно колектора а + на базе относительно эмитера
Сообщение N/Teslo »
Попробовал я транзистор sc2335 и резистор переменный на 10ком... что-то ФИГОВО я вам скажу, стриммер еле еле искорку даёт при касании.Питание 12v...
Может резистор поменять на 100ком или на 500ком?
ЗЫ:В прошлый раз использовал кт903А ,резитсор на 55ком ,питание то же-так стриммер так и вытягивался чуть не до 2см! :)
Подскажите что лучше поставить кт903 с резистором на 500,100 ком?
или sc2335 с теми же резисторами?
Сообщение ЗЫН »
Артём68 писал(а):или попробуй один резистор убрать (10к) чтобы получилось вот что
поставил обычный советский резюк 46 ком(почему советские резюки плохо паяются? :shock: ), питал от 12 вольт 1.2амп. не работает, первичку менял, прозванивал, не получается.
Сообщение ЗЫН »
может всё дело во вторичке?
мож она слижком большая, много витков?
уже 2й день над ним мучаюсь.
Сообщение N/Teslo »
Вах!
Собрал! :) :)
Транзистор КТ903А
Резистор на 100кОм
Вторичка К-во витков в среднем около 800 0.03мм
Первичка 8 витков 5мм
Конденсатор на 2 Мкф 2 штуки
Аккумулятор 12v
2 Кулера +Крепеж
Кучу проводов и 2предохранителя :))
Сообщение N/Teslo »
:kill: :kill: Вот фото :)
[imghttp://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=70010] [/img]
(178.38 КБ) 316 скачиваний
(157.67 КБ) 327 скачиваний
(162.3 КБ) 842 скачивания
Вот они самые-конденсаторы!
(162.78 КБ) 816 скачиваний
Горит на расстоянии около 45см
(158.61 КБ) 256 скачиваний
Сообщение UL7AAjr »
Ну вы даете! Ваш качер - как автомобиль. Спущенные колеса - плохая катушка. На ручнике - нет резонанса. А вы обсуждаете какой двигатель поставить, какой бензин залить, почему греется и плохо едет. А еще: где здесь газ, а где тормоз)))
Есть же автошколы :)
[size=70]Жадность порождает бедность[/size]
Сообщение BoRtO »
КРИТИКУЮТ ТЕ, КТО САМ НИЧЕГО ДЕЛАТЬ НЕ УМЕЕТ :) :)
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
N/Teslo,а что за кондеры?Без них работает тоже.
Катушка вроди нормально намотана.
А питаешь чем?
Стримера нет?
Оно работает и это уже результат! :beer:
Сообщение ДАНДАН »
...я тоже качер бровина сделал... :))
...первичка медной шиной 8\3мм,диаметр первички 6,7см,диаметр вторички-5см высота намотки 5.5см проводом0,23мм, во вторичке 260 витков ,в первичке 3 по высоте первичка равна вторичке...
...питание 36 вольт,ток потребления 0,2а...
стимер в темноте1,35см
ЛДСки горят в метре если надеть тор из фольги
без тора они горят в 28-30см...
стимер горячий...
резисьтор только один на 47кОм(можно поставить постоянный потому что все мои качеры почемуто сами находят резонанс...) :shock:
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
Сообщение N/Teslo »
DIMON_CHAiNIK\ писал(а):N/Teslo,а что за кондеры?Без них работает тоже.
А питаешь чем?
Стримера нет?
Конденсаторы на 2микрофарад каждый :)
Питание 12V
Стриммер ~1.5см :kill: :kill:
BoRtO +1 :))
Кстати перед этим, использовал резик на 10Ком - покрутил покрутил туда ,обратно так он у меня и сгорел :kill: :)
Поэтому совет : Если будешь крутить переменный резистор во время уже поданного питания ему придет капец :kill: :idea:
Сообщение VVaNgOg »
Здраствуйте.
Такой вопрос - Делал кто-нибудь качер на КТ808 ?
Если да, то пожалуйста напишите все данные своих элементов :dont_know:
Желательно фото.
Просто так сказать моя первая "Высоковольтная игрушка" :))
Не судите строго.
Сообщение N/Teslo »
http://electronica.bashel.ru/index.php?cat=204
http://www.chipinfo.ru/dsheets/transistors/1808.html
Обычный транзистор типа n-p-n
Подключается так же как и все другие . :)
Сообщение ДАНДАН »
мой качер
:beer:
(43.74 КБ) 721 скачивание
качер...
(47.31 КБ) 727 скачиваний
Сообщение BoRtO »
Отличная шинка! :)
нужно и себе найти :)))
КПІ РТФ!
Вернуться в «Умные мысли»
