Сварочный инвертор
Варим не только борщ :)
Сообщение РобертНСК »
DGEC. все красиво на фотах.
а если просто толстыми проводами?
почему почти при каждом переходе с страницы на страницу приходиться проходить процедуру "вход".
Сообщение Starichok51 »
при входе надо еще поставить галочку "Автоматически входить..."
Сообщение FreshMan »
уважаемые знатоки, обьясните пожалуйста зачем нужна защита от КЗ когда в схеме имеется трансформатор тока ??? :dont_know:
Tell Me The Truth
Сообщение DGEC »
РобертНСК писал(а):
РобертНСК писал(а):хочу три тр- ра впаралель. говорят не так просто. росто рскидать по радиатору и соеденить проводами.(в базы резистор) НЕЛЬЗЯ. почему? и как быть.
УВАЖАЕМЫЕ про меня не забудьте.
Никто конкретно не скажет - прямо - НЕЛЬЗЯ - сможешь всё сделать аккуратно с минимальной длиной проводников и с достаточной изоляцией - пожалуйста - вперёд!
Нужно только помнить что инвертор сварочный - создатель различных полей, выбросов, наводок и кривизну монтажа не прощает!
Сообщение DGEC »
FreshMan писал(а):уважаемые знатоки, обьясните пожалуйста зачем нужна защита от КЗ когда в схеме имеется трансформатор тока ??? :dont_know:
схему приведите - мы выскажем свои мысли - вообще - защита от КЗ - допустим сварочный ток у Вас установлен 200А (допустим на ТТ 60А) - залип электрод - что происходит с инвертором - в идеале он держит на электроде 200А(на ключах 60А) так как ТТ следит за безопасным током ключа и даёт сигнал ШИМ (стабилизация тока)
Винверторе начнётся - перегрев и ТД - сколько времени проработает данное устройство
Чтобы не было вопросов - все цифры беру тупо на обум! А при КЗ должно произойти следующее - первые секунды - форсирование (250А) и полный останов инвертора (тока через ключи нет - шим стоит) - устройство ждёт вмешательства человека бесконечно долго! После отрыва электрода начинает работать как ни в чём не бывало!
Приблизительно так работает защита от КЗ
Последний раз редактировалось DGEC Пн авг 15, 2011 19:50:43, всего редактировалось 2 раза.
DGEC писал(а): Нужно только помнить что инвертор сварочный - создатель различных полей, выбросов, наводок и кривизну монтажа не прощает!
я эти косяки внесеные увижу на ХХ или это проявляется в реж сварки. т.е. после БАХ- говорила мама не пихай куда попало.
Последний раз редактировалось РобертНСК Пн авг 15, 2011 19:10:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение DGEC »
В режиме сварки намного более видно! А что - какая -то проблема с изготовлением плат?
DGEC писал(а):схему приведите
вот
Tell Me The Truth
Сообщение DGEC »
FreshMan писал(а):вот
Она не разворачивается - но принцип и необходимость защиты от КЗ я как мог пояснил!
изложенное выше кажись понял..............., а зачем тогда еще нужно антизалипание когда есть защита от КЗ ??? :dont_know: :dont_know: :dont_know:
Tell Me The Truth
Сообщение DGEC »
FreshMan писал(а):изложенное выше кажись понял..............., а зачем тогда еще нужно антизалипание когда есть защита от КЗ ??? :dont_know: :dont_know: :dont_know:
А антизалипание - это что по вашему как не форсирование дуги (попытка отжечь) перед отключением? Вообще (лично моё мнение) весь этот обвес - антизалип, мягкий розжиг и тд - ненужные элементы (а в некоторых случаях просто вредные) Но у каждого индивидуальный подход к этим вопросам - делают отключаемыми либо регулируемыми
Сообщение lexx_l »
Подскажите а если дРосель Мотать не медью в Алюминием. Как пересчитать витки?
Сообщение МитяРа »
lexx_l писал(а):не медью в Алюминием. Как пересчитать витки?
Витки не изменятся, а только сечение надо будет больше взять..
если три в параллель, в базы резисторы 10-15 Ом. НУ нету шесть одинаковых. 20 ОМ уже много?
Сообщение DGEC »
РобертНСК писал(а):если три в параллель, в базы резисторы 10-15 Ом. НУ нету шесть одинаковых. 20 ОМ уже много?
одинаковые - обязательно - 4,7 Ом - 10 Ом
Сообщение DGEC »
lexx_l писал(а):Подскажите а если дРосель Мотать не медью в Алюминием. Как пересчитать витки?
На дросселе очень мало витков - 12-16 - метра 2 - 2,5 Мотать можно и шиной и чем угодно - У Вас магазинов торгующих кабелем не существует разве? - возьмите что доступно из медных кабелей (многожильных)- наберите сечение - снимите изоляцию (пластмасс) - изолируйте тем же бумажным скотчем, тряпочной изолентой, лакотканью то что получится да намотайте нормальный дроссель!
Последний раз редактировалось DGEC Вт авг 16, 2011 17:13:54, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Moskatov »
Последовательно с каждым выводом затвора полезно включить по постоянному резистору 3,9 Ом ... 10 Ом и мощностью рассеивания 0,25 Вт.
©Булат Габдрахманов
Сообщение DGEC »
Насчёт мощности - и 0,125 стоят не плохо в затворах 200А модулей - но больше не меньше - пойдёт!
DGEC писал(а):Насчёт мощности - и 0,125 стоят не плохо в затворах 200А модулей - но больше не меньше - пойдёт!
Подтверждаю. Тепла в этих резисторах выделяется мало, так что 0,125 Вт вполне нормально пойдут.
©Булат Габдрахманов
Вернуться в «Сварочное оборудование»
