AVR studio в вопросах и ответах
Сообщение рокки1945 »
привет, - почему elf со Студио пустой в Proteus. Хочется watch window лицезреть и что происходит с переменными.
ARV
Сообщение ARV »
Во-первых, должна быть включена генерация отладочной информации при компиляции в студии (обычно так и есть, проверьте).
Во-вторых, исходники должны быть в той же папке, что и проект протеуса (ну или проект протеуса сохраняйте в папку с исхрдниками).
В-третьих, начиная с версии avr-gcc 4.xx, протеуса не понимает многое из того, что компилятор натворил, и просмотр переменных, как и отладка вообще, становится чертовски загадочным процессом...
странно, почему файлы Flowcode - Proteus нормально обрабатывает
Во-вторых, исходники должны быть в той же папке, что и проект протеуса (ну или проект протеуса сохраняйте в папку с исхрдниками). - ПОМОГЛО!
Привет !!!
Подскажите почему не симулируется ватчдог в Протеусе - подскажите какие настройки надо установить може FUSE?
#define F_CPU 8000000
#include <avr/io.h>
int main(void)
DDRB |= (1<<3); //на выход
PORTB &=~(1<<3); // ноль
DDRD &=0xF8; // на вход
PORTD |=0x07; // подтягивающие
while(1)
if (~PIND&(1<<0)) // отключение ватчдога
WDTCR |=(1<<4) | (1<<3);
WDTCR &=~(1<<3);
if (~PIND&(1<<1)) // подключение ватчдога
WDTCR |= (1<<4) | (1<<3) | (1<<2) | (1<<1) | (1<<0);
PORTB |= (1<<3);
if (~PIND&(1<<2)) // сброс ватчдога
asm ("wdr");
всё получилось
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
int main(void)
DDRB |= (1<<1); //на выход
PORTB &=~(1<<1); // ноль
while(1)
//_delay_ms(300);
WDTCR &=~(1<<3);
//_delay_ms(300);
WDTCR |= (1<<4) | (1<<3);
WDTCR |= (1<<3) | (1<<2) | (1<<1) | (1<<0);
PORTB |= (1<<1);
//_delay_ms(300);
asm ("wdr");
Сообщение serg_svd »
Столкнулся с одной непонятной проблемой. Нужно хранить массив строк в памяти программ и выводить его на дисплей. Для этого подключена библиотека pgmspace.h
Для хранения массива строк, вначале, использовал объявление двумерного массива в виде
const char txt[3][9] PROGMEM = {"Text1","Text12","Text123"};
Тут размер массива выбирается по самому длинному тексту + символ конца строки.
Функция вывода этого текста выглядит так
void lcd_putsf(const char *string) {
	while (pgm_read_byte(string))
		lcd_write(pgm_read_byte(string++));
а ее вызов, соответственно
lcd_putsf(txt[0]);
выведет самый первый элемент.
Но такое размещение массива строк в памяти не экономично, так как величина массива определяется по самому большой текстовой строке. Я перерыл кучу справочников и "обучалок". Есть другой способ с экономией памяти.
Вначале создаются сами строки
const char txt1[] PROGMEM = "Text1";
const char txt2[] PROGMEM = "Text12";
const char txt3[] PROGMEM = "Text123";
Затем создается сам массив
const char* const txt[] PROGMEM = {txt1,txt2,txt3};
И вот тут полная лажа. Код компилируется без ошибок и предупреждений, но на дисплей выводится мусор. Да! При этом явно экономится память программ, вопросов нет. Пытался смотреть в симуляторе, но не понял до конца. В первом случае я вижу в памяти программ весь массив, во втором только значение txt[0]. Но я с симулятором сильно не дружу, могу и наврать.
Подскажите, где во втором способе создания массива ошибка, или ошибка в функции вывода?
Я пробовал убрать определитель PROGMEM из строчки
приведя ее к виду
const char* const txt[] = {txt1,txt2,txt3};
Тогда моя функция работает, но резко вырастает объем потребляемой памяти данных.
ARV
Сообщение ARV »
если у вас современная студия, не майтесь этой ерундой PROGMEM, используйте префикс __flash const и работайте с указателями на строки, как с обычными указателями на строки в ОЗУ, без всяких функций pgm_read_XXX :)
Студия версии 7.0.1188. Буду разбираться. Спасибо за совет!
PS. А не работает почему-то __flash const/
AVR GCC версия 4.9.2
Он явно не знает определение __flash.
ARV
Сообщение ARV »
должен знать!
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=3779352#p3779352"]должен знать![/uquote]
... если только какую библиотеку надо подключать... Но пока не знает и букварик по avr-gcc пока мало что прояснил для меня
const __flash char txt1[] = "Text1";
Или не так пишу?
Если верно, то как к ней обращаться?
&txt?
Разобрался. Неверно был массив определен с данным идентификатором
Надо так?
const __flash char* txt[] ={txt1,txt2,txt3}
Во всяком случае сейчас так работает, но опять начало отжирать память данных. А это признак того, что массив строк всеже пишется не туда
ARV
Сообщение ARV »
const __flash char * txt[] - это массив указателей во flash, а сами txt1, txt2 где? они ведь тоже во flash должны быть
const __flash char s1[] = "test1";
const __flash char s2[] = "test2";
const __flash char s3[] = "test3";
const __flash char* const __flash array[3] = {s1, s2, s3};
листинг
00000014 <array>:
  14:	26 00 20 00 1a 00                                   &. ...
0000001a <s3>:
  1a:	74 65 73 74 33 00                                   test3.
00000020 <s2>:
  20:	74 65 73 74 32 00                                   test2.
00000026 <s1>:
  26:	74 65 73 74 31 00                                   test1.
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=3779414#p3779414"]const __flash char * txt[] - это массив указателей во flash, а сами txt1, txt2 где? они ведь тоже во flash должны быть
[/uquote]
Ага! Опять тоже самое выходит, что с PROGMEM. Прям кругами хожу
Беру за аналогию Ваш пример. У меня было
const char s1[] PROGMEM = "test1";
const char s2[] PROGMEM = "test2";
const char s3[] PROGMEM = "test3";
const char* const array[3] PROGMEM = {s1, s2, s3};
То есть, по факту, убираем PROGMEM, но заменяем const на const __flash
Все компилируется, но, опять же, не работает.
ARV, детский вопрос, а как тогда адаптировать функцию, чтобы она работала с const __flash?
У меня было так
Но данная функция выводит мусор, вместо значений в строковых переменных s1, s2, s3 , при вызове функции, к примеру
lcd_putsf(array[0]);
Сообщение oleg110592 »
[uquote="serg_svd",url="/forum/viewtopic.php?p=3779538#p3779538"]вопрос, а как тогда адаптировать функцию, чтобы она работала с const __flash?[/uquote]
по мануалу похоже никак:
https://www.microchip.com/webdoc/avrlib ... _data.html
еще инструкция как как разместить строки и константы на flash:
http://microsin.net/programming/avr/avr ... ogmem.html
В XC8 compiler (поддерживает и PIC и AVR), начиная с версии 2.05 достаточно просто const для размещения в program memory. Но надо установить Mplab-x.
https://microchipdeveloper.com/xc8:xc8- ... ly-objects
ARV
Сообщение ARV »
serg_svd писал(а):Опять тоже самое выходит, что с PROGMEM
то же да не то же. чтобы считать байт из flash теперь надо просто написать flash_array вместо pgm_read_byte(&flash_array) - разница есть? а если использовать указатель const __flash char *ptr, то можно работать с указателем, как с любым иным - указывать он будет на байты во flash и извлекать оттуда без иных усилий.
serg_svd писал(а):а как тогда адаптировать функцию, чтобы она работала с const __flash?
элементарно
void lcd_putsf(const __flash char *string) {
   while (*string)
      lcd_write(*string++);
Добавлено after 1 hour 20 minutes 43 seconds:
oleg110592, вы дали советы об AVR, отставшие от реальности лет на 5, пожалуй. сегодня они уже не актуальны.
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=3779895#p3779895"]отставшие от реальности лет на 5, пожалуй. сегодня они уже не актуальны.[/uquote]
речь была о
см выше
Note: These toolchains are included when downloading Atmel Studio 7:
https://www.microchip.com/mplab/avr-sup ... -compilers
документация актуальная на данный момент к этому toolchain (AVR 8-bit Toolchain v3.62 9/28/2018) предоставлена самим производителем. И этому toolchain реально 2.2 года.
XC8 компилятор тоже самая свежая, рекомендуемая производителем, актуальная версия 2.10 8/14/2019 - тоже никак не 5 лет.
ARV
Сообщение ARV »
Да без разницы, какая там версия и какая официальная документация! Факт неопровержим: компилятор давно поддерживает то, о чем мало кто знает, и в "официальной документации" об этом нет ни слова. По-моему, со времён WinAvr эту документацию никто не правил.
дык выше написал же - именно
и обсуждали уже - const __flash нормально (без багрепортов) заработала начиная с avr gcc 6
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 5#p3089505
p/s/ в xc8 похоже const нормально работает:
   while (*string)
[/uquote]
Спасибо! У меня компилятор ругался до этого на конфликт типов переменных. Я понять не мог. Ну, естесственно, сам дурак :). Забыл про хидер, где эта функция объявляется. :facepalm:
Но вылезла другая проблема. Получил кучу предупреждений, опять же, о несоответствии типов. Дело в том, что в коде я использовал как макрос PSTR();, который несложно обойти и заменить на строковую переменную. Но как быть с библиотечными функциями типа strlen_P(const char *s);? Чем их заменить то?
oleg110592 писал(а):В XC8 compiler (поддерживает и PIC и AVR), начиная с версии 2.05 достаточно просто const для размещения в program memory. Но надо установить Mplab-x.
У меня установлен. Я уже несколько прошивок написал под МК PIC. Несложных конечно, в целях обучения и развития мышления. После Студии адаптироваться сложно. Все другое, обращение к регистрам по-другому... Насчет const да, в Mplab-x сразу помещает в память программ. Но писать код для атмела в Mplab-x я не пробовал даже.
ARV
Сообщение ARV »
oleg110592 писал(а):const __flash нормально (без багрепортов) заработала начиная с avr gcc 6
я пользуюсь начиная с avr-gcc 4.9.2 багрепорты не читал, проблем не замечал
serg_svd писал(а):Чем их заменить то?
да ничем их заменять не надо!
const char *s и const __flash char * оба указывают на байт во flash. не помню точно, но кажется даже варнинга не будет...
cont __flash char str[] = 'Hello';
printf_P(PSTR("Length of \"%S\" = %d"), str, strlen_P(str));
Добавлено after 15 minutes 30 seconds:
а еще есть __memx :)
const __flash char str1[] = "String from FLASH";
const char str2[] = "String from RAM";
void lcd_puts(const char __memx *s){
  while(*s) lcd_putch(*s++);
// следите за руками:
lcd_puts(str1); // выводим строку из flash
lcd_puts(str2); // выводим строку из ram
// найдите отличия в способе вывода строк из разных "памятей":)
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=3780210#p3780210"]пользуюсь начиная с avr-gcc 4.9.2 багрепорты не читал, проблем не замечал[/uquote]
а суслик есть :))) , даже в 2017г.:
https://www.avrfreaks.net/forum/use-mem ... code-issue
Вернуться в «AVR»
