ИИП для новичков на IR2153
Сообщение TERAVOLT »
29/16/10 зазор на центральном керне 1,5мм.Материал мне не известен,вроде феррит,а какой марки и проницаемости даже не представляю.Знаю что стоял он в бп принтера струйного и вроде это был обратноход.Где мне найти информацию про него?Маркировок никаких не было на нем,так что даташит найти не удасться :facepalm:
Фаза в общем-то полезная, но на ощупь неприятная...
Сообщение hrpankov »
....только филтр видет от Вашего феррита.... зазор большой!...
Сообщение kitekat »
Феррит с зазором - как раз для обратнохода и подходит.
Сообщение neon »
kitekat писал(а):как раз для обратнохода и подходит.
верно, если знаний не хватает, но мало кто знает, что из данного магнитопровода с зазором выйдет хороший трансформатор с интегрированным дросселем для LLC-преобразователя, с которого легко снять мощность 100 Вт.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
ну так мне и нужна мощность ватт на 100,как лучше поступить я не понял?обратноход собирать или на ир2153?Спасибо
Есть кстати еще один магнитопровод,тоже с зазором,но зазор примерно 0,5мм и размеры его 39/22/12,происхождение его мне тоже не известно,но по моему он из телека.если фото нужно,то могу выложить..
.... вот етот подойдет! ....зазор в самий раз! ....а сейчас прогуляйса по веткам форума, инфи уйма!.... т.е. предостаточно ...
Сообщение neon »
TERAVOLT писал(а):как лучше поступить я не понял?обратноход собирать или на ир2153?
обратноходовой преобразователь на такую мощность будет сложнее и дороже резонансного, если делать по правилам (входной фильтр и т. д.)
TERAVOLT писал(а):Есть кстати еще один магнитопровод
с него можно и 500 Вт выжать, если материал хороший.
спасибо,значит буду на втором собирать,а какой на него лучше материал поставить в проге,когда расчитывать буду?
Сообщение neon »
начните с базового N87.
Сообщение Телекот »
TERAVOLT писал(а):ну так мне и нужна мощность ватт на 100,как лучше поступить я не понял?обратноход собирать или на ир2153?Спасибо
А что вы собираетесь питать от него?
питать буду парочку усилков транзисторных
Сообщение Телекот »
Собирай на 2153, и просто и сердито. Стабилизация усилкам не нужна.
Сообщение Atmanant »
Ребят а эпоксидка пойдёт для склейки феррита или есть что по прочней для него? лопнул капитально сердечник :( ,,
Куплю комплекс РТ-2ПМ2.
Сообщение Телекот »
Нормально идёт, не раз клеил.
Сообщение mir0tv0rec »
TERAVOLT писал(а):спасибо,значит буду на втором собирать,а какой на него лучше материал поставить в проге,когда расчитывать буду?
Ставь N27, точно не ошибешься, только "меди" немного больше потребуется, а если материал все-таки будет N87 или PC40, то только КПД немного меньше будет. А так правильно neon сказал - N87, я обычно тоже его беру, пока вроде все работает. Хотя сейчас измеряю проницаемость сначала... А зазор для БП на IR2153 у сердечника убрать нужно - аккуратно вручную, а то феррит хрупкий очень, сточить края до длины центрально керна на наждачке или ровном точильном камне. Потом совместить две части феррита и напросвет посмотреть, чтобы зазора не было. Каркас обычно на 2мм ниже окна, так что его трогать не придется.
Atmanant, суперклеем клею обычно, хотя эпоксидка, наверное, даже лучше будет, если пропорцию правильную подобрать, но долше...
Сообщение neon »
mir0tv0rec писал(а):А зазор для БП на IR2153 у сердечника убрать нужно
всё зависит от топологии. Если с жестким переключением, то в зазоре нет необходимости, а если LLC, то можно оставить. Необходимо только знать, как правильно изготовить трансформатор для LLC-преобразователя.
Сообщение Starichok51 »
neon, а каким боком относится LLC к данной теме?
Ну... Я как бы, говорил о самом простом варианте - мы сейчас, я думаю, не о резонансных преобразователях говорим.
Сообщение neon »
Starichok51 писал(а):каким боком
левым. На IR2153 нельзя собрать резонансный преобразователь? Разве название темы только для преобразователей с жестким переключением? Ничего сложного в его расчёте нет, как и в его изготовлении.
Внешне очень сложно отличить LLC-преобразователь и преобразователь с жёстким переключением, т. к. и там и там после полумостового преобразователя стоит конденсатор и трансформатор. Только вот проблем с LLC-преобразователем гораздо меньше (меньше помехоподавляющий фильтр, нет необходимости в снабберах, низкие потери и т. д.)
Последний раз редактировалось neon Пн сен 22, 2014 15:16:40, всего редактировалось 1 раз.
neon писал(а):левым.
автор темы привел всего одну схему, и приведенная схема не имеет никакого отношения к резонансному преобразователю.
поэтому прошу тебя больше не вести левых разговоров, не имеющих отношения к теме.
