Обсуждаем со всех сторон!!! Работает отлично!!!
Сообщение Иван83 радиолюбитель »
Мелодию я спалил нечаянно. УНЧ спалил перегрузкой. И подачей 20Вольт на все каскады. Это был эксперимент. Её звук мне не нравится. Плохой. А вот звук ламповой радиолы Серенада лучше. Хороший теплый звук, сочный. Мне этого более чем достаточно. Работает с 2ГД-40 в открытом ящике 40*26*12см.
Хотите верьте, хотите нет. Но я слышу так.
Я ДУРАК ОЛЕНЬ И РАК ОХЗОХОХО ШКОЛА ДУРАК АХАХАХА ПРТЛПЛГЛАУВВЧО584833723822785575834ОАОАЛУОВОЫОЦЦЫВ
С уважением Андрей.
Серенада, Серенада РЭ-308, Эльфа 201-3С, Парус 310СА, PHILIPS AE 2430.
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
:facepalm:
Последний раз редактировалось А. Г. Лукашенко. Чт дек 11, 2014 09:32:09, всего редактировалось 1 раз.
Иван83 радиолюбитель писал(а): ... подачей 20Вольт на все каскады.
Одновременно? :dont_know:
Иван83 радиолюбитель писал(а): Хороший теплый звук, сочный.
Сосал? :facepalm:
Иван83 радиолюбитель писал(а):Здравствуйте. Есть вопрос. Можно ли питать нити накала обыкновенных ламп (6П14П) постоянным напряжением 6,3в? (Ну то есть от аккумулятора)
А без разницы куда +/- от аккума подключать? Ведь один из выводов нити накала штатно соединён с землёй..
Аккум думаю надо гермитизированный свинцовокислотный. Для обшего тока накала 1А аккум на 4,5Ач потянет?
ЭДС (Без нагрузки) у моего аккума 6,6Вольт. Под нагрузкой нитей накала при токе 1А упадёт думаю до рабочих 6,3-6,4вольт, потом до 5,7вольт. Тогда уже надо выключать. На 4 часа хватит. Никакого особого перегруза. Да и недогруза. Все в разумных пределах.
(Ёмкость аккмума 4,5Ач)
С уважением Андрей.
Сообщение Dr. West »
Он ещë эту рухлядь палëную (Мелодию) на Паяльнике продать пытался.
:facepalm:
Сообщение Андрей Бедов »
Искал-искал... И не наискал. :( Ни одной программы для дефрагментации диска планшета. :(
Может кто ткнёт в ссылку? :dont_know:
Сообщение petrenko »
Андрей Бедов писал(а):..Может кто .. в ссылку? :dont_know:
"В ссылку" - это к Иосифу Грозному
Спасибо, г-н petrenko. Но если я захочу услышать саркастические реплики в свой адрес, я обращусь к собственной маме... :evil:
В планшнте нету диска! ненада там нечиго там деграфментиравать!
Я не в чей либо конкретный адрес, а так, неопределённо.
Но ежели Вы окажетесь в командировке или просто далече от дома или маме некогда - то завсегда помогу с качественными репликами - обращайтесь.. :beer:
Сообщение Maykill »
А. Г. Лукашенко. писал(а):В планшнте нету диска! ненада там нечиго там деграфментиравать!
там есть накопитель :))
а какую он имеет форму- дело десятое...но дефрагментация нужна
Ну если нужна то можно подключить к компу и дефрагментировать.
А. Г. Лукашенко, а Вы в курсе, что накопитель планшета видится в компьютере как "съёмный диск". А дефрагментация съёмных дисков в Windows не предусмотрена. :cry:
И ещё о терминологии: скажу по-другому – не диск планшета, а SSD-накопитель планшета.
Для компьютерных SSD-дисков существуют утилиты оптимизации, а вот для Android-устройств я пока такого не наискал... :cry:
Позволю себе высказать своё скромное ламерское мнение:
1. Оптимизация расположения файлов (дефрагментация) выполняется с целью уменьшить "лишние движения" считывающей головки и как следствие, увеличить скорость обмена. Так как SSD диски не имеют механических частей, то доступ к любой ячейке происходит с одинаковой скоростью и дефрагментация для них не имеет смысла.
Хотя, возможно за счет уменьшения таблицы размещения файлов и команд чтения подряд больших массивов данных без дополнительной адресации можно добиться некоторого увеличения производительности.
2. Управляющий контроллер SSD диска сам следит за тем, что и в каких ячейках находятся физически и операционная система не имеет к этим параметрам доступа. Более того, контроллер намеренно старается записывать данные каждый раз в другую ячейку для уменьшения деградации памяти, т.к. ресурс циклов записи всё-же ограничен.
И во что вы "уважаемые" превратили тему золотую?....
ОБСУДЖДАЕМ ОБСУЖДАЕМ ОБСУЖДАЕМ ОБСУЖДАЕМ ОБСУЖДАЕМ ОБСУЖДАЕМ ОБСУЖДАЕМ ОБСУЖДАЕМ ВСЁ ВСЁ ВСЁ!!!!
ДАЁШЬ ФЛУДЬ!!! :))) :))) :)))
С уважением Андрей.
Ана ни залатая была, а золотушная. (см. Золотарь)
Сообщение DrAl »
Иван83 радиолюбитель писал(а):И во что вы "уважаемые" превратили тему золотую?....
Сообщение DrAl »
А зарядить его потом сумеешь? :)
Сообщение 6ф1 »
Ну осталось проделать преобразователь для анодов, и будет ,сиринада, в переноснОм варианте!!! :music:
Вот в 20:00 включил. АКБ полностью заряжен. Напряжение 6,6В. Подключаю. напряжение упало до 6,23Вольт. Сейчас (то есть через два часа) упало до 5,4 вольт. (!) Но особых изменений я не увидел, всё нормально работает. Сейчас выключаю. АКБ заряжать не буду. Завтра продолжу. Когда разрядится полностью тогда заряжу. А потом по новой. То тех пор по аккум ёмкость не потяряет. Да и потом его можно будет ведь восстановить!! (кстати, когда он потяряет ёмкость при таких условиях эксплуатации?)
А то я этот аккум за 650Руб. купил. И пол года стоит без дела.
С уважением Андрей.
