Мелкие практические вопросы
Сообщение rl55 »
Если оптосимистор с детектором нуля, то фазоимпульсный регулятор мощности на нем не сделаешь... Ибо он включается только в области нуля - на полную мощность в нагрузке...
Сообщение Shadowkill »
а ну впринципе логично) спасибо всем, я вроде разобрался
Сообщение rl55 »
[uquote="Shadowkill",url="/forum/viewtopic.php?p=3830110#p3830110"]и да, на кондере под 400В, значит даже с новым симистором все равно нужно подключить последовательно с конденсатором резистор на пару Ом?[/uquote]
Так не будет же на нем 400 В в момент включения симистора с нуль-детектором. Он (симистор) подождет (если ты подал команду на включение в момент, когда на конденсаторе 400 В), пока напряжение на силовых выводах (на конденсаторе, соответственно) не упадет до разрешенной области (не более 35 В из ДШ). И только после этого откроется, т.е., разрядит твой конденсатор.
Сообщение Upgrader »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3830015#p3830015"]Такой вопросик.
Реально ли SMD светодиоды из светодиодной лампы отпаять с алюминиевой печатной платы и припаять на край медной пластины одним выводом (теплоотводом)? А вторые выводы как-нибудь проводочками припаять. Я так понял что там один вывод обычно большой - является хорошим теплоотводом, а второй меньше. Если так, по то идее охлаждаться при этом они могут через один основной вывод, правильно? Весь вопрос конечно же именно в охлаждении. Медная пластина будет достаточная для хорошего теплоотвода, лишь бы сами светодиоды не перегрелись при отдаче тепла на один вывод.[/uquote]
Сам спрашиваю - сам отвечаю :)))
В общем вот.
Пластина греется. А та сторона где провод припаян - вроде не греются. Так что все нормально, можно делать что хочешь без люменьки и с хорошим теплоотводом :))) :idea:
Припаяны половиной корпуса, так что думаю это надежно - не отвалятся. Потом еще клеем залью.
Все оказалось даже проще чем ожидал. Даже фен не нужен. Паяльником нагрел пластину, светодиоды побросал и всё (отпаивал так-же паяльником).
Напряжение примерно 17 вольт рабочее на светодиод, т.е. это целые матрицы. Вот не знаю какая у них мощность... судя по тому где они стояли - вроде бы 350 мВт на один светодиод. Может завышено.
Кстати все светодиоды параллельно светятся ИДЕАЛЬНО одинаково по яркости. :idea: А выход из строя одного из них совершенно никак не повлияет на работу, т.к. мощность все-равно не превысит допустимую на каждый светодиод, я ведь не китаец.
Сообщение kentgaryk »
Upgrader писал(а):Реально ли SMD светодиоды из светодиодной лампы отпаять с алюминиевой печатной платы и припаять на край медной пластины одним выводом (теплоотводом)?
Отвечаю вполне компетентно. Реально недавно ремонтировал светильник который отсветил на кухне 2 года. Там светодиодные линейки, я был уверен что они люминтиевые как положено. В процессе ремонта выяснилось что они текстолитовые и только тонюсенькие дорожки по нему. Смахнул на плитке все подряд светики и осадил новые. Поставил линейки назад, работают уже полгода и похер им охлаждение!
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3830579#p3830579"]Поставил линейки назад, работают уже полгода и похер им охлаждение![/uquote]Странно. Может они там не в полную мощность работают?
Ну тут уж не знаю, на них не написано. Но линейки сделанные из текстолита я тогда видел а первый раз! :facepalm:
Сообщение diesel170 »
Shadowkill писал(а):я вроде разобрался
Есть ещё вариант. Ставим реле с переключающим контактом. Тогда конденсатор не будет разряжаться через контакты реле и не будет опасности их сваривания.
Можно и два симистора поставить - один на 25 Ампер, второй на 10. Только нужно будет продумать схему управления, чтобы одновременное открытие симисторов было невозможно.
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3830629#p3830629"]Ставим реле с переключающим контактом. Тогда конденсатор не будет разряжаться через контакты реле и не будет опасности их сваривания.[/uquote]
Будет - если реле не попадет в фазу и включит заряженный кандер на обратное напряжение. Нужно кондер резюком зашунтировать.
Мяу. Подскажите, почему вот эти резисторы горят как спички?
CF-100 (С1-4) 1 Вт, вот тут покупал https://www.chipdip.ru/product0/18265
Меня уже просто затрахал их предохранительный эффект. Постоянно уходят в обрыв, чуть дашь импульсный ток (зарядка конденсатора например). Ставить куда-либо рука не поднимается, потому что могут оборваться в любой момент! Говнище редкостное, бабло на ветер.
Даже сделал такой эксперимент. Поставил последовательно с резистором предохранитель на 1 ампер (меньше небыло), разряжаю на эту цепочку конденсатор (импульс), резистор сгорает, а предохранитель нет. Но вы не подумайте, резистор был номиналом меньше 10-ти ом, может быть 4 ома вроде.
Готов поспорить что МЛТ 0,25 Вт мощнее чем эти на 1 Вт.
Подскажите, какие резисторы надо покупать, чтобы они держали импульсные токи? Ну за исключением отечественных, которые сейчас толком не купишь по нормальной цене.
попробуйте металлопленочные, а не углеродистые.
Сообщение Asaba »
Тоже склоняюсь к металлопленочным резисторам.
СМД одноватные неплохо токи держат. С номиналом 0,01 ом типоразмера 2512 работают в зарядке при токах до 4 ампера на резистор
Сообщение oleg63m »
[uquote="Shadowkill",url="/forum/viewtopic.php?p=3830094#p3830094"]в том то и дело что перегреется полюбому, там стоит кондер на 12 мкФ 250В(через него идет ток, когда работает трансформатор не наполную мощность.гдето 5 ампер на первичке).И вот чтобы топануть на максималку(16А) мне нужно вместо этого кондера закоротить выводы чтоб на первичку пошло все целиком. в этом наверно и сложность. поэтому и обратился, почему лыжи не едут)[/uquote]
А вот если бы у меня был ум, я бы не стал ставить в цепь трансформатора кондеры, это неприлично, хотя-бы с точки зрения резонансов, а поставил бы еще один трансик, магнитный усилитель тока, так сказать. и коммутировал бы симистором вторичную его обмотку. может это и не правильно, конечно. пусть умные люди рассудят
Я его полностью поддерживаю.
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3831678#p3831678"]пусть умные люди рассудят[/uquote]
я за пару-тройку вечеров мотаю тороид на 250 Вт. Вторичка с отпайками, а релюхой переключал бы отпайки.
Сообщение Wladimir_TS »
Ремонтирую газоанализатор - так вот в его составе стоит такой узел, как "побудитель расхода" - а в сути своей это обыкновенный аквариумный компрессор - катушка на 220 с разомкнутым П образным сердечником, включенная в сеть через диод - коромысло с магнитом, резиновая мембрана на чашечке...
Но вот в данном приборе имеются сверхчувствительные к вибрации измерительные узлы, потому этот побудитель расхода амортизирован - сам компрессор - обычный бытовой прикреплен к массивной стальной плите, она на пружинах растянута внутри фрезерованной алюминиевой рамки, а она в свою очередь закреплена к корпусу вот такими вот пружинками
Причем концы этих пружин одеты в резиновые чехольчики (некогда, видимо отлитые совместно, но сейчас уже снимаемые) и эти чехольчики притянуты к подвижной рамке и к неподвижному каркасу прибора соответственно.
Проблема в том , что при транспортировке прибора не завернули транспортировочные упоры и иот ударов и сотрясений - 3 из 6 этих пружин-подвесов лопнули. Размер их - толщина листа - 0,08 мм ширина 15 мм, длина 18 мм цвет черный, упругие при превышении сгиба ломаются, с магнитом практически не взаимодействуют.
Вопросы - если делать такие-же - то из чего что за материал, как его потом закалять для упругих свойств. Второе - сколь критичны из параметры упругости, усилий для виброзащиты ?
Вопрос номер 2 - в газовом тракте прибора стоит фильтр - внешне - это такой отрезок трубки наружным 30 мм длиной 30 мм, внутренним 10 мм из какого-то белого пористого материала. Оченно легкой как пенопласт с шероховатой поверхностью. За время работы прибора он засран грязью и пылью - что с одной стороны - подача газа (кислород) стал черным - чем его можно промывать ? Газ проходит.
Второй - возможно-ли вместо всех этих пластинок применить "резиновые" амортизаторы от CD-ROM приводов ?
Прибор то сертифицирован? Поверяется? Это средство измерения, промышленной сигнализации или бытовой индикатор? В конструкцию изменения вносить можно?
Подскажите, какой реально мощности нужны резисторы 51 ом? Импортные маленькие 0,125 Вт пойдут, или сгорят? А то просто хороших МЛТ 0,25 нету, а схему приспичило собрать.
Сообщение Ivanoff-iv »
хватит их, там хоть и довольно большие мощности, но очень кратковременно.
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3832390#p3832390"]Прибор то сертифицирован? Поверяется? Это средство измерения, промышленной сигнализации или бытовой индикатор? В конструкцию изменения вносить можно?[/uquote]
Сертифицирован, технологический измеритель. Поверка предполагается. Вносить можно.
Сообщение gsmart »
Wladimir_TS писал(а):Проблема в том , что при транспортировке прибора не завернули транспортировочные упоры и иот ударов и сотрясений - 3 из 6 этих пружин-подвесов лопнули. Размер их - толщина листа - 0,08 мм ширина 15 мм, длина 18 мм цвет черный, упругие при превышении сгиба ломаются, с магнитом практически не взаимодействуют.
Попробуйте вырубить (выпилить дремелем) из листа берилевой бронзы. Можно попробывать сделать из большой пружины от настенных часов или подобных механизмов часового типа.
Вернуться в «Практика»
