Высоколинейный усилитель класса "А"
Сообщение MiSol62 »
Добавлено after 1 minute 11 seconds:
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=3311308#p3311308"][quote]Но можно и обнаружить возбуждение другим способом - использовать ВЧ вольтметр - раз, использовать АМ радиоприемник - два, и в третьих - можно мерить изменение тока потребления транзистора при шунтировании его выводов конденсаторами.[/uquote]
Про радиоприемник можно поподробней?
Как здесь не раз уже писал, у меня один из вариантов усилителя "засвистел" на ДМВ, разумеется, АМ-приёмник в поисках такого возбуда плохой помощник... :))
Сообщение ибуки »
там засвистело на меньшей частоте а в дмв попали гармоники их там лес
а вообще лучше смотреть выбросы на меандре(их не должно быть)тк усилитель может явно не возбуждаться а только на пиках сигнала с резким нарастанием
Сообщение Муркиз »
Я бы так выразился - если у вас усилитель НЧ засвистел на ДМВ, то это плохой усилитель.
В "хорошем" усилителе возбуд ограничен как правило частотами до десятка мегагерц, так как точка перехода фазы через ноль в бесконечность ...
лично мне не удалось поймать возбуд выше приблизительно 6 мГц
А ловить просто - на вход давал с двух мультивибраторов пачки сигналов герц в 400 и сканировал эфир, благо приемник был сквозным от 10 кГц до 30 мГц. Да, и все это делал в экранированном помещении - а именно- в железном гараже.
Сообщение -serg- »
ибуки писал(а):я тоже за одну звезду
Иллюстрация к такому ходу мысли.
Собственно такой подход был реализован в платах предложенных ибуки.
Решение работоспособное, я собрал свой экземпляр на плате такого дизайна, всё функционирует.
Однако интересно не просто серийно повторять, а двигаться поступательно. Совсем не трудно сделать изменения в плате, что бы получить лучший результат (хотя бы потенциально).
Вот скажем у Дугласа Селфа есть указание не использовать "конденсаторную землю", как точку соединения сигнальных земель, а сделать ответвление и организовать соединение на нём.
Картиночка, которую уже выкладывал, демонстрирует пример такого ветвления (или обособления, если угодно).
Изображение.
Сообщение MiSol62 »
-serg- - в формате ЛАУ есть печатка? Хоть в личку, хоть в тему, будте добры, скинте.
Сообщение dewz »
Собрал худа 1969 заработал без проблем,но как-то низов не хватает, двухтакт на 6п14 уделал по нч! На входе 2мф,4400мф на выходе+2n3055 оригинал,увеличил конденсатор вольтдобавки до 420мф-реакции ноль.Где копать или это схема такая?
Для того, чтобы быть объективным - снимите АЧХ, это не сложно... :)
А вообще - писал не раз, при низком уровне искажений на НЧ они кажутся тихими (наверное, по этой причине искажения 75ГДН достигают 20%... :))) )
Сообщение Hood-совет »
[uquote="dewz",url="/forum/viewtopic.php?p=3311792#p3311792"]На входе 2мф,4400мф на выходе[/uquote]
Импеданс нагрузки какой? Если 8 Ом, или, тем более, 16 - должно хватать для нормального баса. А вот по поводу входного у Худа, хотелось бы уточнить... ибуки, EMiq, понятно, что верхние и нижний резисторы в базе первого транзистора, параллельно. Грубо говоря, 50 кОм. А входное каскада с ОЭ? Надо ли его здесь тоже учитывать и как посчитать, если надо?
Каскады с общим коллектором: - Можем повторить!
Сообщение -serg- »
MiSol62 писал(а): в формате ЛАУ есть печатка?
Я собрал несколько вариантов усилителя, каждый из них работоспособен.
Плата с "разделением земель" прорабатывается, эскизный вариант.
Попробую воплотить, платку выложу.
Сообщение givitm »
Прочитал всю тему. Заинтересовался. По случаю заказал вот такой DIY с Ali.
Получил. Исследовал. Нарисовал схему:
Схема похожа на классическую, но есть несколько отличий:
1) Половина Uпит на выходе выставляется нижним резистором (т.е. при этом еще меняется входное сопротивление уся, не кошерно).
2) Сразу "из коробки" присутствует потенциометр для регулировки тока покоя.
3) Выходной электролит шунтирован мелким плёночным.
4) Параллельно нагрузке - резистор 10к.
Собрал. Движки потенциометров в среднее положение. Подключил эквивалент нагрузки 8 ом. Запитал от 18в (пока что). Ток покоя сразу установился 1,2а.
Отрегулировал Uпит/2. Прогнал через RMAA на мощности 2Вт. Понравился относительно короткий спектр гармоник:
Раздобыл для входного каскада BC560, 2SA970 и 2N3906,
а для драйвера 2SC2240, 2SC4793 и BD139.
Сейчас жду когда приедут 2SC5198 для выхлопа и попробую поэкспериментировать 8)
Сообщение Slabovik »
Гм... 15 видимых пиков - это какой-то никакой не короткий... Но с другой стороны всё относительно, конечно...
Сообщение -serg- »
C 2SC5198, BD139, BC560 у меня нечетных гармоник меньше и спектр короче.
Наборчик приглянулся, сделан симпатично и без налёта винтажности.
Замена всех транзисторов поднимет бюджет проекта на треть, но без эквивалентного роста качества.
Сообщение Муркиз »
Тогда берите только платы - выйдет дешевле:
http://ru.aliexpress.com/item/Atom-BR-V ... 70620.html
Сообщение diman_d »
Всю тему не читал. Вот интересно, в оригинале средний транзистор должен быть на небольшом радиаторе. В KITах алибабахов этого нет, средний транзистор не имеет охлаждения. Почему так? Китайцы не читали оригинал или им плевать?
Обычно, при нынешних параметрах выходных транзисторов, ток предвыходного каскада и, соответственно, рассеиваемая на транзисторе мощность, не так велики - нормально и без радиатора... Это в первоисточнике усиление выходных транзисторов было чуть более десяти и предвариловка ворочала большой ток... :)
Сообщение r9o-11 »
Чем больше выделяется тепла - тем более тёплым будет звук! :-)
Андрей
Дело не в количестве тепла, разумеется... Для этого усилителя важно правильно выбрать рабочую точку транзисторов - чем линейнее усиление, тем лучше звук - ведь глубина ООС у этой схемы относительно невелика...
Сообщение Муркиз »
Как это не в количестве??? Вот ведь у ламповых усилителей почему самый теплый звук ??? 8)
Лет 50 тому на лампах делали даже усилители класса D, просто выбора небыло! :)) Сейчас выбор стал уже слишком велик...
