паяльная станция T12 на stm32
Сообщение ATON »
Проворот - не проблема. Орудовать жалом паяльника как ломом не так уж часто и нужно. А когда таки нужно - не нужно на самом деле. ))
Сообщение vitalika5 »
[uquote="vitalika5",url="/forum/viewtopic.php?p=3997931#p3997931"]Здравствуйте. Приобрёл HANDSKIT с разъёмам на паяльник 5 пин, но в шнуре 4 провода и в ручке нет термодатчика. Очень чешутся руки заменить шнур и установить датчик. Я так понимаю что нужно ещё убрать перемычку между Т+ и Н?[/uquote]
Разобрался благодаря схеме Ve2.1S_JBC___T12 предоставленный sancho1971. Схемой этой станции в ручке термодатчика не предусмотрено он установлен на плате, идёт на резистор 4.7кОм и с него на 17ю ножку процессора.
Добавлено after 11 minutes 55 seconds:
Распайка ручки:
1-Н,2Т+ плюс жала
3 земля (на плате почему-то не распаян)
4-G минус жала
5-SW через вибродатчик на минус жала
Сообщение Shiraua »
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, кто собирал управление нагревателем фена по данной схеме, на разъем POWER должно приходить напряжение с БП 24в или другое?
(67.74 КБ) 371 скачивание
Сообщение Djimi »
[uquote="Shiraua",url="/forum/viewtopic.php?p=3999277#p3999277"]Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, кто собирал управление нагревателем фена по данной схеме, на разъем POWER должно приходить напряжение с БП 24в или другое?
[/uquote]
Доброго времени суток. Да правильно На разъем POWER должно приходить питание 24в с блока питания.
Сообщение oldAun »
Здравствуйте, помогите, пожалуйста, с активацией. Версия комбо.
ID1: 45D7
ID2: 6ABC
Заранее спасибо.
Сообщение radiojiva »
Получил с Али Combo https://aliexpress.ru/item/33047899072. ... 7381366595
С ней возникли вопросы:
1. В теме не нашел ничего по версии HW Version 1.10
2. Не нашел ничего о прошивке SW Version 1.02
3. Проблема с кнопкой включения паяльника : в Нажатом состоянии Горит Зеленый Светодиод на кнопке и паяльник уходит в статус выключено (экран гаснет);
в Отжатом состоянии Зеленый Светодиод Гаснет, а паяльник при этом Включается. Т.е. управление оказалось Инверсным... С феном такого безобразия нет - там при нажатии Лампочка горит и фен включен, а при отджатии Лампочка гаснет и фен выключается.
Как лучше/правильнее поступить для исправления ситуации?
Сообщение mr_kot »
Кнопка скорее всего с переключающей группой контактов. Перепаять провод с нормально замкнутого на нормально разомкнутый контакт.
[uquote="mr_kot",url="/forum/viewtopic.php?p=4003690#p4003690"]Кнопка скорее всего с переключающей группой контактов. Перепаять провод с нормально замкнутого на нормально разомкнутый контакт.[/uquote]
В кнопке четыре контакта. Два из них - светодиод.
Сообщение Nimnul »
[uquote="oldAun",url="/forum/viewtopic.php?p=4003469#p4003469"]Здравствуйте, помогите, пожалуйста, с активацией. Версия комбо.
ID1: 45D7
ID2: 6ABC
Заранее спасибо.[/uquote]
Забирайте.
RG1: B041
RG2: 2EEF
Сообщение Saozan »
Дошли руки наконец-то. Итак, начнем с самого начала. Где-то с месяц назад пришла станция с Али. Та, что комбо. По максимальной цене. Почему взял? Компактная, 2в1. Внешний вид, приличный паяльник в комплекте, ток потребления на вентилятор фена 0.3А.т.е. самый мощный на данный момент. Ну и хрен с ним. Пришла. Все работает. Откалибровал жала, попользовался. Кнопки управления вещь бесспорно полезная когда либо фен, либо паяльник не нужны. Теперь по-поводу их логики работы. Это напряг. Нажимаешь Кнопку ВКЛ паяльника, индикатор загорается, а паяльник пишет Power Off и вырубается. Фен сделан по-человечески, Т. е при нормальном режиме, когда и фен, и паяльник в работе, кнопка фена нажата и горит, а кнопка паяльника отжата и не светит. Идиотизм, конечно, скажет наш человек, но китайцы ответили, что у них логика такая. Да и хрен с вами, разобрал вывернул концы на кнопке. Поставил подтяжку к земле 1кОм. И через 1кОм запустил на разъем. По схеме это разъем UART если не ошибаюсь вход его Rx. Делов то на 5 мин. Включил не собирая, проверил. Все стало работать как надо. Забегу вперед и скажу, что по концовке сделал все через резистор 10кОм к ноге STMки. Вот так все выглядеть по логике русского человека.
продолжение следует...
[uquote="Saozan",url="/forum/viewtopic.php?p=4004137#p4004137"]продолжение следует...[/uquote]
Хотелось бы окончательную схему доработки...
Сообщение Saozan »
К слову сказать, это был не самый счастливый день в моей жизни. Собрал, включаю и все… Ничего не светится. Разбираю. На питании 1В вместо 3.3. При следующем включении back конвертер начал гореть. Итак, что имеем. Схема на бак конвертере – это, конечно, современно, компактно и охренеть как энергоэффективно, но минус в том, что чуть что с ним происходит и 24В у нас в схеме вместо 3.3в. Хочется надеяться, что STMка замкнула на себя БП. Но 100Вт источник надежд не оставляет. Хотя люди здесь на форуме про смерть линейных стабов так же не раз сообщали. И того: минус сам конвертер, STMка, два дисплея, 2 опера (не уверен на 100%), еепром. Все придётся менять. Восстанавливать отгоревшие пады контроллера. Дорожкам там тоже под лаком пришлось не сладко.
Оставалось еще дней 10 на бесплатный возврат. Пишу на KSGER. Объясняю, что и как. Предлагал поначалу выслать мне согласно списку деталье для ремонта и подложку. Или купить плату контроллера по себестоимости. Но плата стоит у них как оказалось всего 90$. Вижу – тянут время друзья. Просто культурно написал, что не хочу им портить репутацию, но станцию по-тихоньку начинаю паковать для отправки обратно, тем более у меня бесплатный возврат. Все, плата управления на следующий день уже ехала ко мне.
Продолжение следует ...
Добавлено after 2 hours 46 minutes 9 seconds:
Теперь перейдем к вопросу по существу. Количество сообщений о сдохших платах комбо по форуму полно. Почему сдохла новая плата у меня? Тоже вопрос. Начинаешь себя чуствовать идиотом. Подключаю внешний линейный источник на 24В. Смотрю ток потребления: 36мА по стороне 24В. Исходя из опыта сделал некоторые доработки в схеме.
1. Первым делом поменял дроссель. Во всех доках пишут: только shielded. Стоял на 6.8uH. Поставил что было на 10uH 1A.
2. Входная емкость слишком далеко от микросхемы. Поэтому керамику 1uF на 50V X7R запаял прямо на выводы. В ущерб теплоотводу, но ток не максимум, поэтому сделал так. По-хорошему 4.7uF надо бы. Не было под рукой.
3. На выходной тантал повесил 10uF на 10В тоже керамику X7R.
4. Учитывая, что природа проблемы так до конца и не ясна все-таки сделал защиту. На стороне 3.3 В поставил стабилитрон на 3.6В и самовосстанавливающийся предохранитель Bourns 0.2А на стороне 24В.
Меряю ток при тех же условиях, стало: 25мА. Т.е. на 11мА потреблять стала схема меньше. А ведь это четверть ватта как никак. Глубоко копать уже не стал. Нужно по-хорошему и по стороне 3.3В было замеры делать. Но уже не до этого.
Теперь по заземлению. Промышленное исполнение не предусматривает незаземленный корпус. Там требования жесткие. Приходилось по роду деятельности этими вещами заниматься. Как по мне, лучше статику через корпус на землю сливать. Ведь первым делом рука к металлической ручке энкодера тянется. И вот не просаживает ли его там внутри на выводы контроллера? Несколько десятков киловольт при желании можно легко насобирать. В общем корпус заземлил и точка.
все что по заземлению делалось исходя из наличия нормальной земли на работе с регулярными замерами сопротивления.
по схеме подключения кнопки уже завтра...
Добавлено after 8 hours 48 minutes 41 second:
подключение кнопки, вверху как было до, внизу после. Резисторы поставил прям на разъеме. Разрезал дорогу и 0603 10кОм поставил. 3кОм навесил прям на разъем.
Сообщение DartKotik »
Saozan писал(а):Оставалось еще дней 10 на бесплатный возврат. Пишу на KSGER. Объясняю, что и как. Предлагал поначалу выслать мне согласно списку деталье для ремонта и подложку. Или купить плату контроллера по себестоимости. Но плата стоит у них как оказалось всего 90$. Вижу – тянут время друзья. Просто культурно написал, что не хочу им портить репутацию, но станцию по-тихоньку начинаю паковать для отправки обратно, тем более у меня бесплатный возврат. Все, плата управления на следующий день уже ехала ко мне.
А что, так можно было? Наковырять что-то, сжечь, а потом еще и бесплатный возврат требовать? Никогда так не делал :)))
Сообщение kiri11 »
Спойлер[uquote="DartKotik",url="/forum/viewtopic.php?p=4004362#p4004362"]
А что, так можно было? Наковырять что-то, сжечь, а потом еще и бесплатный возврат требовать? Никогда так не делал :)))[/uquote]
А при чем здесь "наковырял" и "сжег"? Вы в курсе, что эти платы сами сгорают? Человек ничего особенного в схеме не "ковырял" и не менял.
Ага, и прибор не вскрывал. Наверное, производители пломбы для красоты лепят.
Сообщение kiri11 »
[uquote="DartKotik",url="/forum/viewtopic.php?p=4004556#p4004556"]Ага, и прибор не вскрывал. Наверное, производители пломбы для красоты лепят.[/uquote]
какая пломба? Вы в уме?) ПЕРВЫМ ДЕЛОМ подобные поделия вскрыть и проверить пайку и сопли. Не ERSA человек купил.
Сообщение Shiraua »
Доброго времени суток, помогите с активацией станции, комбо версия
ID1: CF8F
ID2: 60F6
Как я полагаю ID идет в 16 коде и буквы О быть не может
Сообщение Nimnul »
[uquote="Shiraua",url="/forum/viewtopic.php?p=4006202#p4006202"]Доброго времени суток, помогите с активацией станции, комбо версия
ID1: CF8F
ID2: 60F6
Как я полагаю ID идет в 16 коде и буквы О быть не может[/uquote]
Забирайте:
RG1: CCA8
RG2: E0BA
Да
Сообщение Shiraua »
Nimnul, Спасибо
Сообщение papirus2462 »
Доброго времени суток! Помогите с активацией, версия комбо
ID1:DB33
ID2:79C1
