Страница 149 из 648
Re: Металлизация отверстий в домашних условиях
Добавлено: Чт ноя 29, 2012 09:06:25
mr_kot
mr_kot писал(а): Без проблем. Завтра сфоткаю и выложу.
Выкладываю фотки сервы MG995:
Соплей на плате никаких нету. Все чисто. Провода от резистора обратной связи действительно перехлестнуты, но тем не менее средний идет на средний контакт платы, а крайние на крайние. На второй фотке это видно.
P.S. Теперь вижу, что моя плата отличается.
Добавлено: Чт ноя 29, 2012 20:33:19
Ruzik
Ноябрь кончается, видать не дождемся когда Vadimxg нам что то покажет... http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p1432877 :(
Добавлено: Чт ноя 29, 2012 23:00:26
Goga_Long
Вчера, под конец рабочего дня погонял "жидкий" активатор, попробовал разные способы прогрева - снизу и прямым обдувом, по разным температурам, разницы не заметил, раствор не зависимо от "стороны" нагрева ведет себя одинаково, сначала выгоняет из себя остатки воды, потом всегда начинает с толстых участков чернеть, толстые всегда сильно увеличиваются в размере и более рыхлые. Разводил до концентрации 1 к 4, шлама точно меньше, пленка правда тоже :))) Надо раствора для гальваники набодяжить. Лапы чешутся, когти надо поточить :)))
По гальванике штудирую буквари :))) проскользнуло - латунь. :dont_know: может не заморачиваться именно на меднении? латунь с медью дружит и при нагреве не шибко разнятся. А, не получится и на графите можно будет ползать, пробовал в своё время...правда аэрозолей не существовало. Или серебро с палладием набодяжить. Ребята разжевали, надо пробовать. :)))
Добавлено: Пт ноя 30, 2012 07:00:22
psychos
про прямую металлизацию наверно многие слышали... технология хорошая, но глухая, в плане доступности технологической информации...
http://www.pcad.ru/forum/11979/
http://www.compitech.ru/html.cgi/arhiv/ ... at_204.htm
www.galvanicrus.ru/files/?Sistemy_pr_metaliz.pdf
www.kit-e.ru/assets/files/pdf/2002_05_140.pdf
Добавлено: Пт ноя 30, 2012 07:18:53
psychos
Ruzik писал(а):Нашел время, стравил медь...
В общем я так понял, что по краям садится больше, не зависимо снизу или сбоку .. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p1348289
Для чистоты эксперимента, наверно нужно активировать голый текстолит, потом гальваника и стравить все. Тогда будет более менее понятно.
evsi
Поделись раствором чем травишь. Там что то электролит, перекись и соль, какие пропорции, сколько живет и на сколько по фольге хватает?
Все тут говорят 5 минут и готово. Пробовал в персульфате, в персульфате с серкой, в хлорном железе - как минимум 1 час травится.
es6ak
Я купил у psychos http://radiokot.ru/forum/memberlist.php ... ile&u=7108, не знаю есть ли у него еще, попробуй обратись.
Результат металлизации отличный! судя по травлению отверстия нормально металлизированы, включая и "шейку" отверстия...
RV-T ещё есть.
По поводу травления в лимонке - есть 1 минус нужна вытяжка. Раствор очень газует, через полчаса газировки жутко болят и слезятся глаза, постоянное чихание и т.п. качество травления меня устраивает, на порядок точнее по сравнению с персульфатом. Температурой и концентрацией перекиси можно здорово регулировать скорость травления. от "шомпанского", до пуляния сахара в крепкую газировку(я про интенсивность газовыделения.). Я работаю с жидким фоторезистом, поэтому температура раствор для травления для меня играет большую роль. В горячем растворе фоторезист раскисает в купе с газообразованием..
Добавлено: Пт ноя 30, 2012 08:10:40
evsi
psychos писал(а):Поделись раствором чем травишь. Там что то электролит, перекись и соль, какие пропорции, сколько живет и на сколько по фольге хватает?
Я делаю раствор "на глаз", поэтому дать точный рецепт не могу. Если есть доступ к солянке, то рекомендую вот этот рецепт. Если же есть только серная в виде аккумуляторного электролита, то после консультации со специалистом получил рекомендацию использовать такой состав - на литр электролита нужно 10-20мл 30% перекиси. Увы, проверить в ближайшее время не смогу, поскольку далеко от дома. На сколько хватает раствора не знаю, он у меня до конца не выдыхается никогда. Как только падает скорость травления - добавляю еще чуток перекиси. Сразу после добавления перекиси в свежий электролит медь сходит буквально на глазах, абсолютный рекорд по времени что-то около двух минут. Но обычно чуть медленнее, где-то минут пять.
Да, по поводу лимонки: она сильно газует если перелить перекиси.
Добавлено: Пт ноя 30, 2012 12:41:24
psychos
угу.... http://ru.wikipedia.org/wiki/Пероксид_ацетона
Добавлено: Пт ноя 30, 2012 12:59:53
evsi
Он там ни при чем. Кроме солянки и перекиси в растворе ничего нет.
Добавлено: Пт ноя 30, 2012 18:41:10
psychos
зачем же тогда там ацетон ? это раз и второе - не все изолирующие материалы кислостойкие.
Добавлено: Пт ноя 30, 2012 18:46:55
Stas555
[/quote]
зачем же тогда там ацетон ? это раз и второе - не все изолирующие материалы кислостойкие.[/quote]
А где именно вы увидели что в рецепт входит ацетон. Если он присутствует на картинке, это еще не значит что он входит в рецепт.
Добавлено: Пт ноя 30, 2012 18:51:59
Ruzik
Ацетон там не нужен..
As long as you're in the hardware store, pick up some acetone if you don't already have some. It's useful for removing the etch resist. (That's for another instructable.)
В переводе означает, что покупая в магазине кислоту и перекись, нужно купить еще ацетон (если его нет дома), он пригодится для удаления фоторезиста или типа этого.
Добавлено: Пт ноя 30, 2012 19:56:27
evsi
psychos писал(а):зачем же тогда там ацетон ? это раз и второе - не все изолирующие материалы кислостойкие.
Ацетон там только на картинке и в рекомендации купить заодно в магазине и ацетон, раз уж выбрались за кислотой и перекисью, все равно, мол, пригодится, что бы платы делать :)
Добавлено: Пт ноя 30, 2012 20:25:32
vladphys
Есть некоторая идея, но пока нет возможности проверить.
Идея такова: проводим медную проволоку в отверстие, после чего испаряем ее большим током. Пары осядут как раз на отверстии.
А дальше гальваническое осаждение.
Добавлено: Пт ноя 30, 2012 20:38:50
mial
vladphys писал(а):Есть некоторая идея, но пока нет возможности проверить.
Чем этот метод лучше простого клепания и пропаивания переходов? А если отверстий 1000? Все те способы о которых говорится в этой теме имеют одно неоспоримое преимущество - это групповая обрабодка отверстий. То есть сложность изготовления не зависит от количества отверстий на плате. Что 10 сделать, что 10000, разницы нет.
Добавлено: Пт ноя 30, 2012 20:45:47
tvmaster1975
vladphys
Где-то тут http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:2184 обсуждалось уже.
Добавлено: Пт ноя 30, 2012 20:48:36
vladphys
пропаивание проводков не всегда годится, да и выглядит по-уродски.
Если же отверстий много, то есть такая штука, при помощи которой металл напыляют на что угодно.
Добавлено: Пт ноя 30, 2012 20:53:50
tvmaster1975
vladphys
Можно и в вакууме напылять. Только к чему все эти сложности, когда химически всё сильно проще делается.
Добавлено: Пт ноя 30, 2012 20:57:23
vladphys
если химический метод так прост, почему же до сих пор он не используется каждым радиолюбителем?
Добавлено: Пт ноя 30, 2012 21:00:46
tvmaster1975
vladphys
А нужно ли оно каждому радиолюбителю? Есть ещё такие, кто краской дорожки рисует.
Добавлено: Пт ноя 30, 2012 21:03:44
feser
vladphys писал(а):пропаивание проводков не всегда годится, да и выглядит по-уродски.
да ладно???!!! и как "штука" называется? не "комуделатьнечегомозгсебеидругимзасираютвсякойхерней" случайно? :))
