Паяльная станция с энкодером.
Сообщение GoogleRU »
Для начала стоило бы отмыть от флюса и посмотреть на чистую плату.
Сообщение ncbelov »
GoogleRU писал(а):Для начала стоило бы отмыть от флюса и посмотреть на чистую плату.
Это чисто канифоль,у меня с ней проблем никогда нет.Паяю ей давно.
Сообщение nikin_n »
А попробуйте ка сымитировать паяльник, лампочкой и переменным резистором. Тайно подозреваю утечку между усилителями термодатчиков..
Упс, а чтойто там прячется под зеленым дросселем справа 34063 ??
И чуток левее от нее трехногий , кто ? Это все 5-и вольтовый " питатель" ?
Как то не по феншуюю преобразователь рядом с измерительными усилителями....
Сообщение ncbelov »
nikin_n писал(а):А попробуйте ка сымитировать паяльник, лампочкой и переменным резистором. Тайно подозреваю утечку между усилителями термодатчиков..
1. да 34063.
2.MCP1702-5002
3.Ну так если по феншую размер платы А4?Питание схемы микроконтроллера и ОУ подключал отдельно от лабораторного линейного блока питания при этом схему мс34063 отключал.Результат тот же.
Странно другое,все работает и температуру держит и у фена и паяльника.Сейчас после перекаллибровки фена при включении паяльника
доходит паяльник до 100градусов и вентилятор вырубается.
Думаю может блок питания для начала заменить на лабораторный(запитать всю схему),а уж потом дальше копать.
Добавлено after 6 hours 31 minute 39 seconds:
PS,недуг побежден с турбиной,калибровку пока не делал.Заменил lm358(похоже самовозбуждалась) на lm2904 и стало тихо...
Короче рано я обрадовался как откалибровал так сразу стало тоже самое.....
Сообщение sobolev »
Попробуй поставь на симисторы RC фильтр, без этого были глюки в работе фена
Сообщение ncbelov »
sobolev писал(а):Попробуй поставь на симисторы RC фильтр, без этого были глюки в работе фена
Проблема возникает из-за включения нагревателя паяльника,а он у меня на 24 вольта,так что симисторы не причем.
Проблема в том что на вход термопары фена прут помехи со знаком минус,как только появляется -11 миливольт включается турбина,поставил еще один кондёр на 0.1мкф на терморезистор паяльника-сейчас тестирую.вроде работает.
Короче идеи кончились отложил в сторону.
Сообщение nikin_n »
А если на плате закоротить вход термодатчика фена, не отключая сам фен? И посмотреть выход операционника ?
Сообщение ncbelov »
nikin_n писал(а):А если на плате закоротить вход термодатчика фена, не отключая сам фен? И посмотреть выход операционника ?
Не поможет.
Пришел к выводу что оба входа(atmega16) связаны между собой общим питанием АЦП и землей.А поскольку у меня во входной цепи паяльника ОУ были резисторы в 470ом и ООС в 22к то это создавало малое выходное сопротивление ОУ.Заменив на 22к и 200к соответсвенно данный глюк пропал(включение турбины фена),но минимальное t паяльника не падает ниже 115градусов(в режиме калибровки),но я думаю нужно подстроить подбором резистора на входе (-) ОУ.Извиняюсь за много букав.
Сообщение nikin_n »
Мдя...
Сообщение руня »
Здравствуйте! подскажите какой нужен Энкодер на сколько импульсов ? и можно ли заменить резисторы 390 Ом на 500 или 300 Ом ?
Сообщение ncbelov »
руня писал(а):Здравствуйте! подскажите какой нужен Энкодер на сколько импульсов ? и можно ли заменить резисторы 390 Ом на 500 или 300 Ом ?
Энкодер брал инкрементный с кнопкой EC11 вроде на алиэкспресе их навалом.Ставьте 500 если нет 390.
Ps.или 300 и 500 Ом чтоб сумарно 800ом получилось на один семистор,поставить можно попробовать,300 там где управляющий 500 на другой стороне.
А по уму лучше найти то что стоит на схеме.
Сообщение руня »
а на что влияет номинал этих сопротивлений?
Сообщение ncbelov »
руня писал(а):а на что влияет номинал этих сопротивлений?
Думаю на ток управления симмистора.
Сообщение nikin_n »
У мну энкодер с панели управления автомобильной магнитолы, работает куда лучшее китайскаго..
Ручечка-шпенечек, однако, короче... :(
Сообщение ncbelov »
nikin_n писал(а):У мну энкодер с панели управления автомобильной магнитолы, работает куда лучшее китайскаго..
А где взять магнитолу как у вас? У меня вот лично лишних не валялось.
Сообщение nikin_n »
Я их, иногда, ремонтирую, а иногда списываю, в утиль...
Сообщение ncbelov »
nikin_n писал(а):Я их, иногда, ремонтирую, а иногда списываю, в утиль...
Ну так вам проще,у меня в ремонте обычно платы со станков с чпу там такого нет увы.
Сообщение руня »
хорошая идея про магнитолу нужно на барахолках посмотреть панельки от них
Сообщение руня »
Здравствуйте! подскажите не получается пройти калибровку паяльника на прошивке 2_43e второй цикл калибровки температура не падает до 100 градусов а держится в пределах 102-103 ?
Сообщение ncbelov »
руня писал(а):Здравствуйте! подскажите не получается пройти калибровку паяльника на прошивке 2_43e второй цикл калибровки температура не падает до 100 градусов а держится в пределах 102-103 ?
резистор усиления ОУ крутани чуть на уменьшения показаний.
