Цифровая паяльная станция на PIC16F88x/PIC16F87x(a)
Чет кодить совсем некогда. У меня тут паяльник в станции сгорел, даже починить некада... Обычно на работе затишье перед НГ, а тут все как с цепи сорвались....
[uquote="alex_grach",url="/forum/viewtopic.php?p=3535203#p3535203"]Я уже не помню почему версия с двумя появилась и зачем... Скорее всего случайно
[/uquote]
Почти случайно
Задумка была уменьшить помехи на ОУ.
Но в целом сам АВТОР говорил, что тем самым стабильность работы может быть выше.
Почти случайно
Дедушка старенький, дедушка не помнит...
Всех с наступающим, друзья радиокоты! Успехов вам во всём, побольше деньжат и поменьше головной боли! Всем не хворать.)))
Добрый день, всех с праздниками, прошедшими и наступающими! Переделал П.С. по своей печатке, и в итоге ничего не поменялось, фен также скачет, а паяльник держит температуру стабильно. Только заметил ещё один нюанс, когда на паяльнике ставлю температуру выше 350 гр, при нагреве больше 350 гр на дисплее температура начинает падать, а по факту паяльник без контрольно нагревается и при выключении паяльника на дисплее показывает реальную температуру, и так на обоих каналах паяльника и на разных прошивках (четырёх и двух канальных). Не знаю как было на предыдущей плате (я там максимум 300 гр ставил), но на этой плате пробовал усилители термопар и местами менять и на отдельных микросхемах собирать. А фен при загрузке двухканальной прошивке работает стабильней.
Если используется lm358 то для нее это потолок. Можно выдернуть паяльник из разъема, по идее на дисплее получится максимум того, что сможет дать ОУ.
А что значит:
А что значит:
Эксперименты с прошивками будут после праздников...marsergei76 писал(а):при выключении паяльника на дисплее показывает реальную температуру
[uquote="alex_grach",url="/forum/viewtopic.php?p=3542360#p3542360"]Если используется lm358 то для нее это потолок.[/uquote]
Я использую MCP6002i
[uquote="alex_grach",url="/forum/viewtopic.php?p=3542360#p3542360"]А что значит:
Когда я выключаю паяльник кнопкой https://yadi.sk/i/No4Cw3AwZ0ERsA
[/uquote]marsergei76 писал(а):при выключении паяльника на дисплее показывает реальную температуру
А ты пробовал другой паяльник или нагревательный элемент? Какой паяльник используешь?
Паяльник и фен использую от П.С. BAKU 761D. Там максимальная температура паяльника написана 480 гр, а по факту нагревается при максимально установленной до 450 гр и до 300 гр нагревается где то за 10-15 сек, а дальше до 400 гр ещё минут 5 греется, в итоге до максимума минут 10, но температуру держит стабильно. И на BAKU сильно искажена линейность температуры паяльника.
Скажите у кого П.С. работает нормально, какие паяльник и фен используете, закажу такие же для сравнения.
P.S. Хотя мне кажется разницы большой быть не должно.
- (231.12 КБ) 636 скачиваний
- (247.01 КБ) 587 скачиваний
Этот паяльник используется с первым каналом, там где Т12?
Этот паяльник должен работать на обоих каналах паяльника, правда до такой температуры я не разогревал. Использую первый канал для т12 паяльника, второй канал для нижнего подогрева. Попробую посмотреть как будет на высокой температуре себя вести и отпишусь.
[uquote="alex_grach",url="/forum/viewtopic.php?p=3542925#p3542925"]Этот паяльник используется с первым каналом, там где Т12?[/uquote]
Я пробовал на обоих каналах паяльника
В общем эксперимент следующий: выставил на паяльник т12 - 250 градусов, он нагрелся и держалась температура, выставил 350 - нагрелся и держался, прибавлять больше не стал, так как он видимого красного цвета стал.
Включил подогрев, выставил 335, нагрелся быстро, но осилить полный предел температуры не смог, нагреватель не такой уж мощный для этого. Не исключаю что у меня прошивка не обновлённая, но вроде новых не было.
Добавлено after 1 minute 6 seconds:
Добавлю: погрешность нуля не устранена моей станции.
У меня 350 гр тоже держит нормально, тупить начинает когда я ставлю температуру выше 350 гр. Но это для меня не столь важно, если мне понадобиться отпаять что-нибудь массивное у меня есть два паяльника советских 150 и 500 ват, меня больше волнует работа фена, сейчас хочу попробовать спаять двухканальную версию по печатке Alex_grach. Pavlon90 а у тебя П.С. на чём собрана и как работает фен?
Прялка собрана на 887 пике, 4-х канальная. Фен работает нормально, но температура плавает +-10-15 градусов
https://drive.google.com/drive/folders/ ... mVZMDRLWVE
Добавлено after 1 minute 52 seconds:
https://drive.google.com/file/d/0B1Sw3A ... p=drivesdk
Добавлено after 1 minute 25 seconds:
У меня она в smd варианте. Там ошибка в разводке с одноканальным ОУ, надо исправить.
Добавлено after 7 hours 37 minutes 26 seconds:
Вопрос автору: Алекс, сдвигов нет с st7920?
Добрый день. есть такой вопрос можно объединить задание температуры по 2м каналам. Есть термопинцет хотелось бы прикошатить + паяльник Т12, фен опционально если получится.
по сути там 2 независимых паяльника соединены в пинцет
Всем добрый день, спаял П.С. по печатке Alexa (только канал фена, ОУ поставил одноканальный 6001), изменений ни каких, температура фена так-же плавает. Более менее точных показаний (+-10 гр) удалось добиться подключением нагревателя фена через диод.
- (28.34 КБ) 668 скачиваний
