Мелкие вопросы по теории
Сообщение FRIM@N »
вставить микрофон в микрофонный вход--но наверно там все оборвано?
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
Откуда: п.Новомихайловский, Туапсинский район, Краснодарский край.
Сообщение ВасеК »
усилители собирал я сам, микрофонный вход был выпаян из сломанного музыкального центра. я хочу подключить микрофон к колонкам через усилитель, но не знаю как. прозванивал контакты микрофона, нашел землю и сигнал, подключил к усилителю-не робит :(
Я Чеширский кошак! А ты?
вот тест:
http://www.aeterna.ru/test.php?link=tes ... 00EI000002
пройди и узнай какой из тебя кошак!!!
Сообщение nik-as »
Вот такая штука должна тебе помочь.
http://www.radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/10/
А вот ещё.
http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/16/
И ещё один.
http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/32/
Выбирай на вкус. :))
Сообщение waddds »
Подскажите, как можно напечатать на бумаге массштабно-координатную сетку с размером клетки 2.54 кв.мм.?(дюймовая миллиметровка)
учиться никогда не поздно...
Сообщение ploop »
Можно, например, использовать программу Sprint Layout, он очень точно выводит на печать, а в случае ошибки принтера (бывают такие) масштаб можно корректировать вручную с большой точностью.
Сообщение ВасеК »
спасибо, буду пробовать вторую схему.
Получается, что нельзя включить микрофон без предусилителя?
вот тест:
Сообщение Eprinter »
Включить-то можно, только ничего не услышишь :)
Уровень выходного сигнала микрофона небольшой, единицы милливольт или даже десятые доли, а необходимый уровень сигнала для линейного входа - сотни милливольт.
[color=#006699]In der großen Familie nicht kluven klatz-klatz![/color]
Сообщение ВасеК »
спасибо, буду знать
вот тест:
Сообщение clakson »
Здравствуйте! Подскажите как смотря на принципиальную схему определить вид модуляции)?
(75.84 КБ) 366 скачиваний
Сообщение fedyaok »
Да вроде пакетно-импульсная
aen
Сообщение aen »
Обычная АМ
Глубина модуляции 100%
Есть еще паразитная ЧМ и довольно большая.
fedyaok писал(а):Да вроде пакетно-импульсная
Просто я считаю, что пакетно-импульсная была бы если кнопкой выключали только модулятор, а несущую оставляли и пакеты здесь информации не несут. Информация только в том, есть модулированная несущая или её нет.
Хотя здесь можно спорить о терминах.
Во всяком случае приемник должен быть с АМ. Например сверхрегенератор с режекторным фильтром по НЧ на частоту модуляции.
Сообщение fedyaok »
aen, а как же момент, когда V3 закрыт. Где там генерация?
А.. терминология, но тогда тут нет никакой модуляции, просто то есть генерация, то нет
aen писал(а):Обычная АМ
Просто я считаю, что пакетно-импульсная была бы если кнопкой выключали только модулятор, а несущую оставляли.
Во всяком случае приемник должен быть с АМ. Например сверхрегенератор.
Всё понял, ты прав - 100-процентная амплитудная
aen
Сообщение aen »
fedyaok писал(а):aen, а как же момент, когда V3 закрыт. Где там генерация?
Нет генерации. На то она и 100%
Если например принимать на сверхрегенератор, то здесь и модуляция в принципе лишняя. Можно просто одну несущую.
Есть несущая, на выходе сверхрегенератора тишина, нет несущей, на выходе сверхрегенератора шумы суперизации. Вот и все команды.
Или модуляцию делать разными частотами. Тогда она имеет смысл.
Сообщение Света »
fedyaok писал(а):...А.. терминология...
По моему, такую модуляцию ещё называют "Амплитудной манипуляцией" (CW)
Но в телеграфе она на низкой частоте, чтобы её услышать, используют дополнительный генератор... :))
Сообщение Гав »
Кто нибудь может объяснить что такое "напряжение насыщения базы транзистора"(ннб)
К примеру среднее ннб 0.86В максимальное 1В, он не включится при 0.5В на базе, но будет нормально работать при 1В?
СПАСИБО.
[color=#4000FF]осталось 40 дней[/color] ВВС РФ, ЛИТ СИ, ЦБИТ.
Поверяю приборы, нада кому что поверить?
aen
Сообщение aen »
Остаточное напряжение на переходе эмиттер-коллектор, когда он полностью открыт.
Сообщение fedyaok »
aen писал(а):Остаточное напряжение на переходе эмиттер-коллектор, когда он полностью открыт.
aen, товарищ спрашивал про - что такое напряжение насыщения БЭ
Ладно, он молчит, чтобы меня выслушать, а потом подковырнуть :)))
Напряжение насыщения БЭ - это напряжение БЭ при состоянии насыщения транзистора, которое равно Uбэ(при котором возникло насыщение)+Uкэ(нас).
aen, правь
Сообщение Гав »
fedyaok честно говоря ничего не понял)
А это верно?
Сообщение fedyaok »
А вот сейчас я тебя не понимаю, распиши, пожалуйста, вопрос свой
Сообщение Света »
Что значит "будет нормально работать"?
Режим насыщения далеко не "нормальный" режим.
Вернуться в «Теория»
